Quarq - impressioni e curiosità
tacia
9 Agosto 2010
296
13
Pienza (Si)
Giant TCR Advanced PRO 0 Disc
La tua guarnitura nn serve. Il quarq è lo spider che viene attaccato alle pedivelle.
La versione BB30 la trovi sul loro sito con le indicazioni dei prezzi. Un altro sito che puoi guardare è powermeter24
Inviato dal mio SM-G360F utilizzando Tapatalk
Credo che a questo punto sia un po' in confusione!
Stavo guardando il power2max, ma se mi dici così provo a guardare meglio, grazie!
Mauro80
24 Agosto 2010
795
Massa
S-Works New Tarmac / Sram red 22 / Roval clx 40
Niente da fare, arrivata risposta da loro, la mia guarnitura SL-K non è compatibile!
Dovrei comprare oltre al Quarq anche una guarnitura nuova, troppo!!
Il punto è che tutti i PM su spider sono compatibili solo con guarniture che non abbiano la pedivella destra fusa in un corpo unico con lo spider.
Il Quarq, a parte i modelli per guarniture Specialized o Cannondale, viene venduto nella configurazione spider+pedivelle.
Mauro80
24 Agosto 2010
795
Massa
Quindi se ho capito bene posso acquistare benissimo la Riken R con corone Sram 10v anche se monto Ultegra 11v, per la catena usi però una 11v giusto?
Grazie a tutti per la pazienza!!
La limitazione 10v vale solo per le corone Shimano, che avevano 5 viti come lo spider del Riken R (oggi invece le 11v Shimano sono a 4 viti, e occorre l'Elsa RS per montarle su Quarq).
Sul Riken R puoi però montare qualsiasi corona 11v a 5 viti, si tratta solo di verificarne il funzionamento con gruppo Shimano 11v.
tacia
9 Agosto 2010
296
13
Pienza (Si)
Grazie ottima spiegazione, mi sono veramente chiarito le idee!
Ora devo decidermi tra Quarq e Power2max, mi sembra che come prezzi si avvicinano con i modelli che avrei in mente.
Ultima domanda, l'assistenza post vendita dei prodotti Quarq in Italia come è gestita??
Mauro80
24 Agosto 2010
795
Massa
Quarq appartiene al gruppo Sram, il cui distributore italiano è Beltrami, serissimo e facilmente contattabile da qualsiasi rivenditore.
gerardo61
3 Novembre 2008
1.110
171
San Mauro Torinese
www.inter.it
ce l'ho
io ho trek emonda con movimento centrale bb90...e sram red 22....che modello potrebbe andar bene? posso acquistare solo lo spider senza pedivelle e corone?..grazie
Per il modello chiedi a BeltramiTSA perchè non conosco il tuo telaio BB90.
E' già stato detto più volte: nelle guarniture tradizionali (anche SRAM Red) la pedivella destra funziona da spider e non può essere utilizzata per installarre il PM.
Nel Quarq (ma anche nell'SRM e P2max) il misuratore di potenza è costituito dallo spider che viene fissato alla pedivella destra (nel caso di quarq con 3 viti torx) mentre sulla pedivella sinistra è innestato il perno passante che si fisserà alla pedivella destra.
In allegato il manuale di installazione per capire meglio
  • 95-6118-015-000_rev_a_road_cranksets_and_bottom_brackets_1_1.pdf
    2,2 MB · Visite: 20
belva
20 Novembre 2008
865
Centro
Cervelo r5
ok grazie
pisello joe
21 Settembre 2008
889
13
ospite di mia moglie
SCOTT FOIL PREMIUM shimano Di2
il mio quarq red22 improvvisamente dopo 40/50 min inizia a segnalare un valore piu' basso del reale , es. se spingo sui 150/160 watt che oramai li conosco mi segna 70/80 watt. Mi devo fermare e calibrare (garmin 520) . Poi per altri 60 min funziona correttamente per poi tornare allo stesso problema. E' successo a qualcuno ??
kar38
23 Ottobre 2010
33.233
550
si grazie
mi servirebbe un aiuto per il quarq di un amico
praticamente smette di funzionare, cambiando la pila funziona un giorno ma poi non va più, nonostante l'app dica che la pila sia carica
abbiamo provato a resettarlo,smontarlo e rimontarlo, aggiornarlo ma niente al cambio pila funziona ma il giorno dopo non va più
avete qualche idea? prima di mandarlo in assistenza
kar38
23 Ottobre 2010
33.233
550
si grazie
nel frattempo sono state montate altre 2 pile ma solita cosa funziona per un' uscita poi basta
anche dall' app sul cell si vede che cala il voltaggio come se ci fosse qualche corto che assorbe energia
proprio a nessuno è capitato un inconveniente simile?
anenkim
7 Novembre 2008
1.534
65
dove c'è salita
columbus
a me è capitato che si scaricava sempre più velocemente fino a che non si è più riacceso. mandato in assistenza e riuscito a cambiarlo in garanzia siccome aveva meno di un anno. da quando ho nuovo modello, in cui hanno migliorato vano batteria, più nessun problema
