Ridurre l'altezza sella intendi? Tu hai avuto effetti positivi per i fastidi al perineo?Ti consiglierei di lasciarla in bolla e scenderla di 2/3mm
Non conosco la sella… x Me è ok ad occhio x sicurezza metti una brugola da 4/5 mm sotto la livella in punta e verifica che in qs modo vada in bollaBuonasera a tutti , qualcuno può aiutarmi su come mettere in bolla questa sella? È una fizik argo, modello corto , la parte segnata con lo scotch è il centro anatomico , grazie a tutti per l’aiuto
È tutta avanti perché mi è stata posizionata così dal bioneccanico però non mi trovo con l’inclinazioneNon conosco la sella… x Me è ok ad occhio x sicurezza metti una brucia da 4/5 mm sotto la livella in punta e verifica che in qs modo vada in bolla
ma perché è tutta avanti?
Si,riduci l’altezza.Ridurre l'altezza sella intendi? Tu hai avuto effetti positivi per i fastidi al perineo?
Io l’ho messa in bolla così , su selle curve ho letto che il livello va posizionato sulla parte più larga e sulla punta ( i più esperti mi potranno dire se è giusto questo metodo? )È tutta avanti perché mi è stata posizionata così dal bioneccanico però non mi trovo con l’inclinazione
, ma devo provare domani ,Che è la stessa cosa punta/coda con brugola da 5 mm sottoIo l’ho messa in bolla così , su selle curve ho letto che il livello va posizionato sulla parte più larga e sulla punta ( i più esperti mi potranno dire se è giusto questo metodo? ) Vedi l'allegato 304683 , ma devo provare domani ,
Perchè?È tutta avanti perché mi è stata posizionata così dal bioneccanico
Mah, non è mica detto sai.....per me dipende molto dal modello di sella e dall'arretramento del reggisella.Perchè?
Una sella posizionata a quel modo..onestamente mi sa di qualcosa di sbagliato nella misura della bici.
Ci sta Bonus.Mah, non è mica detto sai.....per me dipende molto dal modello di sella e dall'arretramento del reggisella.
M5 Pas reggi da 25 mm e la mia sella era quasi tutta indietro….Mah, non è mica detto sai.....per me dipende molto dal modello di sella e dall'arretramento del reggisella.
A parità di telaio, reggisella e misura CA/MC, con la Belcarra V avevo la sella molto indietro (quindi morsetti reggisella fissati sulla parte anteriore del carrello), mentre con la Scratch M5 Pas esattamente il contrario, ovvero sella molto avanti (con morsetti reggisella fissati sulla parte posteriore del carrello).
Tra l'altro proprio oggi leggevo una recensione sulla nuova Cervélo R5.....il modello testato dal recensore montava una Scratch M5 Pas che era tutta in avanti....evidentemente con questo modello, per avere una sella centrata bisogna montare reggisella con poco arretramento.
Si è giusto posizionare la bolla partendo da quel punto ma è anche giusto metterla da coda a punta con 4mm di brugola in punta ottieni lo stesso risultato ma più preciso.Io l’ho messa in bolla così , su selle curve ho letto che il livello va posizionato sulla parte più larga e sulla punta ( i più esperti mi potranno dire se è giusto questo metodo? ) Vedi l'allegato 304683 , ma devo provare domani ,
Ipotizzo eh....magari il biomeccanico si è trovato a doverlo posizionare su un telaio già in suo possesso, che monta un reggisella dedicato e che fanno solo con quell'arretramento, in quei casi hai poco da suggerire se non cambiare telaio o cercare di trovare un reggisella aftermarket compatibile.Ci sta Bonus.
Però a sto punto, dovrebbe essere proprio il biomeccanico a suggerirgli un reggisella con l offset più adatto alle sue quote, anzichè metterlo in sella con una sella montata a quel modo.
Con il rischio tra l'altro, che se non serrata a dovere, sullo sconnesso gli si può abbassare di botto
Evidentemente non hai una Cervélo.....M5 Pas reggi da 25 mm e la mia sella era quasi tutta indietro….
Ok grazie riproverò oggi a posizionarla come mi diciSi è giusto posizionare la bolla partendo da quel punto ma è anche giusto metterla da coda a punta con 4mm di brugola in punta ottieni lo stesso risultato ma più preciso.
Effettivamente…la mia 54 con piantone da 73º mi calza perfetta…ma con reggi 0ºEvidentemente non hai una Cervélo.....![]()
Scusa Maceio, sbaglio o il reggisella della foto è quello di una Cannondale Supersix?M5 Pas reggi da 25 mm e la mia sella era quasi tutta indietro….
Si, S6 hmScusa Maceio, sbaglio o il reggisella della foto è quello di una Cannondale Supersix?
Nel caso, può essere che abbia arretramento 15mm e non 25mm?
Che taglia è?
Grazie per il chiarimento.Si, S6 hm
tg 56 il sito riporta off set 15 ma è 25 mm
con Colnago che era 15 mm avevo la stessa posizione sella ma piantone 72.83 vs 73.3
fondamentale sapere il piantone dove ti porta e non solo per la posizione della sella…
Io se fossi 180 avrei preso la 54…Grazie per il chiarimento.
Considerando che il piantone della tua Supersix ha un'inclinazione molto simile a quella della mia Cervélo sempre taglia 56 (73°), direi che il differente posizionamento della Scratch M5 è dovuto alla differenza di arretramento sella (più accentuato nel tuo caso di quasi 2cm), dettato a sua volta dalla differenza di cavallo.
Per curiosità ho provato a fare calcolo simulazione taglia dal sito Cannondale per la Supersix.....impostando altezza di 180cm, la taglia consigliata sarebbe la 54.....è la prima volta che mi viene suggerita una 54.
