Per chi usa i tubolari...
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
69
se un produttore da istruzioni dettagliate non credo sia tanto sbagliato seguirle.
Tra le altre cose ci sono altre istruzioni di aziende del settore che consigliano di privilegiare il mastice sulla fettuccia e non sul cerchio (effettivamente la cosa a la sua logica: la tenuta è analoga, ma una volta rimosso lo strato di mastice sul cerchio rimane non eccessivo e soprattutto uniforme)
OK, quindi la prossima volta che metodo mi conviene seguire e quante mani? Calcolando che il cerchio è già premasticato.
P.s. la fettuccia del tubolare tende ad assorbire molto, non è che poi sia insufficiente?
carmine il conte
20 Ottobre 2011
550
14
Trek Madone 7.9
Ciao io ti consiglio sempre di seguire le indicazioni del foglietto illustrativo che non sbagli mai, in ogni caso un paio di mani sul cerchio ed un paio sulla fettuccia vanno più che bene, anche se a te sembra che non ci sia niente.
Per quanto riguarda la centratura è una bella gatta da pelare, figurati che il primo tubolare che montai l'ho dovuto buttare dopo neanche 2000km xkè si scollo tutta la fettuccia, invece l'ultimo incollato pochi giorni fà è andato abbastanza bene, quindi è tutta una questione di pratica, piano piano comincerai a metterli senza problemi.
Cmq se qualcuno avesse consigli per montarli più precisamente è ben accetto!!!
abarthkit
5 Dicembre 2010
5.098
243
Casa sul lago maggiore
GIANT TCR SL0 ISP 2012
Certamente, ognuno fa come meglio crede, ( le case sono a volte esagerate),ma voglio vederti stirare un tubolare con il mastice spalmato sulla fettuccia! Per lo più 4 mani....Chissà che macello, mastice sulle mani , sul bordo del tubolare e sul cerchio, cosa da farmi passare la voglia di mettere un tubolare.:wacko:
Io mi affido all'esperienza 50 ennale del mio mecca di fiducia, una pennellata nemmeno troppo abbondante sul cerchio e montaggio tubolare. STOP. Efficienza e sicurezza massima. Anche su discese a 70 e oltre. Il mastice chiaramente deve essere ottimo. Dirò di più, ad ogni cambio tubolare, minima traccia di mastice.da 4 anni nessun problema.
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.128
640
sbt
di ogni tipo
Certamente, ognuno fa come meglio crede, ( le case sono a volte esagerate),ma voglio vederti stirare un tubolare con il mastice spalmato sulla fettuccia! Per lo più 4 mani....Chissà che macello, mastice sulle mani , sul bordo del tubolare e sul cerchio, cosa da farmi passare la voglia di mettere un tubolare.:wacko:...
si danno più mani proprio per stendere veli sottili perfettamente uniformi che creano una buona base, danno il tempo di centrare e non sporcano.
A far le cose fatte bene alla fine si risparmiano sempre tempo, denaro e noie o-o
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
io consiglio mastice vittoria o vredestein
se cerchio nuovo, metto mano sottile su cerchio e mano sottile su fettuccia tubolare
lascio asciugare 12-24 ore
poi mano un po' meno sottile solo su cerchio e senza aspettare troppo che asciughi (giusto il tempo di stenderlo) monto il tubolare
mai avuto un problema
unico caso in cui ho avuto problemi è con mastice continental nero
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Io usando il giallo non ho avuto praticamente modo di centrare, forse l'ultima mano conviene darla solo sul cerchio o solo sul tubolare, se lo si da a tutti e due contemporaneamente attacca troppo?
guarda che quando vai a centrare è normale staccare con relativa forza il tubolare dal cerchio e fare gli aggiustamenti, non preoccuparti che non rovini nulla
ovvio lo devi fare entro pochi minuti e non dopo due ore
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.128
640
sbt
di ogni tipo
si l'ultima mano l'ho sempre data solo sul tubolare (o sul cerchio),
in ogni caso quello che conta è:
- velocità nello stendere il velo (meno ci si mette meglio è)
- manualità nel posizionare correttamente subito l'80% e saper correggere lievemente il 20% finale che per ovvie ragioni difficilmente sale subito perfettamente centrale
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.813
8.845
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Ragazzi io vi ammiro per la passione, ma sono ormai da tempo passato (molto) al "lato oscuro", biadesivo.
Sarà meno poetico ma in 5 minuti tolgo il vecchio, il nastro mi rimane sempre sul tubo vecchio, rapida pulita con il pollice dei minimali residui dal cerchio, e rimontaggio del nuovo.
Dopo un secondo da queste operazioni monto la ruota e, volendo, parto.
Troppo più pratico.
Senza alcuna volontà di rialimentare l'ennesimo flame su mastice/nastro, è solo come faccio io. :mrgreen::mrgreen:
Saluti.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.813
8.845
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
che tubolari usate?Con quale marca vi trovate bene?
Io ho solo full carbon Easton, uso Continental.
Competition da 25 sulle Slx da 25mm.
Force/Attack 24/22 sulle Aero da 56mm.
Mi trovo bene, a parte i prezzi.
I Competition magari un poco delicati, dovrebbero montare anche su quelli di serie la camera che mettono nei "Pro Limited" che danno alle squadre professionistiche.
Jiolly
10 Dicembre 2006
4.773
Trek M9
Troppo più pratico.
Saluti.
Ma sicuramente il nastro e più comodo sia di pulizia del cerchio che il centraggio del tubolare l'unico problema imho se foro e devo cambiare il tub monto quello di scorta con il poco mastice che ha sulla fettuccia però il cerchio e pulito che dite può andare per tornare ha casa o all'arrivo di un g.fondo?
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.813
8.845
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Se ti porti il tubo di scorta allora portati anche un nastro di scorta, pochi grammi e pochi cm2 e fai tutto in strada.
