I foderi non sono asimettrici, ho provato con le altre ruote e sono centrate perfettamente c@..o!
stiamo parlando, credo, di decimi di millimetro...
hai provato a mettere questi ? [url]http://www.bikepartsplace.com/images/med/31912709.jpg[/URL]
sembra che il disco sia appena interno, a destra... quindi frenando la pinza se lo chiama verso di sè a sinistra e nasce quel problema ...
ora se dici che prima non lo fa, non è un problema di montaggio ruota, come mi veniva in mente leggendo di fretta il tuo messaggio ...
ora ti ho proposto quella soluzione che è la più semplice, ma potrebbe essere un problema dei supporti della pinza freno della forcella ... un leggero disallineamento
hai un'altra ruota , andrebbe bene una ruota da mtb anteriore senza gomma (se no non ci passa dentro la forcella) ?
che mozzo hai ? Ultrahub ? io ho quello. non sarebbe compatibile PP15
ma il perno da 15 dei nuovi mozzi Hyperfront ci sta.
basta togliere i cappuccetti QR, svitare il sistema di recupero gioco, rimuovere dalla parte opposta la ghieretta di plastica bianca che non serve più, con mazzuola di plastica sbattere fuori il vecchio asse, ed inserire dal lato disco il perno da 15.
molto semplice.
Quante complicazioni coi freni a disco, tanti problemi che io non ho mai avuto in 30 anni di bici... a leggere queste cose mi viene voglia di ricomprare una bici anni 80 col cambio a manettini, e vedere se si pedala tanto peggio rispetto alle bici di oggi :-)
Scusate fine ot
può darsi che ci sia una campanatura errata ?Ok grazie il mio è un Hyperfront pertanto potrei fare un upgrade però dovrei cambiare la forcella giusto?
In ogni caso il problema non è di pochi decimi di millimetro o almeno i pochi decimi di millimetro al mozzo dove lo sgangio rapido secondo me non tiene la coppia generata dalla pinza disco (AVID BB7) diventano millimetri quando guardi il copertone rispetto ai foderi della forcella. Il montaggio della pinza penso sia ok ,ho sistemato come da istruzioni la pinza che è perfettamente regolabile con le ranelle coniche.
No la campanatura è corretta sono anche tornato dal meccanico delle ruote per farle sistemare a puntino.può darsi che ci sia una campanatura errata ?
la pinza, se la ruota da sollevata da terra, gira liberamente è ovviamente montata bene.
ma anche il disco a questo punto.
Allora io monto la ruota ben centrata con il foderi della forcella senza particolari problemi se durante l'uscita pinzo decisamente all'anteriore il cerchio si sposta di 2 3 mm verso il fodero della pinza altrimenti rimane bella allineata. Ne deduco che la coppia generata dalla pinza mi svergola l'asse di rotazione del mozzo probabilmente lo sgangio rapido e l'asse hanno un piccolo gioco che la coppia applicata mette in evidenza è per quello che mi interessava il discorso perno passante.se invece adesso mi dici che hai differenza tra il copertone tra i foderi, credo proprio sia stata assemblata non correttamente la ruota.
eh si certo, la forcella devi cambiarla.
non puoi nemmeno mettere un thru axle 9mm per usare la tua forcella, dato che Extralite non fa i cappucci per questo standard.
dovresti farteli fare artigianalmente.
hai il mozzo addirittura nuovo modello rispetto al mio, quindi perfettamente trasformabile in PP15
Ma sei matto ??Ne deduco che la coppia generata dalla pinza mi svergola l'asse di rotazione del mozzo probabilmente lo sgangio rapido e l'asse hanno un piccolo gioco che la coppia applicata mette in evidenza è per quello che mi interessava il discorso perno passante.
tornando a parlare di ruote per freni a disco, sono molto tentato di ordinare le ruote tubolari con mozzi per raggi a testa dritta e cerchio superlight senza pista frenante.
Quali complicazioni?Una volta montati bene te li dimentichi... Io ho sempre e solo avuto bici con freni a disco e non ho mai avuto problemi....solo vantaggi
Beh basta leggere questa discussione... la necessità di passare dai qr ai perni passanti perchè le ruote non rimangono ferme nei forcellini, problemi di allineamento pinza-disco, mozzi non compatibili con standard diversi.... per uno come me che con la bici vuole avere il meno pensieri e problemi, queste sono fastidiose complicazioni.
Capisco che comprando una bici già completa probabilmente questi problemi non sussistono, ma volendo per esempio cambiare ruote, qualche menata in più rispetto alle ruote per pattini c'è. Se io ho 2 set di ruote, devo allestirle entrambe coi dischi, problema che coi pattini non esiste.... giusto?
Si giusta osservazione ma e' una condizione tipica quando si introduce un innovazione cosi radicale (per le Bdc) . La mia non e' proprio una Bdc ma le ruote si e per cambiare quelle vecchie in base alle caratteristiche che volevo (no pista frenante leggere e per gomme 700x23 oltre al mozzo per il disco) ho dovuto penare abbastanza prima di trovare quello che cercavo .Tra un paio d'anni sara' tutto molto piu semplice e i problemi tecnici superati ed allora si vedranno solo gli enormi vantaggi...
poco importa la forma della forcella per la comodità.
Invece una forcella a steli dritti permette un controllo maggiore della bici e maggiore sicurezza.
