Triban 100
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.562
3.196
Olmo Link Pro
@Shadowplay il distanziale è questo? https://www.decathlon.it/distanziatore-cassetta-7-v-id_8524929.html
Edit: oltre a quello da 4,5mm (che porta alla compatibilità 10v) serve anche aggiungere quello da1,85mm per portare da 10V a 11V, corretto? Quello già lo ho, era incluso nel kit delle Zonda che ho comprato per la Emonda.
Non mettono la misura ma sembra lui, se hai un meccanico nelle vicinanze forse fai prima. Lo spessore da 1,85 mm penso ci vada, comunque te ne accorgi subito perché non riesci ad avvitare la ghiera di serraggio.
Reactions: ddgracing
Marco Zwitaly
https://zwitaly.blogspot.com/
11 Febbraio 2018
700
483
Trek Emonda ALR5 Trek-Segafredo Replica
L’ho ordinato con ritiro in negozio, faccio prima che andar per ciclisti.
Ma devo cambiare la cassetta come dice @albasnake ? Ok che costerà 20 euro, ma viene un po’ a cadere la cosa del far tutto a costo zero con parti di recupero :(
ddgracing
14 Giugno 2011
5.378
868
42
Marche
www.ddgracing.altervista.org
Bianchi Nirone - Athena
Ciao a tutti,
Ho preso da un paio di settimane una Triban 100 (manubrio dritto, la dovrà usare anche una persona poco avvezza alla piega da corsa) per fare commuting e poterla legare ad un palo con ragionevole speranza di ritrovarla al mio ritorno, a differenza della mia Emonda che durerebbe poco :)
Da buon smanettone volevo usare un po' di pezzi sparsi in casa, a costo zero, per renderla un po' più prestazionale e leggera; per ho messo una pipa più lunga, senza spessori sotto, per stare più basso, e ho cambiato la sella con una più comoda per me (sempre BTWIN) che avevo di scorta. Comunque tutta roba di livello medio/basso, sempre per il discorso che deve star legata ai pali di Milano.
In cantina ho le ruote Bontrager di serie delle Emonda (che ho sostitutito con delle Zonda), che dovrebbero essere (immagino) un filo migliori di quelle della Triban, sono cmqe ruote basso profilo di alluminio, il modello base di Bontrager, nulla di che, e non soono appariscenti da ingolosire il furto (esteticamente sono quasi indistingubili dalle Triban, han giusto meno raggi, e la parte centrale del raggio è piatta, credo per aerodinamica). Sono ruote 11V (la mia ha il 105); volevo provare a metterle sulla Triban, mettendo anche pneumatici più leggeri (la Triban ha degli Hutchinson Top Slick 2 da 32 che pesan 590g, ci metterò i Michelin PRO4 da 28 quasi a fine vita che ho sulla Emonda, a cui li metterò nuovi, che pesano 300g l'uno in meno).
Se per l'anteriore immagino che non ci siano problemi, mi chiedevo se al posteriore la mia ruota Bontrager 11V accetterà la cassetta 7V della Triban; immagino servano spessori, sono già compresi nella cassetta (smonto e rimonto) perchè magari anche le ruote della Triban sarebbero 10/11V adattate, oppure devo procurarmi qualche pezzo aggiuntivo o diverso? Ed inoltre (smanetto, ma sono all'nizio...) il telaio ha problemi a passare dal blocco col bullone allo sgancio rapido? (immagino di no)
Grazie, buon weekend!
Io ci ho messo delle ruote Shimano R501 a sgancio rapido ed a cassetta, sono ruote da 10v compatibili con 7v tramite due spessori, immagino che anche le 11v lo siano ma con spessori da mettere diversu dalle 10v. Lo spessore che vende Decathlon è per ruote 10v come le mie, meglio che controllo da un meccanico che spessore ci vuole.
Fai benissimo a mettere copertoni leggeri ma se vuoi legarla usa un lucchetto a D buono come Kryptonite
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.562
3.196
Olmo Link Pro
Pensavo lo sapessi, la triban monta ruota libera a filetto, si comunque viene a poco: io ho comprato una 8v 12-32 della sunrace a 15 € qualche anno fa.
albasnake
14 Settembre 2016
1.755
1.638
Vicenza
Colnago V2R Disc
anche meno di 20€
https://www.amazon.it/dp/B07C82YGJ1/?tag=bdc_parser-21
https://www.amazon.it/dp/B004U9OJTK/?tag=bdc_parser-21
https://www.amazon.it/dp/B002G340LE/?tag=bdc_parser-21
però si, comunque maggiore di zero
albasnake
14 Settembre 2016
1.755
1.638
Vicenza
Colnago V2R Disc
Ok, e cassetta nuova sia.
