telai aero verità o bufala?
CampaGnomo
21 Agosto 2010
643
22
Forte dei Marmi
Vado in motorino
ma oltretutto pensavo.... che spingono molto il aftto che il canotto di sterzo risulta piu snello del 10 20 30 50 %....ma cavolo poi l'aria passato il tubo di sterzo... trova un ulteriore ostacolo non da poco ovvero il ciclista con nessuna forma aerodinamica !!! Anzi per assurdo un canotto piu grosso migliora il cx perche ha una forma regolare e sinuosa che meglio taglia l'aria al contrario appunto del ciclista !
la "snellezza" è data dal fatto che il tubo sterzo è carenato, più grosso è più
1 il cx peggiora e non migliora
2 conta la forma non tanto la grossezza a quei livelli, il cilindro fa veramente schifo, in quei casi ha un cx di più di 1.2
il grosso lo fa il ciclista ma si vede che testando in galleria un tubo sterzo carenato aiuta
sepica
10 Agosto 2004
22.952
3.607
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
Il CX viene influenzato non tanto dalla grossezza ma dalle "asperità" che l'aria incontra... Dunque giusto la carenatura anche se non ho capito di cosa parli. io vedo la Scott la Canyon parlano di snellezza del canottosterzo tale snellezza appunto facilità il passaggio dell'aria ...aria che poi incontra un picolissimo ostacolo.....il ciclista. invece un canotto piu grosso devia l'aria in miglior modo a mio "modo" di vedere
CampaGnomo
21 Agosto 2010
643
22
Forte dei Marmi
Vado in motorino
eh il problema è lì.. avevo già scritto su un altro topic o questo non ricordo..
delle asperità hai ragione, qualsiasi perturbazione del flusso incrementa la resistenza. Quella è una considerazione, l'altra riguarda la forma, non tanto la grossezza. Un corpo è aerodinamico se ha una determinata forma in una determinata posizione. La grossezza cioè la scala è un fattore che si prende in considerazione a parità di forma e disposizione nello spazio. A parità di questi fattori più grosso è più scia produce, scia perturba il fluido indisturbato quindi resistenza. Morale si assottiglia per carenare e far tendere il tubo ad un profilo, se aumenti lo spessore devi aumentare la corda del profilo, quindi a parità di forma aumenti la resistenza.
Se sono noioso ditemelo!o-o
S
sante pollastri
Guest
immagino tu stia parlando di flussi frontali,secondo te ha senso parlare di profili aerodinamici di una bici su strada?
non è meglio avere tubi sottili che rendono la bici piu' aerodinamica globalmente?
CampaGnomo
21 Agosto 2010
643
22
Forte dei Marmi
Vado in motorino
Intendi cilindrici? Aerodinamico globale non ha senso come dire voglio una medicina polivalente che curi tutto cancro lupus e Parkinson. Se vedi tutti i telai crono hanno tubi profilati. In questo caso il tuo sottile e il mio aerodinamico penso avessero lo stesso significato..
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Ma guarda te che thread mi ero perso per strada ! :mrgreen:
Ora le cosmic in pianura vanno bene,fanno effetto volano
l'effetto volano non esiste!! mr spock pensaci tu :cassius::cassius::cassius:
se esistesse l'effetto volano secondo te per le crono non userebbero ruote da 3 kg l'una??
x me l'effeto volano esiste, certo non si puo aumentare il peso a cavolo... bisogna mantenere il giusto equilibrio di forza impressa ed effetto volano appunto.
L'effetto volano come lo intendono i ciclisti è una fantasia :mrgreen:
Il discorso ruote va spezzato almeno in due parti indipendenti :
1) Effetto massa-inerzia.
2) Effetto aerodinamico.
