è ke sono pignolo, x questo kiedevo la misura della chiave che occorre
Buono a sapersi. C'è da dire che se uso il misuratore così com'è e faccio il test ftp, avrò sempre lo stesso riferimento, l'importante sarà non guardare i valori dati da altri strumenti.anche io sono possessore dei BePro
volevo condividere con tutti la mia esperienza in merito alla calibrazione dei pedali
Ho preso i pedali a gennaio e ci ho fatto la preparazione invernale sulla spinbike.
con le prime uscite ho notato delle sovrastime sui dati abbastanza marcate (confrontanto anche i dati sulle salite con i calcolatori on line)
dopo calibrazioni varie, e con l'ottimo supporto del loro servizio clienti, ho capito il problema. Praticamente io esco sempre al mattino presto verso le 6 e quindi lo sbalzo termico per i pedali è rilevante. il servizio clienti mi ha consigliato di fare la calibrazione statica dopo 10min che sono uscito, in modo da dare tempo ai sensori di adattarsi. In effetti problema risolto.
inoltre, dopo aver fatto il test applicando il peso sui pedali, ho rilevato un ulteriore 5% di sovrastima che ho corretto con il software.
Adesso rilevo dati perfettamente coerenti
spero possa essere di aiuto a qualcuno
Ciao
Appena avrò tempo farò la calibrazione statica col peso da 5kg.
Inviato dal mio NX507J utilizzando Tapatalk
io spesso pedalo dalle 6 alle 8 ed é relativamentw fresco
ma a volte es o alle 6 e rientro alle 12
con grande sbalzo termico
come devo comportarmi?
vorrei giá dal primo utilizzo partire col piede giusto eheheheh
Io faccio spesso la dinamica ma anche quella richiede pochissimo.
Ho notato comunque che la statica é indispensabile sempre prima di ogni uscita. Per scrupolo ho provato ad uscire alcune volte senza effettuare la calibrazione statica e i dati erano totalmente sballati..
Come è cosa avete usato per fare la prova con il peso da 5kg come suggerito da Favero? Mi potete spiegare la procedura? Grazie
per la sovrastima corretta con il peso sono d'accordo...
ma se ti capita di uscire con temperature molto differenti da quelle dove hai la bici, potresti avere delle sovrastime se non ricalibri dopo che i pedali si sono assestati sulla nuova temperatura
Interessante...sarà anche per quello che rispetto a questa primavera/inverno noto un progressivo calo nonostante peso simile e prestazioni in molti casi migliorate...Considerando che il 90% delle volte che esco la bici è in macchina...la temperatura esterna è praticamente sempre diversa da quella della macchina,soprattutto d'inverno con temperature rigide...Quindi tu come fai?calibrazione statica appena partito...ti fermi dopo 10 min e rifai calibrazione o partì senza calibrare all'inizio?Io penso che a questo punto tirerò subito giù la bici appena parcheggiato così da acclimatare i sensori...poi tutta la varia routine tra scarpe occhiali gonfiare gomme ecc così passano un po' di minuti!Vorrei provare anche io a fare la prova coi pesi ma non ho la strumentazione adatta!
magati ki abita al nord e la bike la tiene in casa ha problemi d inverno
io sal sud. tra box e strada nn ho variazione di temperatura. credo max 2°..... ma manco..... nn dovrei avere tanti problemi.
pero domani mi arriva il bepro s.... come mi comporto prima del primo utilizzo? credo ke prima cosa lo collego al pc e vedo se ha l ultimo aggiornamento. ... poi?
grazie a tt
esco senza calibrare...dopo 10min mi fermo e faccio la statica
A proposito di calibrazione statica vi segnalo che se provate a farla in mezzo al gruppo alla partenza di una GF è una operazione impossibile in quanto ci sono troppi segnali ed il Garmin non riesce ad agganciare quello giusto. In griglia alla Sportful ho dovuto scavalcare le transenne ed allontanarmi il più possibile dalla "massa" per far loro riprendere il segnale corretto.
Ciao
Quindi io che in inverno esco anche a 0°, le bici sono in garage (inverno circa 12/15°), potrebbero dare problemi?magati ki abita al nord e la bike la tiene in casa ha problemi d inverno
grazie a tt
Comunque devo prendere un misuratore e ho le idee confuse.
Anche io ultimamente ho avuto qualche problema con i dati rilevati dal misuratore, spesso erano sovrastimati ed in alcuni casi sottostimati. Ho pensato che potesse essere legato alla temperatura ambientale (visto che l'allineamento era ok e la calibrazione dinamica e statica andavano a buon fine) e il tuo post me lo ha confermato.
Mi è capitato per esempio di iniziare una uscita con 21-22 gradi, poi dopo un'ora o due, per l'avvicinarsi alle ore serali e l'aumento di altitudine, la temperatura scendeva anche a 13-14 gradi e avevo valori sovrastimati.
Ok rifare la calibrazione dopo una decina di minuti, la domanda che mi pongo è se andrebbe rifatta anche successivamente in seguito al elevati sbalzi di temperatura.
