Problema Sram Red Axs
emiliano83
13 Aprile 2011
1.106
166
Trek emonda slr7 disc
Sicuro di avere montato bene il pacco pignoni?? Ti ha preso bene il filetto ??
Non si vede per niente fuoriuscire il cappuccio del perno che deve andare in battuta....perr me non lo hai avvitato affatto...
No non l ho avvitato proprio perché mi sembra strano che non arrivi a battuta il pacco pognoni per questo prima di serrare volevo chiedervi se fosse normale, vi metto altre foto
luigi_g
7 Giugno 2019
2.964
1.587
Zurigo
Vedi l'allegato 435560
Vedi l'allegato 435562 Vedi l'allegato 435563 Vedi l'allegato 435564
E' normale. Mi ero preoppucpato anche io la prima volta che montai la cassetta del Red 11-33. Non è come Shimano. Questo va in battuta (si dice cosi? Scusate la mia ignoranza tecnica....) man mano che avviti
Reactions: emiliano83
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.986
3.619
Giant Tcr Advanced Pro Disc
emiliano83
13 Aprile 2011
1.106
166
Ma comunque in battuta non ci arriva lo stesso anche se serrato correttamente, volevo capire se è normale oppure no perché appunto shimano il pacco pignoni copre totalmente il corpetto mentre qui anche serrando restano 3/4mm di corpetto scoperto.
luigi_g
7 Giugno 2019
2.964
1.587
Zurigo
Salve ragazzi, ho un problema con il gruppo Sram Red. Ho fatto il firmware update. Da quel momento il controller destro non funziona piu'. Dalla app Sram AXS vedo che la batteria è carica. Cosa puo' essere? Cosa consigliate di fare? Grazie!
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.986
3.619
Hai fatto aggiornamento di tutto ??
2 comandi e deragliatore ant. e post. ??
luigi_g
7 Giugno 2019
2.964
1.587
Zurigo
Ciao. Si, non vedo piu' nessuno upgrade da fare nella App. Deragliatore post e comando sx funzionano correttamente. Cioe' posso solo andare in su coi rapporti della cassetta ma non scendere perchè il comando dx si è bloccaato
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Sto cercando di fare il reset del mio Red axs ma sembra non sortire gli affetti desidrati...
Praticamente tolgo la batteria dal deragliatore posteriore,tengo premuto il tasto AXS del deragliatore,inserisco la batteria,e inizia il lampeggio giallo,rilascio il pulsante e dopo un pò la luce si spegne.
A questo punto dovrebbe resettarsi tutto il sistema e i componenti tra loro dovrebbero non nessere più collegati,ed invece rimane tutto connesso e fnzionante...Cosa sbaglio?
Sto cercando di fare un reset al gruppo,nonostante i componenti tra di loro comunicano bene e tutto funziona,perchè nè il Garmin nè l'app AXS riescono a vedere il gruppo stesso,quindi ho voluto eliminare i componenti sia dalla app che dal Garmin per inizializzzare tutto da zero.
phanther68
2 Aprile 2008
6.525
521
Sardegna
BMC Teammachine SLR01 Stealth
ho trovato questo:
To reset a SRAM Red AXS rear derailleur, remove the battery, press and hold the AXS button on the derailleur, and reinsert the battery while still holding the button until the LED flashes yellow/green. This acts as a hard reset to wake the component from recovery mode or fix pairing issues.
