No non è così, qui la teoria non c'entra niente, si tratta solo di ragionare su i dati certi e non teorici.
Lo strumento da un possibile errore del +/-2%, perché dovrebbe essere +/-1% per gamba?
Se prendi il Vector S, il margine d'errore è comunque +/-2, non +/-1%.
Quindi avendo il Vector con entrambe i sensori, il +/-2% può essere a destra o a sinistra, tu non hai nessuna possibilità di saperlo.
Quindi un giorno potresti avere 48/52 di sbilanciamento, un altro 52/48, ma le possibilità sono anche più estreme in caso di sbilanciamento conclamato, ad esempio 56/44, quando magari lo sbilanciamento non è così marcato.
Guarda che gli sbilanciamenti estremi come hai riportato tu, sono più unici che rari e di questo se ne era già parlato.
Non è un caso che tutte le comparazioni fra Stages e altri mp, abbiano un impressionante linearità, non c'è, all'apparenza, nessun rischio di deformazione del grafico di potenza, possibile che la maggior parte di coloro che hanno fatto dei test, abbia un buon bilanciamento o forese è più logico pensare che sbilanciamenti estremi, come quello da te riportato, siano una rarità?
Le più grandi differenze di bilanciamento, si hanno in condizione di stanchezza, ma partiamo dal presupposto che un ciclopedalatoredelladomenica, quali siamo quasi tutti qui, se si allena 10h a settimana, dovrebbe svolgrte gli allenamenti più impegnativi e test in condizione di freschezza, quindi già qui vai ad eliminare molte variabili in gioco.
Ripeto, chi aveva grossi dubbi su lo Stages, me compreso, provandolo, si è fortemente ricreduto, al di là della mera teoria, le cose vanno provate.
in questi giorni che so facendo una preparazione su rullo con bici munita di stage, ho notato che quando aumenta la stanchezza e cala la concentrazione, se non si presta attenzione alla rotondità della pedalata, c'è una differenza di watt che arriva anche al 5%
per fare un esempio, 20' in sweetspot concentrato, 93rpm 335 circa
20' quando non si vede l'ora di scendere dal rullo con un filo di stanchezza in più 320 scarsi.
(considerando che quando uso la bici con il quarq, difficilmente spingo di più da una gamba che dall'altra)
