Ruote per freni a disco
dagos
19 Maggio 2013
9.647
460
molto bella e funzionale
La direzionalità è data dall'incidenza a terra della gomma rispetto al suo punto di fulcro, quindi che sia dritta o meno cambia niente nella direzionalità, sempre se gli steli sono opportunamente dimensionati.
Gli steli con leggera curvatura hanno una flessione quando lavorano sullo stesso asse, quando sterzi si contrappone la forza e quindi si annulla in parte la flessione... di fatto sul dritto sconnesso la forcella con la curvatura restituisce meno i contraccolpi dovuti allo sconnesso... questa è fisica.
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
Tra i vari difetti dei freni a disco... ieri ho scoperto che ve ne sarà n'altro del quale ne sentiremo parlare, a meno che cerchi e ruote nel complesso non vengano stravolte, la forcella è necessariamente dritta e rigida oltre che massiccia... questo rende l'avantreno sullo sconnesso molto ostico da controllare e che mal di braccia nelle lunghe discese ragass :wacko:
io posso dirti che la mia bici sullo sconnesso non è assolutamente scomoda, nemmeno l'avantreno con la forcella dritta e leggera (solo 380 grammi per freno a disco).
dagos
19 Maggio 2013
9.647
460
Non posso fare altro che prenderne atto e non può che farmi piacere perchè evidentemente forse non è colpa della forcella, mi dovresti dire che ruote monti, se sono a raggi incrociati e quanti... visto che ho intenzione di cambiare le mie fulcrum 5, così eventualmente mi regolo di conseguenza... anche se mi piacerebbe poter fare una prova,
io so solo che rispetto a prima che avevo forcella sempre carbonio ma con la classica curvatura... le vibrazioni ed i contraccolpi erano molto più filtrati che non con la forcella attuale sempre con le stesse ruote.
boar
27 Febbraio 2009
708
35
La Morra - CN
New Mxxxxxo -Lemond Poprad Disc
Piazzato ieri l'ordine da Bikeonline:
cerchi Drc 450 32 fori, raggi pillar tondi, mozzi Novatec disc modificati da Bikeonline per avere la battuta da 130mm, mi ha pronosticato un peso di 1630g.
Li monterò con ultremo tubeless, e finalmente la mia Poprad prenderà vita.
Pensavo anche di lasciar stare i dischi sram dei BB7 e metterci due ashima.
Tra qualche settmana posterò le impressioni di guida :)
boar
27 Febbraio 2009
708
35
La Morra - CN
Tutto ok, ma ho dovuto "adattare" l'adattatore :)
Grazie a OMC Italia per l'aiuto e la fresa :)
Qualcuno di voi ha già provato l'accoppiata bb7-leve Sram?
Ho qualche difficoltà nella regolazione, è possibile cambiare il rapporto di tiro della leva?
eliflap
31 Dicembre 2007
5.614
148
Pavia ma son di Firenze
www.eliflap.it
LTK gravel, Flash Di2 29er
In effetti... forse bastava fresare le sedi dei fori, comunque...
no ... se togli 2,5 mm dai fori non va bene in questo caso per 2 motivi:
uno, i 6 supporti cederebbero dopo poche frenate, togliere tutto quel materiale sarebbe un suicidio;
due, il mozzo da 135mm è stato già adattato al carro da 130, fresandone i 2 terminali, come ha detto.
quindi il disco si trova nella posizione corretta.
è la pinza che su un telaio del genere e con un adattatore del genere si troverebbe troppo interna rispetto al disco e quindi la fresatura serve a riportarla quei 2,5mm verso l'esterno
boar
27 Febbraio 2009
708
35
La Morra - CN
Nascono per lavorare insieme, sempre che tu abbia preso i bb7 road e non quelli mountain.
Che problema specifico rilevi?
ho preso i bb7 road, se regolo la distanza delle pastiglie in modo che non ci sia drag, la corsa della leva è molto lunga, uso leve force 10v del 2011, la potenza è scarsa, e per averla tiro la leva fino a farle toccare il manubrio.
Fignon
4 Settembre 2005
1.971
30
Salerno
Trek Boone disc - Gravel NoBrand disc
mi sbaglio o il telaio è in acciaio? se così fosse non facevi prima a montare mozzi da 135 forzando il carro in fase di inserimento della ruota...in fondo sono solo 2.5 mm per parte...
