ti fa passare la voglia,comunque provato anche con quelle disponibili tra l’altro una di quelle che mi interessa ma niente sempre errore anche cambiando il tipo di rimborso
ADATTATORE DISCHI 6 FORI.
Scusate, vi chiedo lumi in merito a una situazione che non avevo previsto. Ho detto al meccanico di sostituirmi le ruote di serie in alluminio della mia GIANT ADVANCED 2 2022 con le SLR carbon. Mi dice che quest'ultime necessitano di dischi 6 fori e soprattutto di un adattatore freno posteriore. Domanda: qualora volessi usare come ruota invernale quella in alluminio (center look)... devo togliere l'adattatore? che casino...
trattasi delle slr2 da 36 nuove di paccale Srl1 di serie che montava la mia sono CenterLock ..niente 6 fori
Credo il tuo mecca abbia preso un abbaglio...![]()
Ma è quello che ho fatto.... poiché i dischi in dotazione di base non andavano bene. A questo punto mi chiedo: se lascio i dischi di serie attaccati alle ruote di serie posso fare un cambio rapido di ruote? Ovviamente dopo aver acquistato una ruota libera.Davo per scontato anche io.
Non sono un grande esperto, ma in caso, non ti conviene direttamente prendere delle ruote con i dischi già montati? Così non devi comprare adattatori e ti risparmi l’eventuale sbattimento di dover smontare ogni volta i dischi.
purtroppo ora sono all'estero e non posso andare in officina a vedere... dice che è necessario perché le ruote di base sono Center lock (dischi tektro) mentre le carbon hanno bisogno di dischi 6 fori (shimano). E quindi devo applicare adattatore pinza freno posteriore ... A questo punto le ruote di serie... le vendoHai chiesto a lui del perchè ci voglia
l'adattatore pinza freno posteriore?
dal discorso fatto prima sebrerebbe l'unica cosa che potrebbe rovinarti l'idea del cambio rapido.
mi scuso è il contrario: le SLR sono Center Lock e le PR2 6 fori! comunque dischi non compatibilipurtroppo ora sono all'estero e non posso andare in officina a vedere... dice che è necessario perché le ruote di base sono Center lock (dischi tektro) mentre le carbon hanno bisogno di dischi 6 fori (shimano). E quindi devo applicare adattatore pinza freno posteriore ... A questo punto le ruote di serie... le vendo
Ecco...quindi pet montare i dischi devi utilizzare gli adattatori da 6 fori a CenterLock x le Srl...mi scuso è il contrario: le SLR sono Center Lock e le PR2 6 fori! comunque dischi non compatibili
esatto... e se voglio rimettere le PR2 devo togliere adattatore ogni volta?Ecco...quindi pet montare i dischi devi utilizzare gli adattatori da 6 fori a CenterLock x le Srl...
Scusami, ma da questa risposta e dalle altre non capisco: se hai due coppie di ruote con i dischi già montati (ogni coppia ha già i suoi dischi e stanno lì), allora non vedo il problema. Smonti le pr, monti le slr e viceversa senza problemi.Ma è quello che ho fatto.... poiché i dischi in dotazione di base non andavano bene. A questo punto mi chiedo: se lascio i dischi di serie attaccati alle ruote di serie posso fare un cambio rapido di ruote? Ovviamente dopo aver acquistato una ruota libera.
E l'adattatore per center lock?Scusami, ma da questa risposta e dalle altre non capisco: se hai due coppie di ruote con i dischi già montati (ogni coppia ha già i suoi dischi e stanno lì), allora non vedo il problema. Smonti le pr, monti le slr e viceversa senza problemi.
l'adattatore centerlock serve per montare il disco 6 fori su ruote centerlock, tutt'ora che hai le due coppie di ruote con i dischi montati (quindi slr con dischi centerlock e pr2 con dischi 6 fori) sei a posto...l'adattatore ti serve se vuoi montare i dischi delle pr2 sulle slr...E l'adattatore per center lock?
Con “più grosso” intendi di diametro maggiore? Altrimenti fatico a concepire un adattatore per la pinza che permetta di accogliere dischi più spessi (però ammetto che la mia conoscenza in materia è nulla).l'adattatore centerlock serve per montare il disco 6 fori su ruote centerlock, tutt'ora che hai le due coppie di ruote con i dischi montati (quindi slr con dischi centerlock e pr2 con dischi 6 fori) sei a posto...l'adattatore ti serve se vuoi montare i dischi delle pr2 sulle slr...
se ti ha parlato di adattatore per la pinza freno l'unica possibilità potrebbe essere che uno dei due dischi sia più grosso, in questo caso le ruote sono a posto ma devi togliere l'adattatore dalla pinza...
si per più grosso intendo di diametro...se al posto del classico diametro 140 monti un 160 serve un adattatore per allontanare la pinza dal telaio (questo adattatore sarebbe uguale o molto simile a quello montato sulla pinza anteriore se hai il classico disco da 160)Con “più grosso” intendi di diametro maggiore? Altrimenti fatico a concepire un adattatore per la pinza che permetta di accogliere dischi più spessi (però ammetto che la mia conoscenza in materia è nulla).
