Ragazzi ho bisogno del vostro aiuto, le ho provate tutte senza riuscire a risolvere il problema, sono disperato...
Dunque, un mese fa ho montato gli ergopower Centaur 2009 su un gruppo Record 10 del 2006. Ovviamente ho montato anche i relativi cavi e guaine ultra shift. Nonostante la Campagnolo non dichiari una piena compatibilità, il deragliatore anteriore funziona alla perfezione.
Il problema grosso è col cambio posteriore: regolando la tensione del cavo in modo che la salita della catena sia perfetta, la scalata risulta molto faticosa, con la catena che spesso non scende nemmeno. Regolando invece la tensione in modo da rendere perfetta la scalata, quando la catena si stabilizza su un pignone, nel giro di poco inizia a sferragliare proprio perchè il deragliatore si assesta troppo in basso rispetto al dovuto.
Ho perso ore e ore a controllare, smontare e rimontare, lubrificare e ingrassare tutto quanto: catena e pignoni sono a posto, gli ergopower non sono difettosi, i cavi scorrono bene, il supporto cambio è dritto. Sfiduciato, porto la bici dal meccanico, il quale ovviamente mi dice che ho sbagliato qualcosa nel montaggio: sotto il mio sguardo vigile, fa tutte le verifiche del caso, poi toglie cavi e guaine e le rimette con una finezza tale da farmi venire i brividi nella schiena (pieghe orribili nel cavo nel tentativo di spingerlo nel foro dell'ergopower ), poi regola il tutto e il risultato è che la cambiata è identica a prima. Verdetto: secondo lui è la molla del cambio che ha perso tensione e non riesce a "tirare" a sufficienza il cambio in scalata. Dice di poterla sostituire, ma ho verificato sul sito Campagnolo che non esiste come ricambio!! infatti è la molla interna al quadrilatero che non mi pare proprio si possa smontare. E poi mi sembra strano che una molla possa perdere così tanto efficacia, forse non è ben dimensionata per funzionare a dovere con gli ergopower 2009.
A mio avviso il problema forse sta nella stretta curva che il cavo fa dentro al corpo dell'ergopower: ho provato a ingrassare e mettere un cavo nuovo, ma quel passaggio rende comunque lo scorrimento del cavo poco fluido, dunque senza un cambio con una molla più dura, penso sia impossibile uscirne!! la molla non è regolabile? forse i cambi 2009 hanno molle di richiamo più toste? esperienze simili?
Please help me.....
Please help me.....
