chi mi sa dire questo dato ?
ho messo un sensore di velicità e distanza Garmin sul lemond
mi dà i dati ma vorrei capire se sono giusti ...
cosa impostare sulla circonferenza ruota ... o provo automatica ? per adesso è impostata a 2088
thanks
probabilmente devi spostare la vite di fine corsa del cambio in modo che si allinei con l'ultimo pignone , è da poco che ho preso un lemond usato con power pilot , devo dire ch e sembra di essere su stradastavo ponderando anche io l acquisto dell wattbox per N motivi primi tra i quali:
la procedura lunga ed astrusa per importare i dati del power pilot sui vari siti come strava, training peaks etcetc.
l impossibilità del power pilot di aver intermedi e altro.
attualmente lo uso con la sua fascia cardio e l ho accoppiato con il sensore velocità/cadenza del mio garmin 910xt.
se mi dite che col wattbox il sensore cadenza non va bene mi fate venire ulteriori dubbi sull acquisto. della velocità me ne frego, i watt prima di tutto ma la cadenza la gradirei.
altro problema: sono l unico che quando passa da ruota 'vera' a lemond deve smanettare non poco con la regolazione del cambio perchè altrimenti i rumori si sprecano? ultimamente ho 'perso' l 11. se ce lo metto fa solo casino senza possibilità di regolazione. se parto dal 12 e faccio regolazione ottengo un buon compromesso ma non riesco davvero a regolar il cambio per aver tutti i miei 18 rapporti che non 'toccano' (ho detto 18 perchè avendo l 11 che non funziona sono 2x9 pignoni rimasti, ovviamente poi le diagonalizzazioni delle catena le evito)
esagerato ,l'unico problema è che non mi riesce far funzionare il cardio
Ho un LeMond con corpetto shimano di cui sono contento.
Ho cambiato bici e sono passato all'11v shimano ma non sono riuscito a montare la cassetta 11v sul corpetto originale LeMond (probabilmente monta solo il 10v).
Qualcuno ha esperienze simili?
Bisogna cambiare il corpetto?
Ciao Gerry, io sono appena passato da un campy 9v ad uno shimano 11v senza problemi. Hai l'1.1 oppure l'1? Lo riconosci dal colore, quello bianco è l'1.1 che supporta nativo l'11v
Se hai la versione precedente devi comprare il corpetto...
ho deciso di ordinarlo per la prossima stagione ..quindi se ne riparla dopo settembre. spero funzioni a modo perchè il power pilot è il simbolo della scomodità e manca di cose fondamentali.
E' nero quindi credo v. 1
Mi sa che devo comprere il corpetto
Ho chiesto a Beltrami e spero me lo possano vendere loro
beh li vendono anche on line e spediscono in Italia
io il Watt Box l'ho preso dal sito del Lemond direttamente ...
