nuovi virtual trainer bkool
Galdeano
17 Gennaio 2015
268
58
niente
giusto per capire lo stato attuale delle cose:
bkool con roba apple (ipad, iphone) devo comunicare per forza via Bluetooth o anche ant+?
ma con zwift la cosa non funziona mi è sembrato di vedere.
Dunque, rulli Bkool utilizzano sia ANT che BLE. qualche mese fa la bkool ha reso open il loro protocollo Ant cosicché i rulli BKOOL possono essere utilizzati da altri simulatori, oltre che dal proprio.
Quindi molti software che utilizzano ANT possono usare i rulli BKOOL (come Zwift).
Capitolo BLE. Il loro BLE resta privato quindi non è possibile utilizzare i BKOOL attraverso BLE con simulatori terzi.
La Apple non utilizza ANT quindi si dovrebbe utilizzare il tutto con BLE.
Quindi con l’app di bkool si può, perché Apple ha BLE e BKOOL funziona. Mentre con altre app i BKOOL non vengono visti come controllabili (vengono visti, sempre in BLE, ma non come smart).
La BKOOL su iPhone e su Apple TV non ha app. Ce l’ha su iPad.
Quindi tornando alla tua questione, APPLE + ZWIFT + Rulli Bkool al momento non funziona.
Forse la soluzione ci sarebbe, ovvero provvedere l’iPad in questione con un connettore che produce segnale ANT (è una chiavetta), ma non basta questo perché questo connettore ha il vecchio sistema di ingresso, quindi oltre occorre pure un adattatore.
Insomma un casino e non sono neanche sicurissimo che funzioni.
Su Apple TV invece non c’e speranza perché ha solo ble e basta.
Galdeano
17 Gennaio 2015
268
58
niente
Appena arrivati i Favero Assioma Uno e subito a testare (20 minuti circa) e vedere la differenza con lo stimatore di potenza del Bkool Pro.
Beh, che dire!? Che Bkool sovrastimasse lo sapevo, ma così tanto non pensavo. Nei prossimi giorni farò ulteriori test.
giux85
75
24
Cannondale F29 carbon, Trek emonda srl
Io uso un MacBook con Zwift e con Bkool.. contemporaneamente utilizzo iPhone per controllare rullo e Zwift..
Quale sarebbe la parte non compatibile?
Reactions: bilfrust
Galdeano
17 Gennaio 2015
268
58
niente
Io mi riferivo ai dispositivi mobili ed Apple TV, perché la questione era questa e io ho questi. Non avendo il Mac non so. Quindi usi Mac Zwift e Bkool tramite BLE? E il Bkool cambia la resistenza in funzione della pendenza?
giux85
75
24
Utilizzo ant+ Per far interagire zwift con bkool; si varia normalmente resistenza in base a pendenza, anche se da questo punto di vista mi pare che con l’applicazione bkool il rullo sia più veloce nel rispondere alle variazioni rispetto che con zwift.
giux85
75
24
Non so, io uso Iphone con Bkool tramite Bluetooth ed iPhone con Zwift companion e non ha avuto problemi ad interagire con l'app Zwift del Mac.. ma non ho mai usato iPhone con l'app Zwift, poi proverò :)
Galdeano
17 Gennaio 2015
268
58
niente
Se al normale setup di Bkool (senza sensori appaiati) appaiassi il misuratore di potenza e sensore di velocita', di certo ho valori piu' prossimi alla realta'.
Ma la domanda e' se il simulatore reagisce cambiando la resistenza in base ai valori misurati dai sensori esterni oppure quello non cambia ma cambiano solo i tempi di percorrenza dei percorsi virtuali?
Perche' la sovrastima della potenza dei rulli e' notevole. (33 minuti al 7% - Bkool 296 Watt medi, Assioma Uno 264 Watt medi).
Certo, potrei essere sbilanciato di mio, ma non cosi' tanto.
Qualcun altro con altri raffronti?
Reactions: Lion1977
Dan71
9 Marzo 2018
55
Soresina
Canyon
Salve a tutti! La settimana scorsa Ho aggiornato all'ultima versione il softwer bkool e da allora non riesco piu a vedere la.velocita quando imizio una nuova sessione(quindinil mio avatar pedala ma sta fermo) premetto che uso.un elite turno quindi la velocita èteorica, ma almeno.posso seguire il.percorso,l'ho usato per tutto l'inverno scorso ma ora non va piu!il pc rileva potenza cardio contapedalate e velocimetro elite tutti gli altri parametrie li segna ma non la velocita! Quindi non si muove!a qualcuno è capitato? E se si come ha risolto ? In bkool non sanno darmi risposta!
pensopositivo
28 Giugno 2009
5.109
1.743
Bolzano
Non conosco Bkool e magari qualcuno potrà essere più preciso in proposito, ma quello che chiedi solitamente si può fare.
I software, di norma, si possono impostare in modo che leggano i valori di potenza da una fonte esterna pur continuando a comandare la resistenza del rullo.
Qualcun altro con altri raffronti?[/QUOTE]
10-11% è tanto, ma non è certo insolito che un rullo di fascia medio-bassa sovrastimi la lettura.
Reactions: Galdeano
Galdeano
17 Gennaio 2015
268
58
niente
10-11% è tanto, ma non è certo insolito che un rullo di fascia medio-bassa sovrastimi la lettura.[/QUOTE]
Ieri altro test e piu' o meno confermano i dati, pero' analizzando la situazione si puo' dire che, partendo dai dati citati, potremmo essere tutto sommato nel campo dell'accettabile.
Quindi:
Bkool 296W
Assioma UNO 264W
Ammettendo che il dato Bkool rispetto al dato reale sia sovrastimato del 5%, allora il valore VERO sarebbe 280W.
Quindi l'Assioma mi vede una potenza piu' bassa. E' possibile, beh in teoria si: di certo non sono bilanciato.
Se e' vero che Assioma mi da 264W, allora e' certo che la mia gamba sinistra abbia fornito 132W. A questo punto in linea teorica la gamba destra dovrebbe fornire 148W per arrivare ai 280W complessivi.
Questo vuol dire avere uno scompenso dove la sinistra spinge il 47% e la destra 53%.
Tutto sommato e' possibile.
Io lo squilibrio lo sento di mio, anche nella postura, tanto e' che sui rulli, essendo la bici bloccata, non mi sento in perfetto equilibrio e mi viene di spostare il manubrio per riequilibrare il mio bilanciamento naturale,
Comunque tante menate, ma senza un doppio misuratore ci faccio poco di tutte queste considerazioni. Certo e' che sui rulli faccio una fatica bestia a mantenere le stesse potenze che riesco a tenere su strada a parita' di fc e misuratore di potenza.
Galdeano
17 Gennaio 2015
268
58
niente
Io uso la versione 3.6, ma mi chiedo come mai quando faccio il pairing con i dispositivi, posso scegliere o i rulli Bkool o il power meter? non posso scegliere entrambi. Come mai?
Se seleziono uno l'altro esce e viceversa.
fabbio
27 Aprile 2014
939
91
Roma Nord
Caad 12 Ultegra
Scusate, anche io ho un bkool smart pro 2 e volevo chiedervi se anche voi avete la bici più bassa davanti con il supporto di serie della bkool. Grazie
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
