Grazie a tutti....faccio passare le Feste Natalizie e poi...traggo il dado.
Le idee mi si schiariranno nel frattempo ....
Un saluto
Blackvipergts
Un saluto
Blackvipergts
se aspetti ancora un po' puoi buttarti sullo shimano wireless
Vedi l'allegato 137720
Ho cercato ma non ho trovato una risposta adeguata.
La questione è la seguente: possiedo una bici con ultegra 11x28 tradizionale e mi stuzzica l'idea di cambiarla tra un po' con una col cambio elettronico.
Vorrei sapere se ci sono differenze nel montare ruote con cassette diverse con una tipologia o l'altra di cambio.
Per esempio se ho un set di ruote con 11x28 e uno con 11x25 o 11x32, con quello elettronico è più facile passare da un set all'altro perchè la regolazione viene fatta in automatico?
La regolazione è così semplice che se le ruote non coincidono come allineamento puoi farlo ogni volta senza problemi
So che è facile, quello normale ce l'ho e lo regolo io, ma devi smanettarci un po'ad ogni cambio ruota e col cambio elettronico lo fa lui.
Se avere il cambio sempre regolato non è uno dei vantaggi di quello elettronico, perché comprarlo, allora?
Inviato dal mio Lumia 950 usando mTalk
Io non mi sono solo trovato con la leva per salire troppo a filo con la leva freno,avrei preferito qualcosa di più sporgente anziché zigrinatoProvata una Scott Foil con ultegra elettronico per qualche km, ma non ho provato a fare cambiate estreme - era un bici test e non posso nemmeno permettermela - le impressioni sono state molto positive: fluido, veloce, sforzo zero, leva del freno che ovviamente non si muove (a me basterebbe già solo quello) sia nella deragliata anteriore sia posteriore. Insomma un livello di prestazioni abbastanza alto, chiaramente il DA sarà più leggero e avrà materiali migliori, e se il budget non è un problema...
@Ipercool ci vuole la Tua esperienza per risolvere i prbCiao a tutti, riesumo questa discussione per non aprirne una nuova.
Sono un novellino che pedala su bdc con una certa frequenza da febbraio/marzo.
La mia bici è la argon 18 gallium telaio 2012 che vedete nella mia foto profilo.
L' ho acquistata da un amico per una cifra irrisoria, pensando che come prima bdc potesse andare bene (infatti va più che bene).
Monta un gruppo shimano dura ace elettronico 10V (non so dirvi il modello preciso, è quello con la batteria esterna sotto alla borraccia, dovrebbe avere pressappoco l' età del telaio).
Il telaio non è predisposto per l' elettronico, e nonostante questo, è stato adattato il cambio facendo comunque (secondo me) un ottimo lavoro con nastrature sul telaio, brutte da vedere, ma comunque funzionali, salvo un cavetto che passa un po' troppo vicino alla ruota posteriore e sfrega leggermente sulla nastratura. Infatti posso montare solo coperture vittoria da 23 che sfiorano appena appena la nastratura del cavetto, già le michelin (sempre da 23) sfregano davvero tanto e rischiano a lungo andar di incidere nastratura prima e cavo poi.
Ultimamente il cambio sta dando qualche problema col deragliatore che si incanta, poi unito a quel cavetto che non mi è mai "andato giù", la voglia di sostituire il pacco pignoni 11/28 con un 11/32 a 11 velocità, e la bruttezza di quelle nastrature in giro per il telaio, sarei tentato di montare un ultegra/105 meccanico, con le caratteristiche che richiedo (appunto le 11V con 11-32).
Ora la bici è dal meccanico per i preventivi.
Vi chiedo pareri, sia economici che pratici.
Considerando che il telaio (ancora secondo me validissimo, soprattutto per un principiante) NON è predisposto per l' elettronico, voi cosa fareste ?
Fareste sistemare quei piccoli problemi e terreste su l' attuale elettronico (con 10V 11-28 che verrebbe sostituto da un 10V 12-30) o montereste un ultegra (o probabilmente un 105) con 11V 11-32?
P.S. : non ho intenzione di cambiare bici a breve. Con questo telaio mi trovo davvero bene e almeno altre 2/3 stagioni le farò.
Ciao e grazie.
Ma il telaio avrebbe il passaggio cavi comunque esterno anche con.un gruppo meccanico?Ciao a tutti, riesumo questa discussione per non aprirne una nuova.
Ciao e grazie.
Buongiorno a tutti...
mi è venuta l'idea di cambiare bici. io ho una BMC montata ultegra elettronico che va molto bene. il mio meccanico però dice che l'elettronico sta perdendo mercato. Vi risulta? Io prenderei un'altra BMC con Dura Ace ma a questo punto non saprei.....con il meccanico sarebbe più leggera e costerebbe quasi 1000 in meno.....
che ne pensate?
