Stages Cycling StageONE
troy2121
8 Ottobre 2012
163
26
Chianti
Cannondale Supersix EVO
Ieri invece per lo stages un mezzo disastro alla nove colli:
mezzo perché ha preso 4 ore di acqua e ha funzionato alla perfezione fino all'attacco del barbotto, poi sovrastimava di centinaia di watt, infatti la calibrazione al ristoro era oltre i 1500. Tenuto acceso solo per avere il riferimento sulla cadenza (quello sempre ok).
Oggi è domani starà tutto il giorno aperto, sperando che torni a posto....
È stato affidabilissimo in tutie questi 5000 km del 2015, però mi ha tradito sul più bello alla 9 colli e alla 10 colli, gli darà noia il clima della Romagna!! Hahahaha nella prima ha l'attenuante della tanta pioggia, nella seconda mi ero scordato di attaccare il sensore velocità e quindi si disconnetteva continuamente...
Mi chiedo però, visto che il problema dell'acqua è noto e comune, se non abbiano trovato un qualche fix... Tra loro e il team Sky ne avranno fatti di km...
alephoto
19 Luglio 2014
218
14
aosta
ROSE
Io in previsione 9 colli, viste le previsioni meteo, ho avvolto il misuratore in più strati di pellicola trasparente e poi nastrato tutto con nastro da elettricista. Nessun problema di infiltrazione di acqua o di connessione con il Garmin. Il vero problema è stato il garmin che è impazzito con il dislivello.
alfermoto
20 Settembre 2009
163
12
fano
giant advanced sl
puoi spiegarmi meglio il fatto del sensore velocità,perchè ho un problema simile,a volte i dati potenza e cadenza vanno e vengono e a volte si spegne del tutto e il sensore di velocita non ce lo , il mio garmin 1000 per dati velocità solo tramite gps,sei sicuro che l'assenza del sensore velocità influisce sul buon funzionamento dello stages,grazie mille
troy2121
8 Ottobre 2012
163
26
Chianti
In pratica avevo lasciato attiva l'opzione "sensore di velocità presente" sul garmin ma il sensore non c'era, quindi cercava cercava e mentre lo faceva disconnetteva frequentemente lo stages. Io ho io garmin Edge 500 che ha 4 canali ant: stages consiglia di non avere più di 2 sensori attivi su questo dispositivo quindi il sensore di velocità l'ho tolto dalla ruota. Dal 510 in poi ci sono 8 canali quindi da quel punto di vista non dovresti avere problemi. Un'altra cosa che consigliano di fare (e che ho fatto) è quella di inserire l'id ant+ del power meter così che cerchi e si colleghi solo al tuo stages. Altro ancora: a me dopo una serie di buche qualche volta si sganciava, quindi come suggerito da loro ho cambiato o-ring e sportellino (e batteria). Dopo aver fatto questi passaggi, aggiornato il firmware e resettato il garmin non ho avuto più problemi di disconnessione.
Per quanto riguarda l'acqua presa alla nove colli ho tenuto lo sportellino aperto due giorni ed è tornato per fortuna nella norma come valori di calibrazione.
Reactions: sagatme
matiamilan
25 Settembre 2010
222
Perugia
Scott Foil Team Issue
Dove si inserisce l'id ant+ del power meter così che cerchi e si colleghi solo al tuo stages???
troy2121
8 Ottobre 2012
163
26
Chianti
"To manually enter your ANT+ ID follow this key path:
Turn on head unit. Press and hold ‘Enter’ button, to get to the main menu and then follow this key path: Settings > Bike Settings > Bike 1 (or applicable bike profile) > ANT+ Power > Sensor Details > Sensor ID (Enter each digit by scrolling to the number and then hitting the Enter button) > then select 'Done' from the number selection"
questo per l'edge 500
Marietto64
14 Dicembre 2010
1.671
271
ROSE CDX 8810 etap HRD
Gerardo ha come sempre colto nel segno. Lo studio è poco affidabile perchè ha utilizzato un solo ciclista che poteva avere la destra dominante. La mia esperienza dello scorso anno lo confermerebbe (anche se n=2[emoji16] ).
Stessa salita di 35' circa. Io 67 kg amico con Stages 63kg. Bici similare. Arrivo avanti di oltre tre minuti, ma la potenza media è simile (245 io 241 lui). Infatti io sono dominante a dx (provato da biomeccanico) lui probabilmente a sx (ha avuto grave infortunio alla caviglia dx). L'unico modo di verificare l'accuratezza (sempre che ci intetessi) credo sia un confronto diretto con altro pm tipo power tap o srm o simili
gerardo61
3 Novembre 2008
1.110
171
San Mauro Torinese
www.inter.it
ce l'ho
Inizialmente anch'io pensavo sottostimasse, ma avendo subito una frattura al femore sx ci poteva stare. :scassat:
Mi sono ricreduto tornando all'uso del Quarq che restituisce valori simili anche se leggermente superiori. Ma in questo momento la mia condizione è leggermente migliorata.
Le prove andrebbero condotte con 2 pm e 2 garmin usati contemporaneamente
alfermoto
20 Settembre 2009
163
12
fano
giant advanced sl
prova fatta contemporaneamente STAGES con gramin 1000 e POWERTAP G3 con garmin 705 nel mio caso i valori sono costantemente superiori con il powertap di circa il 12% cè da dire che anch'io vengo dalla frattura del collo femore sx con relativa protesi 4 mesi fà,comunque prima della frattura sentivo la sx come gamba dominante.
altra prova che ingarbuglia ancor di più la questione solo STAGES in contemporanea garmin 1000 e garmin 705, il garmin 705 restituisce valori inferiori di circa il 10% quindi è difficile fare raffronti bo!!
Allbikestore.it
11 Giugno 2013
20
Fondriest
Salve ragazzi stamattina la calibrazione del mio stages power è uscita 937 però da quando lo posseggo il valore e sempre stato intorno agli 896 cosa del genere cosa potrà essere successo? ieri sono uscito con pioggia e dopo aver aperto il vano batteria c'era un po d'acqua sotto, qualcuno ha avuto il mio stesso problema? un saluto a tutti grazie
RIK_MDM
8 Febbraio 2008
706
33
42
Bibbiena (AR)
Colnago v2r disk
la settimana scorsa ho effettuato l aggiornamento software al mio garmin 500 e dopo di quel aggiornamento mi capita durante gli allenamenti di perdere per qualche secondo la visualizzazione della potenza del mio stages
premetto che ho 2 stages e la perdita di dati e avvenuta su entrambi i misuratori
oggi addirittura in gara ho perso il segnale sulla prima salita e non ha dato segni di vita per tutto il resto della gara
a fine gara ho resecato e ridato il via e tutto funzionava
vi e capitato ?
Marietto64
14 Dicembre 2010
1.671
271
Se leggi la discussione vedrai che il punto debole dello Stages è la scarsa resistenza alla pioggia. Prova a levare il coperchio e la batteria e a fare asciugare bene.
Marietto64
14 Dicembre 2010
1.671
271
vi e capitato ?
Scusa ma il garmin è fermo al 2013 (3.20) http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4715
Forse intendi lo Stages
RIK_MDM
8 Febbraio 2008
706
33
42
Bibbiena (AR)
Colnago v2r disk
