ho dei dubbi sul cablaggio della 595 (vedi foto sopra, era per me)
ho ricablato la bici appena comprata, e l'ho fatta uguale a come l'avevo presa senza starci a pensare più di tanto (quindi come sopra, preferivo pedalarla e non volevo stare tanto fermo
avendo difficoltà a regolare il deragliatore anteriore perchè ho eliminato il registro volante che era presente sulla guaina, ho controllato bene tutto e mi sono accorto che il comando del cambio posteriore esce con cavo e guaina dalla parte destra del manubrio ma entra nel telaio dalla parte sinistra, e l'inverso succede per il comando deragliatore.
il dubbio è che sotto alla scatola movimento dove escono i cavi sono invertiti rispetto a come entrano, quindi si accavallano all'interno del telaio per qualche a me oscuro motivo.
c'è davvero un motivo di questo incrocio cavi?
il liner che è presente all'interno del telaio e sembra tutt'uno con i capoguaine si può sfilare per cambiarlo o addirittura non metterlo? io ho provato a tirare, ma poi vedendo che non veniva ho lasciato perdere.
avendo il cablaggio interno, non trovo il liner tanto utile, il cavo non si sporca comunque, forse è per una questione di rumore che può fare il cavo all'interno del telaio muovendosi (ho letto di questi problemi in qualche discussione)?
per il deragliatore appena ho un buco (
vale sempre la regola che quando ho un momento libero preferisco pedalarla
) vedrò di rimettere su il registro, visto che prima c'era un motivo ci sarà stato....
comunque la bici è davvero favolosa, ottimo acquisto davvero
