Ciao. E' da mesi che tengo d'occhio la situazione. Sono stati presentati in fiera ad Agosto 2017. Escono in distribuzione (ma con grossi problemi di consegna) a Gennaio. Già questo è un pessimo, pessimo segnale. Conosco bene il settore elettronico di progettazione e produzione di serie (ci lavoro), se questo, come pare, è un problema hardware legato al cestello batterie, non credo vi sia molto da fare, se non lavorare sul pedale introducendo modifiche sostanziali di stampo e meccaniche, ma da un certo punto in poi, per quello che è stato venduto vi saranno solo tentativi di ridurre il problema e qui si può solo incrociare le dita. Comunque il tutto passerà per un reso con modifica hardware da parte di
Garmin, se mai vorranno prendersi il mal di pancia di ammettere alla luce del sole l'errore. Non è di certo un problema risolvibile sul firmware, ma sicuramente mascherabile col firmware, giustamente però snaturando il funzionamento del prodotto (che non diventa più uno strumento di misura, ma uno strumento taroccato che deve dare una parvenza di funzionamento). Tutto questo se è veramente, come sembra, un errore di progetto e non di semplice sviluppo firmware. Dopo tanto attendere e annusando l'aria, alla fine mi sono accontentato di uno Stages con lettura su pedivella sinistra, che, per adesso, sta funzionando egregiamente. I Garmin saranno il prossimo passo, ma prima si deve stabilizzare la produzione....
