Chiedevo in quale punto avete individuato il c.a. della Scratch... io metodo Juri a 12 dalla parte posteriore, mentre altro si stanno trovando bene con c.a. a 11,5 e sella in bolla...
Io ora 12.5Chiedevo in quale punto avete individuato il c.a. della Scratch... io metodo Juri a 12 dalla parte posteriore, mentre altro si stanno trovando bene con c.a. a 11,5 e sella in bolla...
Una cosa….Allora vi riassumo un pò il discorso Flite e la mia avventura in fatto di Selle...
Ho preso il modello Flite Boost Superflow Kit Carbonio L3 larga 145mm peso 162 gr.
Il CA Juri dice che si trova a 115mm Selle Italia dice 120mm rutte e due le misure si pigliano dalla coda verso il CA.
Le mie ossa ischatiche misurano 10.5 cm
Ho avuto varie selle tra cui le ultime corte della San Marco della Specialized e della Selle Italia modello SLR non mi sono mai trovato bene con nessuna delle citate.
L'ultima sella che ho montato prima della Flite è la SMP Composit la cui mi dava problemi di foruncoli e le ossa ischiatiche non appoggiavano bene, ma appoggiava di più la parte delle ossa ai lati del perineo creando fastidio dopo 2 ore di pedalata abbastanza sopportabile ma che non mi distoglieva dal pensiero.
Inoltre i fondelli dei pantaloncini pur essendo di misura esatta si spostavano facilmente in quei 129mm di larghezza sella.
Quindi considerando la mia poca scioltezza la posizione del mio bacino antroverso e con l'aiuto e la conferma dell'ID Match e un prezzo ottimo ho acquistato la Flite.
In un primo momento l'ho montata in bolla alla stessa misura della SMP prendendo come riferimento la coda.
Appena salito in sella era confortevole ma appena superati i 3 km è stato un vero disastro per il mio perineo in più serrando male i perni del morsetto la punta ha preso una imbeccata all'insù e gli ultimi km per tornare a casa sono stati devastanti.
Appena mi sono reso conto della cagata fatta l'ho montata sempre come la SMP ma con il naso in giù di 4mm
Il secondo giro meglio, ma non bene .
A questo punto ho deciso di andare di piombo come si faceva una volta e la sella l'ho avanzata rispetto alla SMP di parecchio mettendola nuovamente in bolla e alzando la sella di 4mm.
Terzo giro ho trovato la quadra la sella sotto al sedere è sparita e per la prima volta ho sentito male solo alle cosce e non al sedere......
Male alle coscie perché la sella era ancora bassa.
Mi sono preso un pò di misure come si deve e alla fine oggi ho la bici settata definitivamente.
Ossia 69.5 altezza sella (Prima 68.4)
5.5 cm arretramento sella (Prima 6.2)
Dislivello sella manubrio 8 cm (Prima 6 cm)
Punta sella centro manubrio 49 cm
Con questo settaggio riesco a stare in sella più di 5 ore senza problemi di nessun genere compresi i forumcoli che ora mai si sono riassorbito a duri di pomata gentalinbeta
Se volete un consiglio e volete provare la Flire mettetela in bolla e considerate il CA a 120mm dalla coda è quello più corretto visti i miei ultimi aggiornamenti
Se non vi interessa il peso ma badate più alla comodità vi consiglio il modello senza rail 8n carbonio costa meno ed è ancora più comoda
Giulio, parliamo della Scratch M5 Pas giusto?Io ora 12.5
e mi trovo molto meglio
Si, la mia però è space…. potrebbe avere il c.a. più indietro essendo più largaGiulio, parliamo della Scratch M5 Pas giusto?
Forse volevi dire più avanti se intendi la misura presa dalla coda. Io con la “no space” il c.a. è preso a 12 quindi più arretratoSi, la mia però è space…. potrebbe avere il c.a. più indietro essendo più larga
Si certo hai ragioneForse volevi dire più avanti se intendi la misura presa dalla coda. Io con la “no space” il c.a. è preso a 12 quindi più arretrato
Io l'ho calcolato a 72mm di larghezza, come avevo fatto con la SMPChiedevo in quale punto avete individuato il c.a. della Scratch... io metodo Juri a 12 dalla parte posteriore, mentre altro si stanno trovando bene con c.a. a 11,5 e sella in bolla...
Che è quello che si diceva qualche pagina addietro.. in pratica avanzando la sella e compensando l'altezza per mantenere quasi invariati gli angoli di spinta hai trovato la quadra alla posizione del tuo bacino.. ma in genre vale per molti, più si sta arretrati e maggiore è il rischio di pressioni alle parti molli.. poi spesso si compie l'errore abbassando la sella o peggio alzando la piega e quando si spinge per davvero si torna punto e a capo.la sella l'ho avanzata rispetto alla SMP di parecchio mettendola nuovamente in bolla e alzando la sella di 4mm.
Come appoggio ossa ischiatiche bene, però come dicevo qualche post più sopra ho un po' di pressione e indolenzimento alle parti molli che con SMP non avevo.Come ti trovi?
