Aspettate la promozione sui Voeckler Limited Edition. Pagati €55 la coppia spediti.
Dicci un po'di questa promozione...Aspettate la promozione sui Voeckler Limited Edition. Pagati €55 la coppia spediti.![]()
[emoji4]
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Mi autocitoPer i 28 mm qualche dritta su offerte?
... il più basso mi sembra questo da 39,90.Meno male, vai, stavo per ordinarle ma mi hai fatto cambiare ideaComprato kit hutchinson 1500km fa, davanti sembra ancora ok mentre dietro sempre problemi, perdite continue di lattice senza però perdere pressione, quello che non mi convince sono le perdite "laterali" tra spalla e battistrada del copertone...
Vedi l'allegato 177446 Vedi l'allegato 177447 Vedi l'allegato 177448
Quindi il difetto è circoscritto a quel lotto?Dimenticavo: lotto aprile 2018...
Fino a quel lotto.Quindi il difetto è circoscritto a quel lotto?
Presi io il vecchio modello performance in versione tubeless, era difettato e formava le bolle che poi si foravano ( questo per ben 5 volte sulla stessa copertura)Non so se sia già stato chiesto, ma qualcuno ha provato la versione Tubeless (non tubeless ready) degli Hutchinson? Come sono rispetto ai TLR?
EsauritiAspettate la promozione sui Voeckler Limited Edition. Pagati €55 la coppia spediti.![]()
Non passo i 6 bar peso come te e ho anch'io un telaio in alluminio.Ho montato delle Fusion5 Performance TLR da 25, il mio primo set di Tubeless, su un CAAD12...
Montaggio facile anche per un novellino come me... Sono andate su a mano senza problemi.
Considerato che non ho una grande esperienza alle spalle, e che con i copertoncini viaggiavo intorno ad 8 bar, con che pressione e mi consigliate di partire per portare a spasso i miei 77 kg?
Grazie,
Riccardo
Interessante, non sapevo...Questi problemi sono conosciuti, in passato ne abbiamo parlato, affliggono i primi lotti di produzione, dal maggio o giugno sembrano risolti, io stesso mi sono fatto sostituire 2 set, uno da un negozio online e uno da un negozio fisico, se il vostro renditore è reticente a sostituirveli dovrete essere un po più insistenti, fargli presente che esiste un casistica riconosciuta sia dal produttore che dal distributore.
Che io sappia indica anno e mese, all'interno è stampato nel dettaglioInteressante, non sapevo...
Per sapere la data di produzione è presente il DOT sulla gomma, con indicazione della settimana di produzione?
Non ci avevo fatto caso...
Grazie.. i miei sono del 09/18...Che io sappia indica anno e mese, all'interno è stampato nel dettaglio![]()
Confermo, in discesa sono notevoli, ottimo comfort, la scorrevolezza per quello che posso valutare mi pare buona, meglio dei copertoncini, l'unica pecca, dovranno pur averne una, non sono molto "reattivi" al colpo di pedale, almeno con un ciccione come sopra, da questo punto di vista ho notato molta differenza fra i primi due set che ho avuto (quelli che mi hanno sostituito per bolle ecc) e l'ultimo, i primi erano decisamente seduti.Grazie.. i miei sono del 09/18...
Provati questa mattina...
Sono molto contento!
Non ho grande esperienza ma sono moooolto più confortevoli dei precedenti copertoncini, e il mio collo ringrazia...
[emoji3]
Tenuta mi è sembrata ottima, in discesa mi hanno dato più sicurezza, e... Magari é solo placebo ma mi sono sembrati più scorrevoli: ai soliti watt ho avuto la netta sensazione di andare più spedito sul piano... Magari era solo un po'di vento, chissà...
Ottimo inizio comunque
Grazie,
Riccardo
