Ciao,hanno un piccolo rilievo, non sono completamente piatti come i Tufo ma neanche come gli Sprinter.
Incollati con mastice Continental per alluminio con ruote racing zero.
Secondo te con il nastro potrebbero andare???
Il tessuto della fettuccia sembra simile a quello Tufo....Secondo te con il nastro potrebbero andare???
Cioè, fammi capire, te esci a caso senza controllare la pressione? Gonfi solo quando senti le ruote molli?....... Sono perplesso.
In che rapporto cambiate di solito anteriore/posteriore?
Ho dei tufo hi composite carbon, con l'anteriore sono a circa 10.000km mentre con il posteriore sono arrivato al terzo cambio.......e a stare a guardare il battistrada sull'anteriore credo che posso farne altri 10.000!!!
contento te.So più o meno in quanto tempo perdono pressione. Non controllo certo col manometro prima di ogni uscita e non sono mai uscito con le ruote troppo sgonfie.
contento te.
Hai per caso avuto problemi di saltellamento, gobbette o irregolarità???
Guarda nessun saltellamento o gobbette, lasciati in forma 3 giorni,poi procedimento Continental per l'incollaggio, trovati facili da calzare e centrare.......insomma sono molto soddisfatto di questi tubolari.
Hai ragione, però in ogni caso preferisco tubolari che tengono la pressione, non ho nulla contro i Michelin Pro Race 4, li stò usando sul muletto, ma preferisco i Tufo Elite Ride 23, nell'utilizzo sono simili ai Michelin ma perdono pochissima pressione, invece i Tufo Hi - Composite Carbon, si è vero di norma si consumano pochissimo ma hanno poca tenuta sopratutto nelle discese a tutta! per quanto riguarda le forature dipende solo dalla fortuna ho sempre forato con tutte le marche che ho provato con tubolari di buona qualità e non ho mai trovato il tubolare perfetto! Aloha
Certo che noi amatori siamo gente strana.
Da 2 a 6 ore di fatica, sia d'estate a 35° che d'inverno a -2°, tempo rubato alla famiglia, ecc.ecc.
Poi ci facciamo le menate per 4-5 pompate alle ruote prima di ogni uscita...
Fenomeni..![]()
Hi-Composite Carbon
Scusa ma al posteriore hai sempre composite carbon???
A giro c'è gente con delle catene che cantano manco un tornio, c'è gente che non lava mai la bici se non quando la rivendono e non è detto che poi lo facciano, c'è gente che manco lava l'abbigliamento tra un'uscita e l'altra e te ti stupisci se non controllano la pressione al tubolare?qua' c'e' gente che la pressione la controlla solo quando cambia il tubolare, cosi se per caso gli capita di uscire con la pioggia hanno la stessa pressione di quando escono con l'asciutto, non si preoccupano minimamente di sgonfiare leggermente il tubolare per avere una migliore tenuta sul bagnato
Scusami, ma dire che gli Elite nell'utilizzo sono simili ai Pro 4 è vurviante, si certo tutti e 2girano....
Rileggendo i tuoi vecchi post dove scrivevi "mai più Tufo"mi fa ridere ��
le persone è sempre difficile! In ogni caso ho notato xò che sotto alla fettuccia aveva tipo la fettuccia e sopra uno strato di "silicone" che proteggeva e probabilmente uniformava il tutto, potete confermare chi li ha usati???
Fenomeni..![]()
Sono contento far riderele persone è sempre difficile!
Tu li hai provati per dichiarare che è fuorviante?
Io sigli Elite li utilizzo su una Look e i Pro 4 su una Giant e confermo che non ho sentito grosse differenze tra gli Elite e i Pro 4, soprattutto queste sensazioni le ho avute utilizzandoli nelle discese veloci dove metti alla frusta le loro caratterstiche!
Non noto questa differenza!
