Ma riferito alle leve?Su un altro forum straniero parlavano di aggiornamenti per i comandi solo via cavo. Mi pare una bella porcheria, visto che bisognerebbe comprare un cavo dedicato..qualcuno sa qualcosa?
Scusa la mia ignoranza ma, come fai a cambiare solo il 16 mettendo il solo 32?
Fatti una 32T: 11-12-13-15-17-19-21-23-25-28- 32, about 226gIo sto meditando di tenere 11v con il mio fidato 12 28, a cui tolgo il 16 e metto il 32 tre volte l'anno...
Amando la montagna, il 21 24 27 mi sballa tutti i riferimenti sulle salite note...
Proprio non lo digerisco.
Sì esatto, le leve. Dicono che servirà andare dal meccanico. Non che sia un dramma e a quanto pare con l'aggiornamento la cosa si risolve, se ho capito bene quanto scritto da @IpercoolMa riferito alle leve?![]()
Hai ragione, non è un dramma, ma che 2 maroni!Sì esatto, le leve. Dicono che servirà andare dal meccanico. Non che sia un dramma e a quanto pare con l'aggiornamento la cosa si risolve, se ho capito bene quanto scritto da @Ipercool
Allora ho capito male io. Pensavo si parlasse di qualsiasi aggiornamento per le leve. Meglio così!Si, ma l'associazione si fa una sola volta quando monti il gruppo, poi non più a meno che non cambi leve o deragliatore.
Gli aggiornamenti normali si fanno con E Tube come al solito.
Oltre al cavo serve anche il programma.
Certo lo può fare il rivenditore però questo nuovo Shimano non sembra esente da problemi, per non parlare del misuratore di potenza originale.
Ottimo!Il 16 è singolo (non è in una tripletta o coppia), si può togliere.
Come ultimo ho un miche 30 normale e un miche 32 ultima posizione (è chiamato così da catalogo miche).
Il 32 ultima posizione si mette senza spessori.
Talvolta uso sia 30 che 32 togliendo 14 e 16.
In tal caso davanti al 30 va messo uno spessore da 0.5, oppure lo spessore blu miche.
E tutto gira a meraviglia.
Se ne è parlato nel thread dei pacchi pignoni, anche con @longjnes
Urge corso al Cepu per me!Secondo me il caos è totale, ci sono poche idee in giro ma molto ben confuse.
Il programma è sempre lo stesso, si scarica gratuitamente dal sito, come si scaricano miriadi di "app" del menga buone solo ad ammucchiarsi in memoria.
Volendo si può scaricare anche questa.
Ogni tanto ne fanno una versione con grafica nuova come sembra necessario fare adesso.
Il pce02 non è un cavo ma un dispositivo di diagnosi e programmazione, c'era anche per il precedente ad 11v, si chiamava pce1.
Il cavo è quello per la ricarica e te lo danno insieme al gruppo, il caricatore è uno qualsiasi di quelli per i telefoni o i Garmin.
A meno che uno non compri un gruppo a pezzi e si monti una bicicletta da solo non dovrà mai fare questo abbinamento una tantum.
Del PM non so, non l'ho mai avuto.
Urge corso al Cepu per me!![]()
BenissimoMa quale Cepu, chiedi qui e ci pensiamo noi ad aumentarti la confusione.![]()
Comunque una volta installato dal meccanico devi giusto ricordati di caricarlo ( e te lo segna) tutto il resto è un di più se si vuole usare qualche funzione aggiuntivaUrge corso al Cepu per me!![]()
la pedivella shimano ha una flessione ?Dalle recensioni viste alcuni problemi potrebbero essere risolvibili tramite qualche aggiornamento ma di base resta il problema "strutturale" della pedivella originale che sembra avere una flessione e non permette una corretta lettura della potenza.
Comunque la mia futura bicicletta arriverà forse tra 2 mesi quindi spero che per allora sia stato tutto testato per bene![]()
Come qualunque componente sottoposto a una forza...la pedivella shimano ha una flessione ?
Saranno a resistenza elettrica o a fibra ottica ?PS
I misuratori di potenza lavorano con degli estensimetri che leggono appunto la deformazione della pedivella/pedale/corona
Su una pedivella fatta da due scatolati incollati poi…..Come qualunque componente sottoposto a una forza...
Il problema del Power Meter Shimano è legato alla difficoltà di legare le deformazioni della pedivella destra con la forza impressa sui pedali
Il risultato è una lettura della potenza imprecisa
PS
