Zwiftpower prende sempre i tempi al traguardo, https://www.zwiftpower.com/events.php?zid=964071
Penso che sia questa la gara.
No N3bbia, ho tagliato l'arco del traguardo dopo uno sprint inverosimile per me...e ho guardato in alto a destra il tempo che segnava 59 minuti e secondi....ricordo bene mio fratello dicendo che sono stato giusto giusto sotto l'ora...non mi è uscito niente se non dopo qualche minuto di defaticamento che ho fatto per abbassare le pulsazioni mi ha automaticamente rimandato al mondo precedente...una volta uscito dal mondo della gara Zwift mi ha fatto salvare la pedalata e subito dopo ho sentito la notifica sul cellulare di Strava che pubblicava 1:02:39 (quindi ancora diverso dal'1:06 di Zwiftpower)...ho avuto come l'impressione di stare facendo una pedalata "standard" in cui ti prende il tempo fino a che tu non esci e salvi la pedalata...ho provato nel forum ZHR su Zwiftpower a "disturbare" qualcuno ma sembra che non ci sia una gran "moderazione"...
Ho smanettato fino ad ora con le opzioni di Zwiftpower e, guarda un pò, selezionando i risultati con l'opzione "unfiltered" mi escono i miei famosi 59 minuti...che coincidono con quelli al momento di tagliare il traguardo...ora un' altra domanda sorge spontanea...perche' selezionando "results" sono 11mo con 1:06 e selezionando "unfiltered" sono 14mo con 59 e 32?
3R Volcano Flat Race - 3 Laps (36.6km/22.7mi 138m)
Anche qui differenze sui tempi...addirittura nella classifica RESULTS non compaio...
invece in Unfiltered compaio con 1:00:51
può essere dovuto a qualche penalizzazione (forse perchè come ho letto più sopra non uso la fascia cardiaca)?
ZwiftPower category overrides wkg
All riders must wear a HRM
5min and 20min CEVAZ limits apply
No ZPower riders
Stesso identico problema, rinunciato, lo uso così com’è ora.Scusate, per caso qualcuno ha mai avuto il mio problema con Elite Suito usando Swift? In pratica ieri per la prima volta ho provato a fare la calibrazione su swift senza scaldare il rullo giusto per vedere se funzionava, ed è andato tutto a buon fine. Stamattina, ho provato a fare la configurazione scaldando prima i rulli per 10 minuti. Peccato però che quando arrivo alla schermata che mi dice di raggiungere 37kph di velocità, poi passa subito a quella successiva dove mi chiede di mantenere la velocità.... Ho resistito 10 minuti dopodiché mi son stufata perché continuava a rimanere fisso su quella schermata... A nessuno è mai capitato? Nel frattempo ho scritto a swift, sperando di risolvere in tempi brevi, sennò mando a cagare swift
PS. Nella busta del libretto delle istruzioni ho trovato una tessera blu con il simbolo della cassa pignoni e dell'olio che viene versato su di essa... Significa che devo mettere qualche goccia d'olio sulla cassa pignoni?
Per quale motivo fai la calibrazione del suito su Zwift e non usi invece l'app di Elite emytraining?Scusate, per caso qualcuno ha mai avuto il mio problema con Elite Suito usando Swift? In pratica ieri per la prima volta ho provato a fare la calibrazione su swift senza scaldare il rullo giusto per vedere se funzionava, ed è andato tutto a buon fine. Stamattina, ho provato a fare la configurazione scaldando prima i rulli per 10 minuti. Peccato però che quando arrivo alla schermata che mi dice di raggiungere 37kph di velocità, poi passa subito a quella successiva dove mi chiede di mantenere la velocità.... Ho resistito 10 minuti dopodiché mi son stufata perché continuava a rimanere fisso su quella schermata... A nessuno è mai capitato? Nel frattempo ho scritto a swift, sperando di risolvere in tempi brevi, sennò mando a cagare swift
