Ho usato gli Ultremo la prima volta che ho comprato delle
ruote per tubolare, tre anni fa, tutto sommato non erano male ma sono durati pochissimo per l'usura! Ho sempre utilizzato tubolari con la camera d'aria vulcanizzata con la copertura.
Ho provato il "gonfia e ripara" qualche volta poi sempre usato
lattice e sono sempre tornato a casa con le mie gambe pedalando,
per quanto riguarda i tagli sopra i 4/5 mm ma rigorosamente sotto il cm. il mio metodo è semplice: inserisco il lattice dalla valvola, togliendo la parte mobile della stessa, utilizzando un mini inbuto di acciaio inserisco il lattice, risistemo la valvola e poi gonfio con una pressione bassa per consentire al lattice di uscire dal taglio e di ossidarsi asciugandosi a contatto con l'aria favorendo la crerazione del tappo gommoso, dopo qualche minuto, quando l'emoraggia si è arrestata e se il taglio è grande una bella nastrata e via, sono sempre tornato a casa!!!
Una volta sola mi sono trovato in difficoltà
e ho dovuto sostituire il tubolare, non era un foro ma uno strappo di 2 cm.
Il problema era stato causato dal tubolare di riserva, con quello non avevo la possibilità di prolungare la valvola e i miei cerchi da 50 mm lo imponevano!
che fare?
non mi sono perso d'animo, prima di installare il tubolare l'ho gonfiato ad una pressione bassa 2/3 bar è successivamente l'ho posizionato sul cerchio con un po di fatica, ciò mi ha consentito di tornare a casa! (senza mastice ho lasciato sulla gola del cerchio quello che rimaneva del nastro
tufo).
Attualmente delle tre bici che utilizzo due montano tubolari! Tutto sommato mi trovo bene
sono più i pregi che i difetti, in caso di foratura un pochino di pratica e si torna sempre a casa pedalando!
Sto utilizzando dei tubolari Tufo ottimi per la durata, ma con poco grip in curva nelle staccate con discese prese velocemente, che mi consigli, senza spendere una follia, al max 50 Euro, non mi dire gli Ultremo!!!
