Io ho fatto 493 di TSS per 0,86 di IF.![]()
Complimenti grandi numeri
A leggere i vostri valori mi viene voglia di ritornare a pescare...io sono 61,3 ed ho 245W di ftp![]()
Se ti và ci torniamo assieme, io andavo a carpe
Io sono arrivato 60.3 e 235W di FTP, ma dai che ci si diverte lo stesso![]()
Ma infatti il protocollo prevede vari step di riscaldamento, compreso anche un 5' a tutta e poi la prova dei 20'.
Alla fine dalla media risultante si toglie un 5% (io tolgo 7%) e devo dire che i dati hanno sempre combaciato con le prospettive.
Quella di ripetere due volte i 20' non è la prima volta che lo leggo, ma di per certo non è il procollo standard come dice Friel.
Magari può essere "standard" ma non per ricavare la FTP che deve rappresentare quanti watt medi massimali si esprimono in 60 minuti. Il resto dei test sono surrogati che in un modo o nell'altro cercano di rappresentare il dato suddetto , già nel libro è il solo Hunter che sostiene la possibilità di estrapolare la FTP con il test sui 5'+20' mentre Coggan no .
Quindi un -5% -7% 2x20, 30' ecc sono tutte modalità abbastanza interpretabili "ad personam" dove lo standard è , a mio avviso, il proprio e cioè quello dove uno si trova meglio e pensa di "centrare" l'obiettivo.
Per uno pigro come me (nel fare i test ) trovo la scala di Coggan ( se non erro pubblicata tanti anni fa ) un ottimo escamotage per ricavare la ftp anche se ogni tanto mi devo... imbattere :) nel punto 7' ( magari ridotto a 45/50' )
"the seven deadly ways of determining your functional threshold power (roughly in order of increasing certainty):
1) from inspection of a ride file.
2) from power distribution profile from multiple rides.
3) from blood lactate measurements (better or worse, depending on how it is done).
4) based on normalized power from a hard ~1 h race.
5) using critical power testing and analysis.
6) from the power that you can routinely generate during long intervals done in training.
7) from the average power during a ~1 h TT (the best predictor of performance is performance itself).
Note the key words "hard", "routinely", and "average" in methods 4, 6 and 7..."
Quando fate i 5 x 5 a 115 di ftp , quanto recupero si deve inserire ? , e quante volte dovrei fare 5 x 5 ?
due sessioni bastano ?
scusa non ho capito
scusa non ho capito
intendi a settimana (microciclo) o nella stessa seduta?
5x5'@115%ftp è un lavoro tosto, almeno per me. quando ho completato una serie, vado a casa![]()
letto
ricovero totale
sfinito lo sò....Volevo dire ,
quando fai il 5x 5 quanto recupero metti fra una ripetuta e l altra , 3 minuti ? 5 Minuti ? 10 minuti ???
quindi 5 minuti a 115%
e 5 minuti a ????
poi dopo casaletto
ricovero totale
sfinito lo sò....
anche perche sono rimasto fermo x 4 mesi e riprendere è veramente dura !!!!
mi manca la concentrazione nelll eseguire gli esercizi che prima facevo con tranquillita oggi sembrano impossibili.....
mi ripeto ----calmo devo stare calmo.....ma non vado neanche se mi spingono...
forza, che si ritorna in forma!
Volevo dire ,
e 5 minuti a ????
poi dopo casaletto
ricovero totale
sfinito lo sò....
La bici è bella nel suo complesso di fare fatica e ottenere soddisfazioni personali non nei watt![]()
, il bello che lo raccomando sempre
4W/kg ... rispetto alla media non mi sembra proprio malaccio!!!A leggere i vostri valori mi viene voglia di ritornare a pescare...io sono 61,3 ed ho 245W di ftp![]()
Per carità, va benissimo fare anche un 20' + 20' (se farai sempre quello per testarti), ma mi chiedo: perchè se una cosa nasce rotonda, la si vuole a tutti i costi far diventare quadrata?
per avere 2W in più o in meno di precisione...beh, per essere al giro ci vuole ben altro, cmq senzasosta è relativamente leggero e con i suoi 335W è a 5W/kg valori da ottimo amatoreSi ma ricorda che quelli che dicono di avere 335 di FTP pesano anche parecchio più di te, altrimenti a quest'ora stavano facendo i massaggi dopo la tappa di Oropa.
4W/Kg è un buon valore per un amatore...
beh, per essere al giro ci vuole ben altro, cmq senzasosta è relativamente leggero e con i suoi 335W è a 5W/kg valori da ottimo amatore![]()
nel suo caso si tratta di FTPsi .........bisogna anche vedere quanto si tengono i 5w/kg
, per cui rispetto alla media è ... "tanta ma tanta roba", io li reggo per 6 miseri minuti
nel suo caso si tratta di FTP, per cui rispetto alla media è ... "tanta ma tanta roba", io li reggo per 6 miseri minuti
Solitamente quando faccio questo lavoro, ci sono volte che recupero 5' altre 8' altre incompleto(>5'), dipende a cosa sia finalizzato e in che periodo di allenamento.... E' un lavoro che odio specialmente in piano![]()
