Shimano Dura Ace Di2 9070
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
I soliti inqualificabili, per non utilizzare terminologie più appropriate.
Ovviamente è vero l'esatto contrario.
Ho postato ora una risposta più approfondita nella discussione sul Data-Fly.
Roba da matti, ma che servizio è? Servizio per l'incremento della confusione dell'utente?
leleltd
29 Dicembre 2008
419
25
Lo compro o no sto 510? Possibile che nessuno posti una foto del 510 con schermata interfacciata col Di2 per fugare tutti i dubbi?
Se qualcuno posta la foto la rimando al tipo della garmin che mi ha risposto.:angrymod:
ALFINO
10 Agosto 2011
1.935
24
Imola
S-Works Tarmac Nibali Celebration ltd
Vorrei montare il dispositivo EWW01 wireless Di2 sulla mia Trek Madone 7.9.
Secondo voi di che lunghezza deve essere il cavo 20cm per installarlo sul forcellino posteriore?
È necessario poi l'apposito attrezzino TL-EW02 citato sopra?
Si però ti consiglio di metterlo dentro il tubo verticale del reggisella . Collegato alla batteria . Funziona ed è piu bello esteticamente che il sensore attaccato su un forcellino
Reactions: eliflap
Ed0964
5 Dicembre 2008
181
Trek Madone 7.9
Posso farlo da solo?
Devo smontare il reggisella e il cavo dove l'attacco?
Nelle istruzioni tale opzione non c'è.
Nel caso potrei prendere anche il cavetto più corto disponibile.
ALFINO
10 Agosto 2011
1.935
24
Imola
Si stacchi il cavo della batteria e lo metti sul dlfy poi da li fai partire il cavetto nuovo alla batteria .
Ne ho già montati 4 cosi e funziona tutto perfettamente.
Io il dfly l'ho coperto con dell'uniball trasparente e sistemato nel tubo del telaio cosi non fa rumore .
leleltd
29 Dicembre 2008
419
25
Quindi nn c'è bisogno di attaccarlo al deragliatore posteriore?
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Si, in questo caso assicurati di utilizzare un cavetto della lunghezza sufficiente per tirare fuori sia la batteria che la centralina.
leleltd
29 Dicembre 2008
419
25
Da dove dovrei tirarli fuori? La batteria è già alloggiata nel telaio e c'è posto anche per la centralina. Stando alloggiati insieme a me andrebbe bene anche il cavo più corto. Mi sfugge qualcosa?
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
63
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Richiamavo solo l'attenzione sul fatto che se lo monti solidale attaccato alla batteria basta certamente un cavetto cortissimo, però magari la batteria si trova dentro il reggisella e non dentro il tubo piantone ed allora per estrarre l'una separatamente dall'altra può essere utile avere un cavetto più lungo perché se smontando la centralina ed il cavo "ti cadono" dentro al tubo poi smadonni per recuperarla, ammesso che intendi far uscire dall'altro anche la centralina, se invece la fai uscire dal lato mc allora va bene corto, insomma considerazioni di questo tipo, più facili da fare guardando la bicicletta che scrivendo qui per due ore....
Tutto qui.
eliflap
31 Dicembre 2007
5.614
148
Pavia ma son di Firenze
www.eliflap.it
LTK gravel, Flash Di2 29er
