Garmin Edge 810
mag
19 Agosto 2012
9.993
480
Lontano da voi
solo 2
Sono d'accordo e tu saprai bene che puoi scrivere software che aggira problemi ardware fino ad un certo punto .
Inoltre la modifica di un software spesso e equiparabile ad andare a modificare un castello di carte se tocchi da una parte ti esce una debolezza dall'altra .
Inoltre nel caso garmin la cosa è ancora più complicata in quanto la potenza di calcolo è ridicola persino se fosse tutto ok , figurati se sei costretto ad aggiugere linee di programma per aggirare i vari diffetti , da noi si dice " che è peggiore la pezza del buco " .
Se poi sommiamo le capacità di memoria operativa ridicola non se ne può venire fuori in nessun caso .
In pratica non puoi fare fare ad una Ferrari il fiorista solo agendo via firmware .
In sostanza lo strumento non ha le basi per caminare con le proprie gambe in modo stabile .
Capisco contenere il peso e fare durare la batteria il più possibile , ma con 50 gr in più il problema era risolvibile , sopratutto cambiando sistema operativo ormai piu che superato .
condivido 100%, al punto che scrissi le stesse cose molti mesi fa
parakito
24 Giugno 2009
3.875
130
Piovene Rocchette (Vicenza)
Scott cr1pro,Cannondale cad3,NSR,Litespeed Archon ,Rewel titanio,Treck fuel,Kona Stinky,Bianchi,ecc
Serve dire che le concorrenza come dice Carlo non è messa meglio , la cosa che fa più incavolare è che gli stressi predecessori Garmin funzionano a tutt'oggi molto meglio , per cui si sono fatti passi indietro pure con il costo davvero troppo alto pure se funzionasse perfettamente .
Poi pare che gli ultimi esemplari ora funzionino discretamente io rimango in attesa di toccare con mano uno di questi ultimi arrivati .
monko
19 Gennaio 2013
11
Pescara
Bianchi vertigo
Anch'io ho un edge 810 da circa un anno. Ha sempre funzionato egregiamente, ma da un po'di tempo il cardiofrequenzimetro fa capricci; alcune volte non viene trovata la fascia, altre volte da' valori non reali, poi smette di funzionare. L'Assistenza garmin mi ha dato dei consigli (dall'hard reset al cortocircuitare i sensori, ecc.). Tutti provati, ma niente da fare, il problema non si risolve. Cosa mi consigliate?
Un saluto a tutti i fratelli della strada
giaco872
5 Dicembre 2011
294
Cannondale
Mi succede la stessa cosa.. La fascia cardio la trova sempre però ogni tanto da battiti troppo bassi e invece ogni tanto non mi trova il sensore di potenza
monko
19 Gennaio 2013
11
Pescara
Bianchi vertigo
ti invio la mail di risposta dell'assistenza garmin. Ho provato tutto ma niente da fare, però sembra che il problema abbia una certa frequenza......
Gentile Cliente,
La ringraziamo per aver contattato il Technical Support di Garmin.
Il problema da lei riscontrato può essere causato da vari fattori, imputabili al software dello strumento al quale è associata la fascia oppure alla fascia stessa.
Nel primo caso le consiglio di effettuare un aggiornamento software ed un master reset del suo prodotto e verificare se il problema si è risolto.
ATTENZIONE: tutti i dati memorizzati nello strumento non ancora trasferiti a Connect/Training Center verranno persi
- Effettuare un hard reset: a strumento spento premere entrambi i pulsanti sulla parte anteriore e mantenerli premuti, nel frattempo accendere normalmente il dispositivo premendo e rilasciando il tasto di accensione; continuare a tenere i due pulsanti premuti per circa 10 secondi, quindi rilasciarli
- Se il reset è avvenuto correttamente lo strumento richiederà l'impostazione della lingua alla prima accensione
- Collegare lo strumento al PC mediante il cavo usb fornito, aprire Risorse del computer, accedere all'unità Edge e cancellare tutti i files con estensione .fit che trova nello strumento, da tutte le cartelle.
- Effettuare l’aggiornamento software: scaricare gratuitamente il programma WebUpdater da questo link, installarlo e seguire le istruzioni a video: http://www.garmin.com/it/extra/software/webupdater/
Nel secondo, più frequente, le indico una serie di verifiche e prove che può effettuare per provare a risolvere:
- Effettuare una pulizia approfondita della fascia ed in particolare degli elettrodi: residui di pelle morta, sale e sudore possono creare problemi di lettura
- Indossare una maglia di cotone come primo indumento sopra la fascia: lo sventolare di una maglia sintetica provoca, a causa dello sfregamento, la creazione di cariche elettrostatiche in grado di falsare la lettura delle pulsazioni.
