Pedali speedplay
davidek
18 Dicembre 2009
493
6
Asti
Bianchi Oltre XR2 - Via Nirone 7
Speedplay produce una pistola che viene venduta con l'apposito grasso. Il consiglio e' di ingrassare una volta al mese (ovviamente dipende da quanto si usa la bici..). In questo modo la vita del pedale aumenta considerevolmente..)
Per ingrassare e' sufficiente togliere la vitina a croce posta a sul fianco del pedale. Tempo totale dell'operazione un paio di minuti a pedale.
Sto avendo un problemino con il pedale di sx , li lubrifico regolarmente usando grasso bianco al litio (dalle mie parti è molto difficile reperire la vs pistola) succede che solo questo pedale gira più liberamente dell'altro anche a poca ditanza dall'ingrassaggio , sento anche un leggero gioco ma che è avvertibile anche sull'altro pedale che non gira liberamente ,devo cambiare tipo di grasso ? premetto che presto molta attenzione a far fuoriuscire tutto il grasso vecchio in modo da fari rimanere all'interno solo quello nuovo !
P.s
ci sono siti da voi autorizzati da cui potrei eventualmente comprare la pistola ?
beltrami
20 Novembre 2009
327
76
Reggio Emilia
www.beltramitsa.it
Argon 18 Gallium Pro
P.s
Vista la difficoltà nel reperire la pistola, ne facciamo la vendita anche noi direttamente. Il costo e' di circa 40,00€ incluse le spese di spedizione ed ovviamente una cartuccia di grasso.
Il vantaggio di usare la pistola e' che questa inietta con forza il grasso nell'apposita sede e quindi riempie completamente il cuscinetto a rulli che è' quello che deve lavorare immerso nel grasso.
Se i pedali frullano liberamente e' segno che devono essere ingrassati.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
...mah...sinceramente non credo che la pistola sia necessaria per fare un buon ingrassaggio....io lo faccio con la siringa e con al beccuccio un po' di nastro adesivo per fare spessore e creare tipo un appoggio "stagno" sul pedale...e mentre inserisco il grasso giro il pedale....
E poi scusami,quando il grasso vecchio esce dalla parte opposta,o lo hai inserito con pistola"specializzata" originale,o con siringa,o con qualsiasi altro metodo,vuol dire sempre e comunque che il grasso nuovo è entrato dentro....
beltrami
20 Novembre 2009
327
76
Reggio Emilia
www.beltramitsa.it
L'importante è essere sicuri che il sistema funzioni e soprattutto essere consapevoli che una non adeguata lubrificazione del pedale ne riduce di molto la durata. Se il cuscinetto interno a rulli non è lubrificato a dovere e costantemente, arriva ad incidere il perno e provoca del gioco al pedale. In questo caso è necessario sostituire i 2 cuscinetti a rulli ed i 2 perni.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
C'è un elenco delle scarpe con 4 fori?
Curiosità n.2: con l'adattatore, le qualità restano immutate oppure si perde qualcosa? (e se sì cosa)
adidas / Bont / DMT / Lake / Rocket 7 / Sidi /Nortwave producono scarpe con suola a 4 fori compatibile Speedplay.
Con l'adattatore aumenta di 2-3 millimetri la distanza piede pedale, quindi (almeno in teoria) passando da una tre fori con adattatore ad una 4 fori dovresti abbassare la sella di 2-3 millimetri. Altrimenti differenze non ve ne sono.
carlo
andrea1978
3 Giugno 2012
66
BMC Teammachine
Vorrei acquistare questa pistola,potresti darmi le indicazioni su come procedere con l'ordine?Io li uso ormai da gennaio ma non li ho mai lubrificati.Grazie
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.108
2.138
Scott Addict SL
Thx,
pensa che le uniche adidas che ricordassi...quelle blu di Ullrich (come le nike, mai viste in vendita)
Ok
Beh allora mettiamo ci pure qualche gr in più :-)
beltrami
20 Novembre 2009
327
76
Reggio Emilia
www.beltramitsa.it
carlo
Non solo, oltre ai 3mm. dell'adattatore devi considerare che in genere (almeno con Lake e' così) la suola 4 fori essendo completamente piatta e' più bassa di altri 3-4mm rispetto alla stessa suola ma a 3 fori che è curva. Quindi utilizzando lo stesso modello di scarpe su Speedplay avrai una differenza di circa 7mm. tra 3 e 4 fori..
alecs77
16 Maggio 2011
593
38
specialized sl4 s-works
Siringa normale, grasso io uso il bianco al litio (è molto denso)
Più facile da infilare un normale grasso per cuscinetti
Ciao, volevo chiederti una cosa, sono stato in ferramenta ma non ho trovato il grasso bianco al litio e ho comprato un grasso al bisolfuro di molibdeno di colore nero, va bene lo stesso? Ho provato ad ingrassare i pedali con una normale siringa e sembra essere andato tutto bene.o-oo-o
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
non sono un esperto in materia ma credo che possa andare bene
qui da privilegiare sono le proprietà di protezione da acqua/umidità e anticorrosione visto che a livello di pressioni/rotazioni e conseguente calore prodotto i cuscinetti dei pedali subiscono veramente poco
quando parlo di grasso al litio parlo del grasso bianco (mi pare ci siano almeno due o tre tipi di grasso al litio), detto anche grasso marino (in quanto utilizzato anche su componenti esposti all'azione dell'acqua, salsedine, umidità viste le sue proprietà eccellenti proprio nel proteggere da questi elementi)
il grasso marino è bianco e molto molto denso e "asciutto"
il grasso al bisolfuro in teoria è più adatto a proteggere componenti sottoposti a sbalzi di temperatura e pressioni elevate ma comunque ha proprietà anticorrosione e buone doti di idrorepellenza
quindi può andare bene.... nel dubbio comunque (in mancanza di grasso specifico) a mio parere il top rimane il grasso bianco (che in tubetto da 200 grammi si porta a casa a 2 o 3 euro) e poi tutti gli altri grassi per uso ciclistico (es. shimano) o simili
un grasso poco denso è più facile da inserire ma la minore densità lo rende anche più facilmente dilavabile e meno protettivo
mino
21 Giugno 2009
6.335
61
pescara
NO BRAND SIMILFOCUS-Sram force 2011-Fucrum racing 1
E' da 2000 km che utilizzo i pedali speedplay,mi trovo benissimo,il problema dell'aggancio difficoltoso è superato,l'unica cosa che non va è che mi fanno male i piedi,quando ho sostituito le tacchette ho preso il centro della tacchetta come riferimento,il fatto che il dolore si presenta e si fa sempre più forte...
Quale potrebbe essere la causa?
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
il tipo di pedali c'entra poco, evidentemente hai le tacchette messe male
ci sono ottime discussioni sul punto
alecs77
16 Maggio 2011
593
38
grazieo-oo-o
scico
9 Settembre 2004
10.096
1.814
Verona
Giant TCR
Come dice nemorino, l'argomento è ampiamente dibattuto. Ci sono tanti fattori e tante variabili in gioco.
