Per chi usa un misuratore di potenza.
A quanti watt (assoluti) fate le sfr classiche (rpm 35-40; fc al medio e pendenza 6-7%)?
A mio modesto avviso già la proposizione della domanda fa trasparire un approccio diverso da quello che sarebbe corretto in un allenamento sfr basato sulla potenza.
Parlare di watts assoluti non ha senso, durante una ripetuta la potenza non potrà mai essere costante, per cui è più corretto parlare di potenza media.
E quì si torna su argomento già abbondantemente discusso in altri post.
Inoltre, se si fa riferimento alla potenza non ha nemmeno tanto senso rifersi poi all'HR per fare ripetute al medio, l'HR servirà solo come elemento di riscontro.
Fatte queste premesse, naturalmente valide con riferimento alla mia visione della cosa, condivisa o meno non ha molta importanza, io le sfr solitamente le faccio da 3' a 50-55rpm, nell'ultimo ciclo ho sviluppato nell'ultima sett di carico intorno ai 340W medi per 5 ripetizioni con intervalli di 3-5' in recupero, normalmente con HR medio a 135bpm, che detto così non vuol dir nulla perchè ciò che conta è la potenza espressa.
Infatti la potenza è sempre proporzionale al tempo, per cui ad esempio per allenare la potenza aerobica ci sono 2 strade, o ripetute corte e più intense o ripetute più lunghe a meno watts.
Per determinare la lungh ideale della ripetuta ad una determinata potenza o si fa un test su strada oppure si ricorre al test lattato, cioè bisogna sapere a quale potenza e con quale tempo si arriverà prima a superare la soglia dei 2mml di lattato, e con quale potenza ed a quale tempo si supereranno i 4mml di lattato, in questo contesto può essere utile anche l'indicazione dell'HR durante lo sviluppo del test per confrontare indirettamente la prestazione su strada.Ciao
Caro ciclotrainer ho letto sempre con grande interesse i tuoi post ,però adesso "esigo"una spiegazione ,hai più volte detto di aver fatto il "field test" e di aver ricavato una soglia di 270-280 watt (se non ricordo male) ,poi dici che fai le sfr da 3' a 340 w, (quindi con potenza elevata!) a 135 bpm ,sei forse uno dei pochi che riesce ad avere battiti cosi bassi facendo sfr ,come fai? a che velocità media fai una sfr? .Scrivo ciò senza intento polemico è solo che mi incuriosisce il "funzionamento " del corpo umano . ciao
Scusa una cosa, ma qui si parla di sfr che devono essere fatte a fondo medio (se usi i watt e segui Camorano a ritmo endurance), quindi la potenza espressa deve essere quella. Che l'effetto allenante sia zero (o comunque marginale) è vero ma se riferito alla potenza aerobica. Ma non è certo questo l'effetto dichiarato delle sfr che - come è noto - allenano la forza, o meglio un certo tipo di forza. Che poi questo tipo di forza ci serva a qualcosa è un altro discorso... (figuriamoci se io difendo le sfr!!!)Infatti, molti di voi ancora non riescono a considerare alcuni principi legati all'erogazione sostenibile della potenza. Il field test è un test di 10' dove io riesco ad erogare quella potenza media, ma è chiaro che se la mia ripetuta è di 3' se la facessi a 280W avrei fatto un allenamento al 33% circa delle mie possibilità, effetto allenante zero.Invece a 340W X 3' dovrei avere un effetto allenante intorno al 75-80%, i 135bpm sono medi i max sono 151bpm alla fine dello sforzo.
Si ma la potenza aerobica la posso allenare anche se faccio ripetute di 30" a 450W medi, tanto per fare un esempio al volo non ho fatto calcoli.Scusa una cosa, ma qui si parla di sfr che devono essere fatte a fondo medio (se usi i watt e segui Camorano a ritmo endurance), quindi la potenza espressa deve essere quella. Che l'effetto allenante sia zero (o comunque marginale) è vero ma se riferito alla potenza aerobica. Ma non è certo questo l'effetto dichiarato delle sfr che - come è noto - allenano la forza, o meglio un certo tipo di forza. Che poi questo tipo di forza ci serva a qualcosa è un altro discorso... (figuriamoci se io difendo le sfr!!!)
OK, ma non sono SFR...Si ma la potenza aerobica la posso allenare anche se faccio ripetute di 30" a 450W medi, tanto per fare un esempio al volo non ho fatto calcoli.
il mio hac4 mi da circa 270W medi (su 55kg)
Perchè? non posso fare sfr da 30" a 450W medi a 55rpm?OK, ma non sono SFR...![]()
fai + di cunego. complimenti, sei da tour de france...il mio hac4 mi da circa 270W medi (su 55kg)
Si possono fare ma non sono più sfr, io li chiamerei eaal (esercizi per l'accumulo di acido latticoPerchè? non posso fare sfr da 30" a 450W medi a 55rpm?
MLSS (Maximal Lactate Steady State) ovvero il massimo impegno oltre al quale la produzione di lattato è superiore alla capacità di smaltirlo, è indipendente dalla cadenza alla quale viene richiesto questo impegno.Si possono fare ma non sono più sfr, io li chiamerei eaal (esercizi per l'accumulo di acido lattico). Ho la barbara convinzione che i lavori alla soglia (e comunque ad alta intensità) debbano essere fatti ad alto ritmo di pedalata per compensare con la maggiore ossigenazione l'inevitabile accumulo di acido lattico.
Non credo proprio.MLSS (Maximal Lactate Steady State) ovvero il massimo impegno oltre al quale la produzione di lattato è superiore alla capacità di smaltirlo, è indipendente dalla cadenza alla quale viene richiesto questo impegno.
no lo digo miga mi... *Non credo proprio.
andiamo, smettiamola di considerare quel dato... è un dato del tutto inutile, ciclosport dovrebbe smettere di prendere in giro le persone inserendo dati stimati sulla base di valori fantomatici...
l'anno scorso che avevo l'SRM ed ero dilettante le facevo anche io circa al medio o poco più, circa a 300-320 watt
