Io li consumo in modo dissociato. Li mangio solo a pranzo. Sono a basso contenuto di grasso. Li mangio perchè mantengono in forma senza ingrassare ( in quantità normali).
Mah, non mi trovo per nulla d'accordo
Corro in mtb e se non hai carbo a sufficenza (sopratutto nell'xc) rimani fermo al palo; non riesci a scattare, non sei esplosivo e non ultimo hai poca concentrazionequindi cadi più facilmente...
Per quanto riguarda il discorso dell' "imparare" a utilizzare i grassi per il sistema aerobico, ci vogliono molti anni per fare in modo che i mitocondri delle cellulle imparino a utilizzare i trigliceridi , presenti nella muscolatura dei "fondisti per eccellenza", che con allenamenti costanti e mirati si formano e permettono l'endurance "puro".
Ieri sera in zona con le patate (niente sassi) pollo e dolce di ricotta con cacao, cannella e miele (so 'nda in leto contento)
Colazione, tardi, alle 8, yogurt, proteine, kiwi... tutto in zona, il solito.
Alle 10:30 1h scarso di riso con 2 uova e son partito alle 11:45.
Sono rientrato alle 15:45 (in 45 minuti ero già a Scuola a prender il bocia) ricarica in borraccia, doccia, spuntino: banana, mela, 20g. parmiggiano, 3 brasiliane (bone).
Durante il lungo: 2 banane, 6/7 albicocche disidratate.
Alla 3 e 4 ora, era come fosse non dico la prima, ma la seconda.
Sono tornato a casa bene, stanco più per il freddo (5°) che per il pedale.
Dopo 3 ore ho agganciato il gruppo che non conosce il fondo lungo e ho fatto un 10 minuti con il cuore a 200 (poi mi son chiesto che senso aveva e mi son staccato...)
furia agonistica?Ti chiedo come ti sei trovato con le banane: io non le utilizzo e mi trovo benissimo con albicocche secce e fichi (questi in minore quantita').
Non capisco perchè ti sei agganciato in gruppofuria agonistica?
Ieri con il freddo fare le mie 100 rpm medie per 2h15' con 2 salitelle è stato un' impresa: il freddo ti fà diminuire l'elasticità, poi non c'era il sole...
Mi piace molto la tua colazione odierna...
Guarda...
In quello che ho scritto, sostanzialmente non c'è nulla di nuovo, alla fine:
"Vita in zona" e allenamento fuori, come aveva comunque preventivato Fabulous.
Quello che non capisco (o forse non capivo) era l'allenamento in low carb (tuo, a dire il vero...)
Ma a prescindere.
Il peso: siamo abbondantemente sotto i 65, ormai stabili ai 64,5; quindi scende, ha rallentato (ma del resto sono passato da "tutta canna" a fondo lungo) e va benissimo così. Sulla bilancia dopo gli allenamenti si legge 63, inizia. Ieri sono rientrato che ero 63,2.
Penso che indubbiamente, a Settembre la dieta abbia contribuito ad alzare il metabolismo, che ormai "smosso" lavora meglio.
E il peso cala in funzione del metabolismo, prima per l'intensità ora per la quantità (al freddo).
Per quanto riguarda l'allenamento, se s'imposta una stagione, le "trenate" al medio soglia, ORA non servono assolutamente a nulla se non a sgranchire le gambe e la testa.
Le gare a divertimento, tanto il ritmo non c'è.
Se una qualità non la si mantiene allenata, la si perde, inutile costruirla o assaggiarla se poi non la si può mantenere.
Il medio, si inizia a Gennaio in fuoristrada a temperature migliori; se ti ammali di 15 giorni di medio non te ne fai nulla, e butti anche i mesi di lungo.
Ieri in gruppo con il cuore a 200 avevo la gola ghiacciata... Che senso ha?
Solo una mia curiosità, che tipo di conformazione fisica hai?
Quanto sei alto? Per capire a che punto sei con il controllo del peso.
Hai fatto anche la plicometria?
l'ATP ,adenosintrifosfato, è sintetizzato dall'organismo a partire dall ADP, adenosindifosfato, per l'aggiunta di un gruppo fosfato inorganico. Viene chiamata, 'moneta di scambio energetico' e serve alla cellula per inglobare l'energia derivante dalle reazioni esoergoniche (reazioni che liberano energia). Quando poi alla cellula, serve energia per compiere una reazione che richiede energia (reazioni endoergoniche), allora essa la ricava dalla rottura di un legame dell ATP, ossia dal distacco di un gruppo fosfato inorganico, e conseguente formazione di ADP + gruppo fosfato, perchè come ben saprà, la rottura di un legame libera energia, mentra la formazione di un legame richiede energia. per esempio, le cellule animali, effettuano respirazione cellulare, e ricavano energia demolendo glucosio, ossia rompendo il legami tra i vari atomi di carbonio. Le cellule vegetali invece, effettuano la fotosintesi, e utilizzano l'energia del sole, inglobata dalla clorofilla, per sintetizzare glucosio a partire da molecole di anidride carbonica e acqua
ma il traduttore di google è in grado di tradurlo in lingua comprensibile?
comunque vorrei vedere un corridore al giro d'italia alla terza settimana che dieta low carb fà, secondo me fà la scarpetta sui piatti di tutto l'albergo.
E' per quello che sei scarso in bici
forse non l'ho capito perchè sono un perito elettrotecnico e non un biologo, non posso conoscere e comprendere il significato di tutti i termini scentifici.
mica tutti possiamo essere fenomeni ma se vogliamo andare a fare un giretto in bici insieme...si fà a chi si stacca prima in salita.
Sono 1,67/68, costituzione mesomorfa probabilmente, tendente al minuto.
L'ultima plico dava il 14% e pesavo 63/64 kg.
Adesso sono alto 1,79 e peso 66 kg.,
Ti dico subito che, con quel rapporto peso/altezza, se per caso risultasse che hai una percentuale di massa grassa un po' alta devi agire sull'aumento della massa muscolare, e non sulla diminuzione del peso...
e io che sono 168cm per 58Kg e dovrei essere intorno al 7/8 % almeno alla plico dell'anno scorso in cosa potrei migliorare?
