è una cosa a cui sto pensando ma durante le ultra non sempra la borsa ha stesso volume e non so come starebbe ma ci provo sicuramente
fai sapere perchè è interessante...penso che ormai molti usino le borse voluminose sotto la sella....
Su Probike in offerta a 129.99 per qualche giorno
Con il 520 portare !a retroilluminazione a 0 aumenta di un bel po' l'autonomia, 2 uscite da 5 6 ore l'una, batteria di 2 anni.Scusate ma l'edge (820 nel mio caso ) quantonvi dura ? Io sono riuscito a fare 2 uscite sa 7 ore totali circa (batteria al 100%) ....è anche vero che ho collegato power meter, fascia cardio e telefono (con notifiche WhatsApp...) stavo pensando di portare la luminosità della reteiilluminazione a zero....qualcuno ha feedback al riguardo?
Si ricevo anche le norifiche WhatsAppCon il 520 portare !a retroilluminazione a 0 aumenta di un bel po' l'autonomia, 2 uscite da 5 6 ore l'una, batteria di 2 anni.
Con 820 riesci a vedere le notifiche whatsapp? Con il 520 non ci sono riuscito.
No non è così, avevo anche io il 1030 ed è come dici te, poi ho venduto 1030 e preso 830, non c'è la funzione di spegnimento della luce mantenendo il radar direttamente nel menù a tendina, ho dovuto installare la appIQ Radarlight che funziona egregiamente.Nel 1030 non serve nessuna app per spegnere la luce basta far scendere la tendina da sopra oppure scorrere la pagina della luce dopo averla abilita nei widgets,penso che nel 830 sia uguale.
Nel mio 820 quando il varia è attivo si apre tra le schemate dati una pagina dedicata alla luce in cui è possibile mettere la luce fissa, lampeggiante o spegnerla lasciando attivo solo il radarNo non è così, avevo anche io il 1030 ed è come dici te, poi ho venduto 1030 e preso 830, non c'è la funzione di spegnimento della luce mantenendo il radar direttamente nel menù a tendina, ho dovuto installare la appIQ Radarlight che funziona egregiamente.
Ora mi servirebbe la stessa possibilità sul Elemnt Roam, perchè di giorno girare con una luce fissa (consumo batteria) oppure lampeggiante (fastidiosa per chi è dietro) lo trovo del tutto inutile, visto che è giorno.
Parliamo dell'820? qualcuno riesce a vedere le notifiche whatsapp anche sul 520?Si ricevo anche le norifiche WhatsApp
Impostazioni > telefono > notifiche > notifiche social
Io per spegnere/accendere o cambiare il tipo di illuminazione uso i tasti nascosti sulle leve del Di2. Comunque è un peccato che non ci sia l'opzione per tenere la luce spenta e che si accenda all'arrivo di un auto per poi spegnersi nuovamente.No non è così, avevo anche io il 1030 ed è come dici te, poi ho venduto 1030 e preso 830, non c'è la funzione di spegnimento della luce mantenendo il radar direttamente nel menù a tendina, ho dovuto installare la appIQ Radarlight che funziona egregiamente.
Confermo, ho avuto anche il 820, poi venduto nuovo appena sostituito per la seconda volta causa alone blu.Nel mio 820 quando il varia è attivo si apre tra le schemate dati una pagina dedicata alla luce in cui è possibile mettere la luce fissa, lampeggiante o spegnerla lasciando attivo solo il radar
E' una cosa a cui avevo pensato anche io, come anche radar acceso e luce spenta, ma forse che fa il software non lo usa e non ci pensa? mah...Io per spegnere/accendere o cambiare il tipo di illuminazione uso i tasti nascosti sulle leve del Di2. Comunque è un peccato che non ci sia l'opzione per tenere la luce spenta e che si accenda all'arrivo di un auto per poi spegnersi nuovamente.
carlo
Confermo che il 530 ha la possibilità di spegnere la luce e lasciare attivo il radar senza l'uso di nessuna app IQ aggiuntiva.Confermo, ho avuto anche il 820, poi venduto nuovo appena sostituito per la seconda volta causa alone blu.
Nel 830 e 530 non c'è l'opzione di spegnimento del Radar, serve l'app che ho indicato sopra, magari qualcun altro possessore puo confermare, altrimenti ho sbagliato qualcosa io nell'abbinamento.
Spero di poter fare così anche con il Roam, piu avanti.
Ciao io ho l'830 ho installato la app Radarlight ma non mi funziona, mi dice NO lightwork! hai qialche suggerimento???No non è così, avevo anche io il 1030 ed è come dici te, poi ho venduto 1030 e preso 830, non c'è la funzione di spegnimento della luce mantenendo il radar direttamente nel menù a tendina, ho dovuto installare la appIQ Radarlight che funziona egregiamente.
Devi fare il pairing del radar come network luci mi pare.Ciao io ho l'830 ho installato la app Radarlight ma non mi funziona, mi dice NO lightwork! hai qialche suggerimento???
ok cosi funziona!!! Solo che io la funziona luci la disattivo, tengo solo quella radar per consumare meno batteria. È gia possibile farlo con 830 in modalità luci, senza installare la app.Devi fare il pairing del radar come network luci mi pare.
E poi puoi spegnere la luce solo a corsa iniziata, prova.
se si attiva la funzione luci sull' 830 si può fareMi sembra comunque strano che non si può fare su 830 mentre su 530 si
