buongiorno ho appena installato Ggoldencheetah in un nuovo pc,come posso importare tutte le attività di strava o garmin connect? senza usare il dispositivo
Se hai scaricato la 3.5 (se no scarica la 3.5) nelle impostazioni colleghi il tuo account Strava e poi fa tutto lui, ti scarica le vecchie attivitàbuongiorno ho appena installato Ggoldencheetah in un nuovo pc,come posso importare tutte le attività di strava o garmin connect? senza usare il dispositivo
adesso dopo averlo riaperto mi ha importato solo le attività degl'ultimi 30 giorniSe hai scaricato la 3.5 (se no scarica la 3.5) nelle impostazioni colleghi il tuo account Strava e poi fa tutto lui, ti scarica le vecchie attività
ci sono riuscito grazieSe hai scaricato la 3.5 (se no scarica la 3.5) nelle impostazioni colleghi il tuo account Strava e poi fa tutto lui, ti scarica le vecchie attività
Cerca MeglioCome mai non riesco a scaricare la versione 3.5 su Mac????![]()
Cerca Meglio
Vai in basso dove c’è la release candidate 3.5 e in fondo alla pagina ci sono i vari file da scaricare
Quindi non hai problemi a scaricarla ma a farlo funzionare? Che problemi ti da? a me con Catalina 10.15.1 funziona senza problemi...Ho fatto così anche prima di chiedere info , ma su IMac con ultimo aggiornamento Catalina dopo aver scaricato la versione https://github.com/GoldenCheetah/Go....5-RC1/GoldenCheetah_v3.5-RC1_64bit_MacOS.dmg
avendo anche dato tutti i permessi in Preferenze di Sistema (sbloccato lucchetto) , ma niente. Peccato pazienza , userò Intervals.icu.
a smanettare sono riuscito nel mio intento , adesso devo solo risincronizzare le ultime uscite fatte in strada e sui rulli .
E' già disponibile da tempo.Finalmente hanno messo il collegamento diretto con Strava!
Puoi selezionare un periodo, guarda le immagini allegate.Dove devo andare per collegare strava (in quale menù intendo)? quanto va indietro ad importare? Lo chiedo perché quest'anno ho cambiato misuratore e non voglio importare i dati del precedente per non sballare tutte le tabelle, c'è il modo di dire "importo da data xx/xx/2019"? oppure devo cancellare a manina 3 anni di allenamenti? Grazie a tutti
Garmin Connect non è disponibile.ps curiosità: ma si può collegare solo a strava? non a garmin connect?
si ma è un po' complicato allinearli. se hai bisogno di fare ragionamenti "semplici" puoi usare il sito quantified-.self.iociao,
è possibile con GC effettuare sovrapposizione di più file per analizzare per esempio diverse risposte di PowerMeter sulla stessa corsa (tipo DCR Analyzer Tool per intenderci....)?
grazie! con quantified è possibile scorrere uno sull'altro per allineare i tempi?si ma è un po' complicato allinearli. se hai bisogno di fare ragionamenti "semplici" puoi usare il sito quantified-.self.io
carichi i due file, clicchi sulle due frecce che si incrociano e ti genera una riga dove hai dentro entrambi.
Vedi l'allegato 190338
guardando il dettaglio vedi i grafici, dettagli su lap ecc..
Vedi l'allegato 190339
non manualmente. puoi allineare i grafici in automatico mettendo sull'asse x:grazie! con quantified è possibile scorrere uno sull'altro per allineare i tempi?
Salve ragazzi
GC non importa più i file da Strava.
Dalla V3.5 dev 1710 ho installato la 3.5 RC1 ma niente, il problema persiste.
Ho anche ripetuto la procedura di collegamento ma niente da fare.
Qualcuno sa come risolvere?
Grazie in anticipo
Anche a me ieri non lo ha importato e l'ho dovuto inserire manualmente, anche se lo uso da pochissimo
