Shimano Ultegra DI2
Scud82
5 Aprile 2012
1.177
1.081
Pinarello F10
Ma ti si è spanato la croce sulla vite dove agisce il cacciavite oppure il filetto ?? (nel senso che poi le hai avvitato troppo )
Se è il primo caso è perché adesso tali viti vengono "incollate" e non si svitato facilmente ...io inviai il comando in assistenza perché non sono riuscito a farle girare (non ho spanato niente..)..
Nel secondo caso non so...probabile tu debba cambiare i comandi..
La testa della vite e quindi il cacciavite non fa più presa, probabilmente sono incollate, nel video che ho visto si svitavano tranquillamente, mi sa che debbo tenerla così, alla fine la bici è perfettamente utilizzabile solo che con quello che costano sti gruppi mi rode che si rompano così facilmente (e non ci sono mai caduto)
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.987
3.619
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Come tenerle così?? Le provavi a smontare per un motivo credo...oppure solo per vedere come si fa ??
Scud82
5 Aprile 2012
1.177
1.081
Pinarello F10
Volevo ripararle , visto che tecnicamente una volta aperte non doveva essere difficile , almeno sulla base del video che ho visto, adesso l'unica alternativa è smontarle, mandarle in assistenza ed aspettare che le riparino, ma non voglio pedalare con il muletto per qualche mese, e dato che posso cambiare benissimo con il tastino superiore me le tengo cosi.
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.987
3.619
Ci ho pedalato anche io qualche mese utilizzando i tasti superiori...si fa e soprattutto si possono settare ,in caso di emergenza,per riuscire a finire un giro e tornare a casa.....ma sono una bella scocciatura se deve utilizzare sempre quelli e soprattutto x un lungo periodo..
andreabeck
14 Novembre 2023
89
33
36
roma
3T Exploro - Colnago V4RS
Buonasera a tutti, recentemente a causa di un incidente ho danneggiato bicicletta e manopola destra del cambio e praticamente non funzionano più i comandi per il deragliatore posteriore.
Il danno dovrebbe essere su questi componenti elettronici. Ho provato a riattaccare tutto ma senza risultati.
Ho notato che la parte indicata nella freccerà risulta staccata o danneggiata, ma non so che funzione possa avere.
Secondo voi è riparabile?
Esistono altre soluzioni alla manopola originale che costa un’occhio della testa? (280€)?
    201 KB · Visite: 65
Lumi
8 Novembre 2020
10.910
10.011
Italia
Colnago V3Rs
Cerca una leva usata, anche rovinata/danneggiata, e cambia l’elettronica
Originalluke81
27 Giugno 2021
31
Gessate
Canyon Endurace
Buongiorno gente, ho un problema, leva sinistra di uno shimano ultegra di2 12v, i 2 pulsanti non funzionano piu' , al momento ho risolto usando il tasto superiore con la funzione front shift next. Ho visto vari video e potrebbero essere delle semplici molle da sostituire o fuori posta, il mega problema è che trovato l'apposito giravite per svitare le due mini torx, in pratica si sono spanate solomente a guardarle, come posso fare secondo voi?
Ciao scusami ma ho anche io un problema con le due mini torx, nel senso che la parte superiore della manopola sinistra sembra avere leggermente gioco. Funziona tutto regolarmente però è un po' fastidioso e prima di peggiorare la situazione vorrei provare a stringere le due viti laterali ma non riesco a capire che misura siano. Sapresti indicarmi che cacciavite hai usato? Grazie mille
serva86
26 Novembre 2014
2.226
869
trecastelli AN
Una curiosità per il collegamento batteria
ieri mi è arrivata la nuova bici che ha Ultegra Di2 12v adesso devo collegare la batteria da inserire nel canotto sella, ovviamente dal telaio escono due fili ma sulla batteria ci sono tre attacchi
è indifferente dove collegare i fili dei deragliatori o ognuno ha la sua posizione?
Dato che sulla batteria sono tutti e tre uguali credo che non faccia differenza ma meglio chiedere prima di fare danni :mrgreen:
salitomania
6 Giugno 2007
129
110
Borgomanero
www.salitomania.it
Sembrerebbe un connettore a pettine rotto o staccato, hai provato magari ad andare in un centro di riparazione apparecchiature elettroniche/telefonini?
Reactions: andreabeck
terzuya
26 Settembre 2005
6.801
3.376
Non fa differenza
Reactions: serva86
SCR1
19 Maggio 2008
35.852
9.310
Fiorentino ai 100%
Non fa differenza
Reactions: serva86
davide panzeri
10 Febbraio 2009
430
133
cernusco lombardone
Ciao
Deragliatore anteriore 105 di2 12v.
Ieri improvvisamente ha cominciato a fare prima dei strani rumori, poi a faticare a scendere dal 50 al 34 per poi bloccarsi definitivamente sulla corona del 34.
Le batterie sono tutte cariche.
Ho fatto un reset
Ho scollegato e ricollegato i cablaggi
Niente... emette solo dei rumori come se si volesse spostare ma rimane fermo, rumori tipo frrrrr.
Suggerimenti per come risolvere o capire se è morto?
Ciao
Lumi
8 Novembre 2020
10.910
10.011
Italia
Colnago V3Rs
Ciao
Ho fatto un reset
Ciao
Togli la catena, smontalo dal telaio e vedi se anche cosi’ non si muove
blues boy
Fausto Coppi re del blues
5 Giugno 2014
4.013
1.875
non tutte alla moda
Ciao
Ho fatto un reset
Ciao
Per prima cosa prova a lubrificare gli snodi .
