Power meter, vale la pena?
phenomena
16 Novembre 2008
3.221
323
varese
ne vale la pena se, prima di usarlo hai massimizzato tutto il resto per ottenere il massimo delle prestazioni :vita da atleta, alimentazione da atleta, tempo necessario per allenarsi seriamente, giusto tempo per il recupero. il powermeter è lo strumento che quantifica il lavoro fatto in modo oggettivo e senza errori dovuti a parecchie variabili, come è x il cardio frequenzimetro. attenzione però :senza un preparatore che conosca le moderne tecniche allenanti basate sull'uso dei watt, combinati con la fc, è una spesa inutile.tanto per capire quanto può essere importante :su una salita di riferimee, può essere l'unico modo per valutare i rapporti migliori da usare. per agonisti "incalliti" : assolutamente consigliato
Triggerpoint
8 Gennaio 2017
2.470
2.468
cormons, Italia
S-works sss
Mi sono quasi commosso .. parole sante . A breve arriverà anche a me bici ( che userò pochissimo come le altre ) con il PM .. e ne trarrò piacere come Ipercoop ... anche sui cavalcavia
eleo73
29 Giugno 2015
990
304
Ivrea (TO)
Specialized S-Works Tarmac SL7
Scusate forse pongo una domanda stupida ma credo pertinente all’argomento e mi piacerebbe avere il vostro parere: per uno come me che non si è mai allenato in maniera sistematica, volendo iniziare a fare le cose un po’ più seriamente, ritenete il PM uno strumento necessario? Al momento posseggo solo cardio e sensore di cadenza, no rulli, no pm, no test vo2max, ftp, ecc...insomma devo accendere un mutuo? [emoji849]
Grazie!
Inviato dal mio iPad utilizzando BDC-MAG.com
phenomena
16 Novembre 2008
3.221
323
varese
nel tuo caso assolutamente no. innanzi tutto, senza dei test fatti piu' volte durante l'anno, senza un preparatore che ti segua almeno fino a che non hai assimilato lo schema di lavoro( dopo di che sai conoscerti bene e puoi applicare le tecniche allenanti a quello che ti serve), cioe' 2-3 anni se ti applichi da bravo scolaro,non hai nessun parametro per poterlo usare. il cardio, anche per chi non sa nulla di allenamento, e' piu' intuitivo, perche' sai almeno che oltre un certo numero di battiti, scoppi a breve. con il powermeter, e' tutto relativo al tempo :e' intuibile che un wattaggio altissimo e' sostenibile per pochi secondi, mentre uno basso per ore. ma per allenarsi a dare il meglio , magari su gare di 3-4-5 ore con piu' salite e una marea di variazioni di ritmo, come ci si regola? senza le scuole elementari, le medie e le superiori, non si puo' passare direttamente all'universita'. quindi, preso il pm, bisogna subito investire sulla scuola
eleo73
29 Giugno 2015
990
304
Ivrea (TO)
Come darti torto...ringrazio anche ernia per la risposta [emoji1303]
Sent from my iPad using BDC-Forum mobile app
Reactions: phenomena
dibcycling
24 Novembre 2017
1.107
573
58
dt swiss
Perdonami ma questa è una credenza popolare. Di certo un preparatore atletico che non conosce il powermeter non riuscira a darti un piano di allenamenti che lo valorizzi, ma il solo uso dello stesso per "dosare" correttamente la performance sulla base di un periodo precedente di osservazioni sul campo (es in una salita di un'ora sono in grado di erogare tot watt medi) vale molto più di un piano di allenamenti ben fatto. E giustifica tutto il costo dello strumento.
Triggerpoint
8 Gennaio 2017
2.470
2.468
cormons, Italia
S-works sss
Io sono dell idea che se uno può ...la prestazione ( indi allenamento etc ) non cambia di molto neppure fra una bici da 2000 ora 8000 così come con un cicliocomputer( che da numeri ... come quelli del pm etc ) che può costare da 50 a 900 euro ... se uno lo vuole anche solo per guardare come sta andando in modo estemporaneo ... e può permetterselo . X me lo può comprare ..