(1) Ruote con maggiore massa concentrata sulle parti più lontane dal centro di rotazione aumentano l'inerzia della ruota. Ciò vuol dire che per portare la ruota (ovvero tutta la bici+ciclista) alla stessa velocità, il ciclista stesso deve produrre più energia (=+lavoro=+potenza=+spreco di energia). Energia che viene restituita solo in parte nel momento in cui la potenza erogata dal ciclista è più bassa di quella necessaria a mantenere la velocità costante. Nel momento dovrà frenare, l'impianto frenante dovrà dissipare più calore consumandosi di più.
Quindi :
- Più energia per aumentare la velocità per la maggiore inerzia.
- Più energia per mantenere la velocità per il maggiore peso.
- Più energia dissipata nel contatto ruota-strada per il maggiore peso.
- Più energia da dissipare sull'impianto frenante (che non vuol dire però maggiori spazi di frenata, a meno di arrivare al bloccaggio).
Quindi nessun vantaggio ?
No perchè il vantaggio arriva dal punto (2).
(2) Semplificando le ruote ad alto profilo, a razze o lenticolari hanno lo scopo di ridurre il moto turbolento dell'aria in modo da renderlo il più laminare possibile. L'aerodinamica è una branca molto complessa, ma uno dei punti cardine è che i moti turbolenti o pseudocausali causano vortici e tanti piccoli "effetti frenanti" che riducono la penetrazione aerodinamica.
Esattamente come accade sulle auto di formula 1, un miglior allineamento dei filetti fluidi dell'aria migliora il coefficiente di penetrazione aerodinamica.
Queste ruote allineano i flussi tagliando l'aria come fosse un coltello affilato.
Ovvero : l'effetto volano o l'inerzia non c'entrano proprio niente con le maggiori prestazioni in pianura o discesa di queste ruote.
chiedo una pallina di ping pong rotola come una pallina di piombo a parità di forza impressa ?
la pallina di piombo rotola piu' velocemente ma per un'altro principio,che mette in relazione la massa con l'accelerazione di gravità.
su un piano rettilineo piano ??
L'osservazione superficiale del mondo può trarre facilmente in inganno, anche Arisotele fece gli stessi errori prima dell'arrivo Galileo riguardo alla caduta dei gravi :mrgreen:
Così come hai posto l'esempio è incompleto :
- Quanto pesano ? (ovvero quanta massa hanno ?)
- Quanto sono grandi ?
- Che tipo di superficie hanno ?
In un esempio reale due palline del tipo che citi possono avere la stessa dimensione, ma hanno diversa massa e diversa superficie. Ipotizziamo comunque per assurdo che le palline abbiano anche lo stesso tipo di superficie (quindi pari attrito di contatto e rotolamento).
L'errore che fai è confondere "applicare la stessa forza" con "portare le palline alla stessa velocità". Per portare le palline alla stessa velocità dovrai fornire alla pallina più pesante (ovvero con più massa) più energia cinetica; ovvero la stessa forza per più tempo, oppure una forza maggiore per lo stesso tempo.
Ec = (1/2)*m*(v^2) + (1/2)*I*(w^2)
Ec = Energia cinetica.
m = Massa della pallina.
I = Inerzia della pallina.
v = Velocità traslazionale della pallina.
w = Velocità angolare di rotolamento della pallina (=v/r se la pallina non striscia con r=raggio della sfera)
La pallina più pesante si fermerà dopo perchè gli hai dato più energia (che non è arrivata dal nulla).
E' lo stesso errore che fa chi fa girare le ruote della bicicletta "a vuoto" per vedere quale si ferma dopo e affermare che una ruota è più performante dell'altra : portandole alla stessa velocità si fornisce in realtà più energia a quella con maggiore inerzia.
Ma non è l'unico motivo per cui la pallina si ferma dopo...
Do' per scontato che sia noto che nel vuoto due corpi con peso diverso cadono con la stessa accelerazione e quindi hanno la stessa velocità istantanea di caduta; Semplificando : un corpo (Es.: la Terra) attrae un'altro corpo (Es.: una Pallina) con una Forza proporzionale alla sua massa (F=G*mt*mp/(r^2)), ma allo stesso tempo un corpo si "oppone" alla accelerazione in modo anch'esso proporzionale alla massa (a=F/mp).
