ok grazie ..sono al massimo non posso andare piu giu..
Ma hai messo i necessari 5mm? Nella foto non si vedono. Pare ci sia solo il cup serie sterzo e lo spessore di chiusa.
Capisco.di niente ..non posso alzare.però per ora con tutte le bici che ho avuto non ho mai dovuto alzare ,anzi..
Capisco.
Ho chiesto incuriosito dal fatto che non ho ben chiaro se con quel "tappo" sull'attacco è o non è possibile mettere ad es. 5mm di spessore sopra l'attacco stesso per avere un po' di margine
così è bella
così è bella
Il primo e l'ultimo spessore, quelli non scomponibili vanno montati sempre perché uno è il tappo della serie sterzo, l'altro serve per appoggio dello sterzo sugli spessori.
Poi, a manuale alla mano, non si può usare meno di 5mm tra il cup della serie sterzo e l'attacco manubrio.
Nella foto c'è solo il cup. Quindi non solo mancano i 5mm di spessore ma manca pure lo spessore sottile di appoggio.
Quindi la forcella è stata tagliata troppo.
Molto male a mio avviso (mi riferisco alla scelta di Scott chiaramente)Per mettere quel tappo non devi avere spessori tondi sopra.
Quando compri il telaio o la bici, la forcella non è tagliata e ti forniscono degli spessori tondi, specifici, che non sono quelli tradizionali, sono ripeto, specifici, per metterli sopra. Così da poter prima provare senza ovviamente ( poter ) mettere il coperchio.
eh mi sa che più di cosi non si può, potresti farti fare un tappo s. sterzo in carbonio apposito su richiesta e guadagnare altri 2/3mm ma tra fare uno stampo apposito, materiale e ore di manodopera non so se ne valga la pena. rapporto costi/benefici totalmente sbilanciato verso i costiSi ho chiesto io il massimo abbassamento. Per ora ho fatto piu di 3000 km e nessun problema ,io volevo abbassare di piu
Cazzarola, sei un super seguigio di foto onlineSpessori dell'Addict RC di Trentin
Spessori dell' Addict RC di Yates:
Si vedono in tutte e due le foto,
Il cup, che è quello più spesso, e poi due da 5mm.
In realtà uno di questi due è uno spessore, l'altro serve da battuta.
Nella messa in produzione del telaio, ci sono state lievi implementazioni, prettamente nelle parti plastiche tra cui la cover del collarino, questo spessore di battuta non più da 5mm ma sottile e di conseguenza è stato cambiato pure il coperchio per adattarlo meglio agli spessori Rammentate che alcuni erano fissati con una vite?