- Assicurarsi che la batteria sia carica (deve misurare 3 volt esatti, una misurazione 2.9 indica che è necessario effettuare la sosituzione)
- Provare a resettare la fascia: estrarre la batteria e reinserirla temporaneamente al contrario, cortocircuitando di fatto la fascia; la batteria va inserita ed immediatamente estratta, questo per evitare di perdere la carica. Successivamente attendere un paio di minuti e reinserire la batteria con la giusta polarità, avendo cura di chiudere attentamente il tappo di protezione. Rieseguire infine la procedura di associazione dal menù di configurazione.
Fatto ciò lo riutilizzi cercando di riportarlo alle condizioni di utilizzo dove ha riscontrato l’anomalia iniziale; se dopo i suddetti suggerimenti i problemi non rientrano, le consiglio di consegnare prodotto e fascia al rivenditore presso il quale è stato acquistato per farlo verificare dal nostro laboratorio tecnico.
giaco872
5 Dicembre 2011
294
Cannondale
Gentile Cliente,
Io ho provato con un garmin edge 510 per vedere se era il garmin o il sensore di potenza e l'ha trovato subito quindi ho fatto hard Reset e tutto per 3 volte e il giorno dopo per caso mi ha trovato il sensore e ieri prima della gara non me lo trovava e non ho fatto niente ed è aggiornato
sunboy
15 Ottobre 2007
11.711
864
Io invece non sono d'accordo
L'810 non funziona neppure come banale ciclo
Sbaglia le misurazioni di parametri base, la navigazione non funziona ...
Accettabile parzialmente per la prima release software, non per la decima o forse più
Non parliamo di fix saltuari che ci stanno e fanno parte della normale vita di ogni prodotto con un firmware. O magari di migliorie o new features. Qui parliamo di un oggetto che ancora non funziona dopo un anno dalla sua uscita: inaccettabile e non confrontabile con i precedenti modelli
Qui ci sono quasi solo power users. Io ho sia le mappe aggiuntive che quelle fuoristrada. Scrivo software e firmware per lavoro e puoi immaginare da quanto tempo vista la mia età.
L'810 è un oggetto fondamentalmente sbagliato.
ho visto che in america fanno ufficialmente 100$ di sconto ...
di solito è il preludio a un cambiamento di modello. che poi quello nuovo funzioni meglio è un'altra puntata :mrgreen:
mag
19 Agosto 2012
9.993
480
Lontano da voi
solo 2
dopo avere letto che si integra con il di2 :afraid::afraid: mi aspetto di leggere di persone che mentre salgono il mortirolo per ragioni sconosciute si ritrovano con un 50/11 inserito senza ragioni apparenti
confermo di avere recuperato un 500 che mi terrò stretto a lungo
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
:-x:-x:-x
Mi sembra di cogliere, leggendo fra le righe, una vaga diffidenza verso i programmatori della Garmin, sbaglio? :asd:
Comunque leggendo la prima recensione di DCRainmaker, non vedo un grande futuro per la cosa. Io almeno, di installare quell'accrocchio della Shimano che trasmette i dati via Ant+ non ci penso proprio. Sarà comunque in sola lettura, non ci sarà interazione.
[MENTION=47842]mag[/MENTION], porta pazienza un poco, dagli il tempo di arrivare prima di criticarlo :mrgreen: vedrai che sarà magnifico, senza bug, farà esattamente quello che promette :shock::prega: e farà tornare le mezze stagioni. Verrà consegnato direttamente da Paperino e trasportato dall' Enterprise.
carlo
mag
19 Agosto 2012
9.993
480
Lontano da voi
solo 2
Ecco il mio nuovo sostituto dell'810
Ultima gara domenica con 810 e poi va "in soffitta"
markbg
28 Aprile 2012
347
de rosa
Ciao a tutti. Ho comprato l edge 810 qualche giorno fa in sostituzione del 500 che mi ultimamente sembrava impazzito dandomi problemi di accensione/spegnimento.
Al termine del giro odierno ho voluto provare la possibilità di caricare il file direttamente su GC tramite connessione bluetooth con lo smartphone ma dopo aver premuto salva la traccia è andata persa. Il garmin ha azzerato la traccia e su GC non c'è traccia del file cosiccome nella cronologia del edge. Che Voi sapete è in è qualche modo possibile recuperare questo file?
