Trek Emonda
Gate
13 Gennaio 2012
120
forse...
Ciao ragazzi, scrivo nella sezione Emonda per avere la dritta piiù importante: la taglia. A breve mi arriverà la SLR, componentistica base, ma che aggiornerò pian piano, ma potete per favore dirmi quali misure devo prendere a parte altezza e cavallo? Avete un link o una tabella a cui rimandarmi? o-oLo specialista Trek mi ha fatto pedalare e ritiene giusta per me una 58 H1 ... ma vorrei chiarimenti, grazie ragazzi.
che chiarimenti vorresti se già l'hai presa?
bicimix
6 Agosto 2009
22.716
2.674
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
bicimix
6 Agosto 2009
22.716
2.674
www.strava.com
Non l'ho capita questa tabella
In base al tuo cavallo puoi capire usando il reggisella standard dove ti posizione , il max sarebbe essere al centro del range se sali o scendi sei a cavallo della due taglie e puoi fare altre valutazioni; ad esempio per un 58 dovresti avere da 76 a 77,5 per essere sull'intero della tolleranza del reggisella ; ovviamente la misura del telaio che comanda è il tubo orizzontale !!!
bicilook
15 Giugno 2008
15.785
12.357
Colnago C60
Si pero' se usi un'altro reggisella la misura alla quale pedali è sempre quella,io pedalo a 76,5 circa,se mi metti su un telaio taglia 60 non arrivo al manubrio nemmeno se monto un attacco da 2 cm e poi avrei un fuorisella ridicolo e sarei talmente alto davanti che sembrerei seduto sul WC.
Mi sembra una tabella un po' empirica...ammesso e non concesso che uno partendo da un'altezza sella di 76,5 abbia la necessita' di una lunghezza di orizzontale 60 perche' ha il busto lungo verrebbe fuori una bici tremendamente brutta e sproporzionata,ci vorrebbe un telaio su misura...
o forse non capisco io.
bicimix
6 Agosto 2009
22.716
2.674
www.strava.com
Se pedali a 76,5 usando il reggisella corto per stare dentro il range del reggisella trek dovresti andare di 58 , se prendi quello lungo vai di 56 la decisione finale dipende poi dal tuo busto !!!
Io con la 54 h2 usavo il reggisella lungo, con la 56 h1 adesso uso quello corto e sono sempre dentro le tolleranze che la trek consiglia !
bach7
10 Gennaio 2011
4.046
1.970
Pinifarina
la tabella fa riferimento all'altezza sella.
io pedalo a quasi 76 cm dal mc misurato al centro anatomico della sella.
tiro una linea che interseca le taglie 54, 56, 58 e 60.
nel caso della 54 e della 56 il colore rosso indica che dovrò utilizzare il reggisella da 160 mm (è quello che monto ora).
nel caso della 58 il tratteggiato indica che potrei utilizzare entrambi.
nel caso della 60 (rosso scuro) dovrei utilizzare per forza quello standard da 120 mm.
andreazzz
26 Luglio 2008
434
26
Novara
look 595, cannondale six13
Nel caso di poterli utilizzare entrambi quale sarebbe meglio scegliere?
Io pedalo a 67 e ho ordinato una 50 H2 quindi cado proprio in pieno nella zona tratteggiata e l'orizzontale da 52,1cm è perfetto per le mie misure
bicimix
6 Agosto 2009
22.716
2.674
www.strava.com
Quello corto !!! Pesa di meno e permette più micro flessioni !!!
bach7
10 Gennaio 2011
4.046
1.970
Pinifarina
concordo con bicimix o-o
il lungo si dovrebbe usare solo nei casi in cui ci siano pochi cm di sovrapposizione. ne andrebbe della nostra sicurezza.
Don Perigon
1 Agosto 2013
13.603
2.143
qualche utilizzatore mi da una impressione della Emonda SLR?
ho sentito ieri un mio cliente e non è molto soddisfatto...;nonzo%
Flavio e questo tuo cliente su che cosa non era molto soddisfatto della sua èmonda? Ciao o-o o-o o-o
