Salve a tutti, possiedo il gruppo dura ace 9100 e vorrei fare l upgrade al di2 9150....potreste gentilmente consigliarmi i componenti e gli accessori da comprare?
Vorrei configurarlo così:
Telaio Colnago c60
Batteria interna
D-fly per connessione con smartphone (che differenza c'è tra EW-WU111 e EW-WU101)
E differenza tre SM-EW90-A e SM-EW90-B
Sul telaio colnago c60 si può montare questo gruppo? Se si, tutto internamente oppure vedrò i cavi esterni come al gruppo meccanico?
Grazie mille a chi risponderà
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
Non conosco le Colnago, ma suppongo (almeno spero) che abbiano il passaggio cavi interno.
Quindi:
- Batteria DN110;
- Caricabatteria-interfaccia BCR2;
- D-Fly WU111 (con l'altro cambiano solo le dimensioni, questo è molto piccolo) + cavetto E-Tube aggiuntivo corto;
- Tra le due EW90 cambia il numero di porte, la A ne ha 3 e la B ne ha 5, per un montaggio "standard" basta anche quella a 3 porte, ma dipende anche dai telai, se per esempio andasse alloggiata nel tubo obliquo facilmente si utilizza quella a 5. Quella a 5 è utile anche se si intende montare molti satelliti, se la bicicletta è a dischi per molti satelliti quella a 5 è di fatto obbligatoria. Ora c'è anche la EW910 a 2 porte da inserire come tappo manubrio, in tal caso il cablaggio va modificato.
- Per montaggi standard serve anche una ciabatta JC41 a 4 porte, con EW90 a 5 montata nell'obliquo di solito invece non serve.
Per montaggio standard:
- 2 cavi dalle leve alla EW
- 1 cavo dalla EW alla JC
- 1 cavo dalla JC alla batteria (dove eventualmente montare in serie anche il WU
- 1 cavo dalla JC al deragliatore
- 1 cavo dalla JC al cambio
Le lunghezze di questi cavi dipendono da misura e caratteristiche del telaio.
Come scritto tante volte utilizzare SEMPRE la connessione cablata con il PC per fare gestione ed aggiornamenti. Usare la connessione BT con smartphone/tablet soltanto quando INDISPENSABILE (per ora solo per aggiornare la WU ed il PM
Shimano).
Se la usate lo stesso e vi si incatricchia tutto, come probabile, cercate la procedura di rispristino qui in giro in quanto non la riscrivo più...