È strana questa tua sensazione con la Composit, ho circa la tua stessa misura tra gli ischi e con 129 di larghezza li appoggiavo molto bene.Le mie ossa ischatiche misurano 10.5 cm
Quanto pesi e distanza ossa? Anche a me la 316 fa skifoDella versione Flite Boost superflow c’è quella Endurance con telaio Ti e strato in gel che viene data per le lunghe distanze, oltre alla kit carbonio e una versione più economica in manganese. Nell’eventualità quale andrebbe scelta, io propenderei per L’Endurance ma un po’ mi frena il rail in colorazione silver che poco si abbina coi reggisella in carbonio (giusto per l’estetica), però rispetto alle altre la vedo più appropriata per il mio/vostro caso. Cosa ne pensate? Parlato con Juri, mi consiglia la S3 135 mm. (longilineo con ossa ischiatiche ravvicinate) anche qui com’è il vs. pensiero?
Peso 73 kg. x 1,81, le ossa ischiatiche le rilevai con il metodo del cartoncino ed una volta con un bio, presumo sui 10/10,5 comunque Juri mi ha consigliato S3... la Ti sarebbe quella più appropriata, ma fa schifo veramente, non capisco queste aziende che prestano scarsa attenzione quando oramai tutti i reggisella sono in carbonio... boh! Comunque aspetto il tuo responso ahahah... Quindi hai preso la Endurance Ti?Quanto pesi e distanza ossa? Anche a me la 316 fa skifo
Spero non mi vada bene… così resto con la mi bella m5 che problemi non mi da
Io andrei di S3 fossi in tePeso 73 kg. x 1,81, le ossa ischiatiche le rilevai con il metodo del cartoncino ed una volta con un bio, presumo sui 10/10,5 comunque Juri mi ha consigliato S3... la Ti sarebbe quella più appropriata, ma fa schifo veramente, non capisco queste aziende che prestano scarsa attenzione quando oramai tutti i reggisella sono in carbonio... boh! Comunque aspetto il tuo responso ahahah... Quindi hai preso la Endurance Ti?
Sull'eventuale differenza di composizione dello scafo tra le varie versioni, avevo provato a chiedere chiarimenti direttamente a Selle Italia.....ad oggi ancora nessuna risposta (e a questo punto dubito fortemente che arrivi).Giusto per chi conosce la Flite boost superflow,praticamente cu son 4 modelli che hanno sempre lo stesso scafo 70% nylon e 30%carbonio?
Cambia solo il carrello:
-la Carbon con binari ovali in carbonio
-la Endurance e la Ti entrambe con rail I titanio and la prima più imbottita
-la TM rail in magnese
Confermate?
Spero che sto scafo duri un po’ di più delle slr che utilizzavo 7/8 anni fa che si imbarcavo dopo un anno e addio posizione.
Per il momento pensavo di provare una TM e magari se andasse bene prendere come definitiva una ipotetica Flite(che vedo non esiste)con scafo 100% carbonio….
Leggendoti, mi verrebbe da suggerirti (più che giocare con l'inclinazione) di provare ad avanzare la sella.....non vorrei che l'eccessiva pressione sia dovuta all'eccessivo arretramento.....potresti avanzare di 5mm e vedere come vai.La Scratch l'ho messa con inclinazione sulla punta di 4 mm, avevo provato 2 o 3 mm. ma mi dava fastidio al perineo. Tu la stai usando in bolla?
Ci sono vari passaggi che "non mi tornano":Allora vi riassumo un pò il discorso Flite e la mia avventura in fatto di Selle...
Se dovessi prenderla io, opterei per la versione con rail in manganese perchè esteticamente è più piacevole e perchè è quella che costa meno (sinceramente le altre versioni non le prendo nemmeno in considerazione)....in fatto di prezzi trovo che quelli di Selle Italia siano troppo alti, specialmente per le versioni non base.Peso 73 kg. x 1,81, le ossa ischiatiche le rilevai con il metodo del cartoncino ed una volta con un bio, presumo sui 10/10,5 comunque Juri mi ha consigliato S3... la Ti sarebbe quella più appropriata, ma fa schifo veramente, non capisco queste aziende che prestano scarsa attenzione quando oramai tutti i reggisella sono in carbonio... boh! Comunque aspetto il tuo responso ahahah... Quindi hai preso la Endurance Ti?
Infatti se dovessi optare per la Scratch M5 come sella "definitiva", credo opterei per la versione Nack proprio per i binari neri (ovviamente se trovassi un'offerta interessante)....oppure alla versione Tirox farei verniciare il carrello di nero (visto che il mio meccanico di fiducia faceva il carrozziere non sarebbe nemmeno un grosso problema)....Io andrei di S3 fossi in te
Ho preso là Manganese x provarla tanto a differenza della Srl il carrello non è un problema sulla Flite
Poi vedrò il da farsi
Cmque anche la m5 ha un carrello non nero…