Reactions: BenSnow
dibcycling
24 Novembre 2017
1.107
573
58
dt swiss
Per me uno strumento che dia watt reali invece usato con cognizione di causa ti può dare a parità di allenamento e di condizioni climatiche un grande vantaggio, specie laddove sia vitale gestirsi bene. In particolar modo perché ti permette di farti dare tutto in maniera intelligente senza cuocerti. Atleti con sensibilità sufficiente per rimanere sempre in bilico su quel filo di lana che è il limite fra una prestazione massimale e una cotta di proporzioni epiche io non ne conosco.
Reactions: jp_65 and yuk
yuk
1 Marzo 2007
6.694
439
triciclo
Ho letto parecchi libri sull'utilizzo del PM lo uso da anni e non ne potrei fare a meno.
Sulla bici ho la completissima app ipbike, a casa analizzo i dati con golden cheetah.
Una cosa non riesco a trovare ( e non so se esiste) cioè una app che mi dia la possibilità una volta inserita:
la traccia del giro da affrontare,
valori di CP sulle varie distanze temporali,
la vam media sostenibile,
Mi restituisse il valore numerico della della potenza media che dovrei tenere sulla salita che vado ad iniziare, recuperando il dato dal database dei miei valori di Cp o dalla curva PM.
Il massimo se tenesse conto anche del disaccoppiamento aerobico % e correggesse i dati di potenza in itinere.
Spero di essermi spiegato.
Reactions: Cere_
phenomena
16 Novembre 2008
3.221
323
varese
scrivevo appunto di preparatore che conosce le moderne tecniche allenanti basate sui watt. miglioramento in salita? se fai un allenamento blando con una salita di 20 minuti a tutta farai x watt se rifai la stessa salita dopo avere fatto un allenamento spinto farai meno watt. se rifai la stessa salita dopo un allenamento tirato e altre salite prima farai ancora meno watt quindi per allenarti a dare il massimo su una gara oppure un'uscita tirata di due ore che parametri hai? fare l'uscita a r
tutta e vedere che watt sviluppi sulle salite? non è così scontato il ragionamento é molto più complesso e anche se sei super esperto di piani di allenamento col cardio, non è abbastanza
phenomena
16 Novembre 2008
3.221
323
varese
praticamente cerchi un'applicazione che ti indichi a che ritmo andare? solo le motivazioni, creano una grossa differenza di prestazioni. i wattaggi che puoi sviluppare su un percorso in gara, non riuscirai mai a sostenerli sullo stesso percorso da solo quindi l'app che cerchi penso che non esista
dibcycling
24 Novembre 2017
1.107
573
58
dt swiss
da quanto tempo usi il misuratore di potenza?
yuk
1 Marzo 2007
6.694
439
triciclo
Sono d'accordo e lo sò bene avendo fatto da giovane esperienza fino alla categoria "dilettanti" ma ora non gareggio più e mi servirebbe solo per i miei allenamenti in solitaria.
remix
19 Gennaio 2016
449
corsa
un saluto a tutti...ho letto e riletto articoli sui PM ma sono un po duro...a differenza del cardio conosco i miei limiti e in base alla giornata o al tipo di allenamento sò che devo stare entro x...per il PM leggo dei Watt...ok ma come conoscere le soglie e rispettare le soglie?
Cè un libro o articoli sul tema?...o può interpretare solo un preparatore?
nei post precedenti leggevo di non andare in salita oltre x watt per affrontare bene l'intera salita...ok ma come posso conoscere i miei valori in quell'istante diciamo in salita e non oppure i miei limiti?
certo avere un Pm è affascinante...ma bisogna saperlo usare altrimenti si legge solo numeri(watt)che al solo leggere non migliorano la condizione fisica
ernia
28 Settembre 2005
3.641
1.717
Cerca test FTP con google, per il più semplice fai 20' a tutta e riduci del 5%.
C'e un topic che si chiama come il libro di Coggan " training and racing with a powermeter" o qualcosa di simile. Guarda anche Goldencheetha che ti calcola le zone. Anche il topic W' e CP parliamone ti aiuta.
dibcycling
24 Novembre 2017
1.107
573
58
dt swiss
Come fai in palestra a sapere il tuo massimale in panca piana sulle tre ripetizioni? E sulle 15?
