Pacco 11v su ruote da 10v??
SCR1
19 Maggio 2008
33.098
7.661
Fiorentino ai 100%
Un pacco ad 11 V su un corpetto a 10 V non ci sta.
O cambi il corpetto o lo tornisci, il fatto è che deve risultare più lungo di almeno 1,85 mm.
Se le tue ruote lo permettono , puoi cambiare il corpetto, dipende da che ruote sono
kar38
23 Ottobre 2010
33.234
548
si grazie
puoi anche cercarti una ruota mavic economican (disolito una coppia di aksium si trova facilmente) non troppo vecchia, xkè mavic già produceva un corpetto più lungo quindi tolto lo spessore tra pacco pignoni e corpetto...funziona con le 11v
anche se diversi amici 11v dotati,usano ruote a 10v sui rulli senza problemi
se devi comprare un pacco pignoni solo x i rulli compra il 105 5800 costa meno
longjnes
10 Luglio 2008
9.266
6.308
Gianni2
mi sa che hai ragione.
temo non sia possibile.
ragionando a braccio un pacco 11v è + largo di 2,8mm di uno 10v.
ma la larchezza di 1 pignone + distanziale di un 11v va vicina ai 5mm, quindi l'indicizzazione cioè la distanza dei rapporti è diversa.
lo spessore invece credo sia il medesimo, è il distanziale 11v che è più sottile e si nota bene anche ad occhio
SCR1
19 Maggio 2008
33.098
7.661
Fiorentino ai 100%
Certo che faceva uno scatto a vuoto, il ratio è completamente diverso, se usi un solo rapporto può andare , ma poi lascia perdere il cambiare perchè oltretutto si rovina anche il cambio, basta fare come ha detto Kar , prendere una vecchia ruota mavic che ha il giusto spazio per inserire un pacco a 11 V
Don Perigon
1 Agosto 2013
13.603
2.143
SCR fu per curiosità che feci la prova, ho tutte ruote per 11v, comunque son convinto che per i rulli va bene la ruota completa 10v o-o
nexuspolaris
19 Marzo 2011
2.265
388
ce l'ho ;-)
Ciao a tutti. Ho una ruota posteriore con pignone 10v e corpetto Shimano che usavo sulla precedente bici da corsa per fare i rulli.
Ho cambiato bici e quella attuale ha un cambio 11v e vorrei poter usare la stessa ruota visto che, tanto la userei sui rulli e neanche tanto spesso.
Posso montare un pignone 11v su questa ruota? Se si come?
Io ho formulato questa "possibile" soluzione: prendo un pignone da 11v e ne tolgo uno facendolo diventare da 10v ma con la spaziatura per la catena da 11v.
Quindi, utilizzando dei distanziali appositi, mettendoli ad inizio e fine del pignone, centro il pignone sul corpetto così da "sincronizzarlo" con quello delle ruote "ufficiali" e non dover regolare il deragliatore posteriore.
Può essere una soluzione valida o devo comprare una ruota posteriore da 11v?
FODDE99
14 Aprile 2016
330
7
24
Buddusò
GIANT TCR COMPOSITE
Fai la prova con i pignoni della bici nuova e guardi se ci stanno se no usa un pacco pignoni a 10... Funziona comunque
Inviato dal mio LG-D722 utilizzando Tapatalk
servarel
20 Gennaio 2009
4.793
1.868
la leggenda narra che esista, ma, come per il mio
con RUOTE in numero di...mah...DUE?
alcuni corpetti,come quelli citati Mavic,ma anche altri (un Edco che ho,su cui non ho dovuto fare nulla,solo togliere il 10v e mettere il 11v,Campagnolo),sono sufficientemente lunghi per poter inserire una cassetta 11v,altri sono da tornire (es.il mio DA 7800 è stato tornito ed é ora a 11v,così come è stato fatto per un amico su un DT),su altri non è possibile ne l'una ne l'altra cosa.
Dopo di che l'unica è procurarsi un pacco pignoni 11v,fare la prova se ci sta sul corpetto cosí com'è,come i Mavic,chiudendo bene la ghiera,poi se non c'è lo spazio,bisogna vedere se alla base c'è un gradino che puó essere tornito (lavoro semplice da fare o economico da farsi fare).
Se non si ha nessuna delle due condizioni rimane solo da cambiare il corpetto con uno nativo 11v,e se non esiste...niente da fare,non si puó
