Shimano Ultegra DI2
yagone64
29 Settembre 2015
12.750
21.282
Elblag (Polonia)
Ahhhh ok ok ! Io avevo capito tutta un’altra cosa leggendo sul web pensavo fosse per far saltare 2/3/4 rapporti alla volta tenendo premuto.
Il mio per ora è configurato su velocità normale ma non ho ancora personalizzato nulla e tutto di fabbrica
Se tieni premuto scala di continuo
Reactions: dyames
dyames
12 Giugno 2010
1.101
686
Vittorio Veneto
Bmc TMR01 Three
Tieni presente che se tieni premuto cambia velocemente lo stesso finche’ non lasci
Lumi
8 Novembre 2020
10.910
10.011
Italia
Colnago V3Rs
in questa schermata puoi crearti piu’ sincronizzazioni che andrai a selezionare quando vuoi premendo direttamente sul tsto della centralina.
Vedi l'allegato 258525
In alto a dx, i tre puntini, selezioni il tipo di corona e pignoni che hai
Vedi l'allegato 258527
E qui selezioni il tipo di cambiata in base al rapporto che desideri se piu’ agile o piu’ duro
Vedi l'allegato 258526
Come vedi gia’ ti suggerisce lo sviluppo metrico
Andreafunk ha chiesto come funziona la modalita’ multirapporto che credo sia il cambio rapido tenendo premuto ma non sono sicuro perche’ anche io non ho mai toccato quella parte di configurazione, quello che stai mostrando tu è il synchroshift, che è un’altra cosa ed è una funzionalita’ che io uso e trovo molto utile
dyames
12 Giugno 2010
1.101
686
Vittorio Veneto
Bmc TMR01 Three
Il multirapporto standard è impostato su nessuna limitazione, cioè se tieni premuto cambia di continuo. Lo puoi impostare su 2 o 3 pignoni alla volta e il tempo di cambiata se veloce o lento
Andredafunk
17 Settembre 2017
137
26
Lissone
Specialized tarmac sl4__bmc roadmachine
Ok grazie .... faccio delle prove allora! Cosa mi consigliate per il tempo di riposata ? Ora è impostata o su normale come di fabbrica
aleali
7 Aprile 2010
1.820
491
Valsassina
Bianchi Infinito CV Ultegra
Ciao ragazzi penso che nel week monterò il modulo Wi-Fi per il di2 ... mi e appena arrivata la roba ;) faccio una prima prova e lo metto nel tubo sella.. dopo averlo collegato c’è qualche operazione da fare ? Ho il comando del di2 integrato nel telaio ... ho visto qualche filmato su YouTube ma non mi sembra di aver visto nulla di che da fare ?!
se hai la centralina Di2 alloggiata nel telaio (obliquo immagino) forse è più comodo montare il D-fly in serie alla centralina anzichè alla batteria; risulta più vicino al Garmin e in caso di necessità la smonti ancor più velocemente del reggisella senza dover prendere misure e controllare il serraggio del collarino
Andredafunk
17 Settembre 2017
137
26
Lissone
È vero hai ragione bellissima idea.... ma sinceramente non ci ho pensato :( ero preso dal nuovo giocattolo ! Magari più avanti la smonto e la metto nel telaio come dici tu
lupin IV
21 Settembre 2008
15.336
14.920
Basilicata del sud
SCR1
19 Maggio 2008
35.852
9.310
Fiorentino ai 100%
Chiedo qua per non aprire un'altra discussione. La batteria del Di2 si può inserire all'interno di qualsiasi reggisella? Adesso ho un Ritchey in carbonio da 27.2 con offset da 25 ma ho bisogno di un reggisella con offset zero evorrei predere questo:
Se vuoi io ho uno specialized zero offset 27,2 nuovo, codesti en dei troiai
yagone64
29 Settembre 2015
12.750
21.282
Elblag (Polonia)
In teoria si, ogni reggisella però ha bisogno del supporto batteria adatto per tenerla in sede
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Ovviamente fate bene a fare le cose come si deve, ma io prima di avere le M9 che hanno la sede batteria nell'obliquo, tenevo le batterie "buttate" nel tubo piantone, al massimo avvolte con un poco di plastica con le bolle se sbatacchiavano, tanto non va da nessuna parte.