(in realtà si attraggono a vicenda ecc... ma non ci interessa).
Perchè allora se nel mondo reale faccio cadere una sfera di 5 kg di piombo arriva a terra prima di una sfera di 1 kg di piombo?
E perchè se faccio cadere un 1 kg di piume arrivano a terra dopo 1 kg di piombo ?
Suggerimento : Il motivo è da ricercare nel punto (2) precedente...
Anche la pallina che rotola sul piano non è nel vuoto...
Massimo
scico
9 Settembre 2004
10.096
1.814
Verona
Giant TCR
Quindi :
Massimo
o-o:hail:
lonewolf86
26 Luglio 2010
763
13
Messina
Ridley Noah mod. 2013
ho letto proprio in questi giorni un articolo su "La Bicicletta" riguardante la prova su strada della Scott Foil e la presentazione della Specialized Venge......leggendo i valori riportati,ossia gli effettivi benefici inerenti il risparmio in termini di watt, mi sono reso conto che tutte queste nuove bici sono una (riprendendo il titolo della discussione) grande "bufala".....cioè per carità ci saranno degli indubbi vantaggi aerodinamici, ma per noi comuni mortali, non credo apportino tutti questi benefici di cui si parla tanto....porto un esempio per farvi capire cosa intendo....
in merito alla Specialized Venge mi hanno colpito i valori di 23 Watt e 12 Watt che si risparmiano rispettivamente alle velocità di 72 e 54 Km/h.......adesso la domanda mi sorge spontanea......vorrei sapere chi tra noi "mortali" riesce a mantenere per un lungo periodo di tempo quelle velocità che permettono un risparmio in termini di Watt......i professionisti i 70 all'ora li prendono in volata per pochi secondi.....mentre i 54 li mantengono per lunghi periodi senza problemi...ora a meno che non parliamo con chi (non necessariamente professionista) fa il ciclista di professione (per cui ha un allenamento tale e partecipa a gare "importanti") noi persone che lavorano, hanno famiglia, quelle velocità sono sostenibili per poche centinaia di metri.....
confesso che anche io sono stato attratto e lo sono tutt'ora da questi telai, ma razionalmente credo che per l'uso che faccio io della bici la mia Addict R2 è più che sufficiente..........
giuva
30 Gennaio 2008
701
9
isolano Vicentin magnagati
dogma2-mtb cannondale flash1 29"
Quindi :
Massimo
a te fisica 2 fa un baffo :mrgreen:
richard79
4 Marzo 2009
825
7
lecco
GIANT tcr adv.
Non te la prendere ma ti posso fare una domanda provocatoria? o-o
Se ti definisci un comune mortale di cosa te ne fai di un telaio super? Non ti basta un telaio di media gamma?
Poi condivido con te che noi comuni mortali non potremo mai "tirare" al limite questi telai ma non per questo li dfinisco una bufala. 12 Watt, ai 54 km/h, non sono pochi!!! Sarebbe interessante sapere quanto si guadagna ai 45 km/h ma se fossero "solo" 8 watt sono cmq molti e se li inseriamo all'interno di una corsa (magari anche una su circuito di solo un ora e 30') ti fanno risparmiare o ti danno quel qualcosa in più per vincere una corsa...
bicimix
6 Agosto 2009
23.066
2.903
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Guardate questa...
ma credo che nessuno possa discutere che una posizone estremamente aerodinamica del ciclista ed un mezzo che ne amplifichi tale effetti, dia dal punto di vista prestazionale dei vantaggi!!! poi biosgna pure capire da che velocità e se la postura richiesta non sia tale da essere difficilmente tenuta per molti chilometri dello stesso o in tutte le condizioni, ad esempio in salita!!!
Anche stando in presa bassa si ha il massimo della penetrazione aerodinamica, parliamo ovviamente di bici da strada e non da crono, ma per quanti chilometri si è in grado di tenerla???
