Stages Cycling StageONE
LFNL
7 Dicembre 2007
220
Carrara
Gallium Pro Argon 18
Te lo dovrebbe dire la app . Cmq magari non riesce a aggiornare perché la pila è troppo scarica a questo punto cambiala e riprova . C'era una versione del firmware che non metteva in stand by il pm che quindi si scaricava velocemente . Se lo hai preso da poco dovrebbe essere aggiornato, ma meglio verificare .
Grazie mille per tutte le dritte.
Domani sostituisco batteria e provo nuovamente.
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
Raga , appena montata nuova di pacca mi segna tutto ( su tel in BT e sul 500 ) , visto versione sw , seriale ecc ecc eccetto cadenza e potenza . Confermate che partono solo con il peso e girando a mano rimangono a zero ;nonzo%
domani la metterò sui rulli...
GianniBike
[TrainerRoad] Team BDC
27 Novembre 2007
507
88
Palermo
Scott Addict RC 15, Canyon Aeroad SLX
Confermo. E' scritto anche nella documentazione. Senza un carico significativo non invia nessun segnale. o-o
looping
7 Settembre 2007
6.483
149
Tuscany
in costruzione ...
Si si confermo l ho appena fatto e va tutto alla perfezione o-o
cmq un test al support stages l ho fatto ugualmente e .. efficenza al 100% o-o risposto in nottata dagli usa , mi hanno chiesto se avevo testato la pedivella su strada o meno e poi che ci vogliono 20RPM minimo :) o-o
gerardo61
3 Novembre 2008
1.110
171
San Mauro Torinese
www.inter.it
ce l'ho
Ho provato a scaricare il fimware.
Dopo avere lanciato l'applicazione con IPad la sezione fimware si apriva e quindi presuppongo che devo aggiornare lo Stages.
Il problema è che mi compariva sul l'ipad il seguente messaggio "unable to upload this fimware version (null)".
Significa che è aggiornato oppure non mi consente l'aggiornamento perché la batteria è scarica?
Oltretutto stasera non mi faceva nemmeno la calibrazione;nonzo%
Quel messaggio a volte compare.
Prova a spegnere l'ipad (non stand-by) e poi riaccendi. Vedrai che ti riconoscerà il firmware ed eventualmente ti proporrà l'aggiornamento.
La mia pedivella è arrivata ai primi di settembre 2014 e aveva il fw già aggiornato. Al momento l'ho usata per circa 55-56 ore ed è ancora carica.
Da quanto so i pro del team Sky sostituiscono 1 pila al mese, ma loro fanno 3500 km/mese
Braccio
27 Ottobre 2008
6.811
1.074
mondo
bici
Il numero che esce quando fai la calibrazione cosa indica??
Ci sono dei valori standard??
Ieri e oggi mi ha dato 865-870 invece prima mi dava 895-900 ecc.
Ciao!
Ecco cosa riporta il sito della Stages.
Io rilevo variazioni di massimo 5-6 punti, anche con grando differenze di temperatura, ad esempio 17° indoor e -4° :mrgreen: outdoor
Importante assicurarsi che la pedivella sia messa a ore 6, senza carico su di essa
Le fasi Power Meter spostamento origine o valore di calibrazione è il punto in cui il misuratore di potenza interpreta la manovella di avere a zero peso su di esso. Quando si calibra il misuratore di potenza, è importante che la manovella è nella posizione ore 6 con nessun peso sul pedale. Se si calibra il misuratore di potenza con il peso sul pedale o il piede / scarpa tagliata, esso sarà calibrato in modo non corretto e non dare dati precisi.
La maggior parte delle unità di testa, in grado di calibrare il misuratore di potenza restituirà un valore dopo la calibrazione, che è il numero di offset di zero. Nel app StagesPower, questa è indicata come il "ADC".
Quale numero devo ricevere quando eseguo l'offset / taratura di zero?
Il valore di offset di zero varia da un misuratore di potenza ad un altro ed è influenzato dalle variazioni di temperatura, il misuratore di potenza viene rimosso e reinstallato, e altri fattori esterni. Nel quadro del processo di calibrazione corretta, questo numero dovrebbe essere abbastanza costante di giorno in giorno dopo il misuratore di potenza è installato sulla moto, con solo piccole modifiche per tenere conto di variazioni di temperatura.
Il range atteso di valori è all'interno +/- 50 da 890, quindi aspettatevi di vedere i numeri nelle 800 alti o bassi 900 durante la calibrazione correttamente.
LFNL
7 Dicembre 2007
220
Carrara
Ho sostituito la batteria. Spento Ipad e provato nuovamente a verificare la versione del firmware. Tutto bene.
Avevo già l'ultima versione (2.0.58).
Ho messo una batteria Duracel.
Speriamo duri un po' di più dell'altra.o-o
alessandrodvt
18 Gennaio 2014
57
San Rocco di Bernezzo (CN)
cannondale
Amici del forum ho acquistato il seguente pedale stages da CAVALIERE BICI:
- STAGES POWER METER FSA ANERGY 2015 – 172,5 MM – BB30
Per circa 40 giorni di utilizzo il valore della calibrazione era di circa 1200 – 1300 e notavo, dopo circa 90 minuti di allenamento, che le misurazioni della Potenza erano leggermente sovrastimate!
Da circa due giorni il valore della calibrazione è di circa 1600 e, il valore della potenza è molto sovrastimato, dopo qualche leggera pedalata il valore di potenza arriva subito a 300 – 400 watt ed è difficile scendere sotto questi valori, bisogna quasi smettere di pedalare!!!!!
Ieri ho provato a sostituire la batteria (non si sa mai..) il valore di calibrazione era 2137 !!!! e il valore di potenza misurato non andava oltre i 40 watt anche spingendo a manetta!!!!
- Effettuo la calibrazione ogni volta prima di iniziare un allenamento;
- Uso garmin edge 510;
- Ho provato a verificare lo strumento con l’applicazione android “power stages” e lo strumento risulta aggiornato con la versione 2.8
Vorrei sapere cosa posso fare…
Grazie a tutti per le risposte
gerardo61
3 Novembre 2008
1.110
171
San Mauro Torinese
www.inter.it
ce l'ho
1) Controlla se hai il firmware aggiornato-Il più aggiornato è 2.0.58
2) Mandarla in assistenza
gerardo61
3 Novembre 2008
1.110
171
San Mauro Torinese
www.inter.it
ce l'ho
sepica
10 Agosto 2004
22.950
3.605
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
stessa cosa capitò ad un mio amico, ha scritto all'assistenza, gli hanno rispedito la pedivella nuova....hanno solo voluto la foto dell'errore che sballava