Che dente massimo regge dietro il deragliatore? 30? 32? 34?
dichiarato 34, però con monocorona davanti e chiudendo tutta la vite b, forse un 36 potrebbe starci
Secondo me il top sarebbe trovare qualcosa tipo 13-34 o simile, tanto con la 48 davanti 11 e 12 non ti servono; prima ho dato una occhiata al volo, cercando bene si trova di meglio.
Marco Zwitaly
11 Febbraio 2018
700
483
Ho quella col manubrio dritto, davanti c’è la 44, dietro 14-28
albasnake
14 Settembre 2016
1.755
1.638
Vicenza
Colnago V2R Disc
Ah 44, diciamo che allora anche il 12 ha senso, vedi tu, nel mercato esiste un po' di tutto, diciamo che 11-28 o 12-28 ne trovi un mare, se il 28 ti va stretto puoi salire
una buona scelta potrebbe essere 12-32, 14 è veramente pochissimo col 44, frulli già in falsopiano.
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.562
3.196
Olmo Link Pro
Che comando hai?
Il senso della domanda è che acquistando un comando 8v tipo questo https://www.decathlon.it/manettino-cambio-girevole-8v-id_8329160.html (o un rapid fire) e la cassetta 12-32 8v di cui parlavo in precedenza https://www.decathlon.it/cassetta-8-velocita-12x32-id_8328485.html spendendo poco più di 20 € avresti un 8v dato che i deragliatori post. shimano 7v sono anche compatibili 8v.
Marco Zwitaly
11 Febbraio 2018
700
483
Che comando hai?
Grazie Shadow ma doveva essere a zero spese, e già finirà che compro la cassetta. A parte che un comando 8v forse ce l’ho già in casa, devo controllare. Ma sul deragliatore c’è scritto 6-7V, sicuro che sia ok anche con 8V?
Per i denti, inutile cercare un 11 o 12 primo pignone, adesso non uso manco il 14, l’uso è assolutamente da passeggio lento, di fatto i 3 pignoni che uso quasi esclusivamente sono 18, 20 e 22. Forse ho messo un paio di volte il 16 in discesa :-P certo non ci frullo in piano, pedalo in relax.
Piuttosto cerco un 14-32 o 14-34 perché chi la dovrà usare in futuro oltre a me potrebbe. Ho visto anche un 13-30 che potrebbe essere un buon compromesso, la volta che voglio far lo scemo o trovo una discesa lunga. Ma Milano è piuttosto piatta.
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.562
3.196
Olmo Link Pro
Allora lasciala a 7v, comunque se posti la sigla incisa sul der. post. (in genere sul lato interno) si può verificare la compatibilità con le 8v.
ciarlyy
19 Dicembre 2005
164
52
Basso Vicentino
....bdc in acciaio
Intanto questa sera ho preso la Triban 100!!!!
Dopo anni di bici (mtb, bdc, trekking) più o meno blasonate e costose ho fatto un "back to basics" (cit. da https://cyclopride.it/in-val-daosta-con-la-triban100/ ) ed ho intenzione (al momento) di usarla come unica bici tuttofare...
Ad oggi, con due bimbe piccole ed i relativi impegni familiari, ho pochissimo tempo libero e quindi (una volta vendute le precedenti bici) ho deciso di prendere la bici con meno esasperazione e meno "pippe" mentali!!!
Vediamo come va!!!!
focusmares1m
8 Gennaio 2017
1.123
594
scoot speedster; focus mares
Vediamo come va!!!!
Complimenti.... ma le "pippe mentali" appartengono ai ciclisti, non alle bici!!!! [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23]
Sent from my SM-J710F using BDC-Forum mobile app
Reactions: ciarlyy
ciarlyy
19 Dicembre 2005
164
52
Basso Vicentino
....bdc in acciaio
Intanto grazie a tutti per i "mi piace"!!!!!
Bravo! Adesso inizia l'opera dell'alleggerimento :-) cioè una bella coppia di michelin power competition per avere un bel copertoncino scorrevole,
I
Per adesso la tengo così, l'unico dubbio resta sempre la "durezza" del rapporto più corto, cioè il 48/34 che non è certo adatto per salite del 15/20% (che dalle mie parti a sud dei colli berici abbondano)...
Comunque oggi ho fatto un giretto breve su e giù per il paese eden tratto su argine erboso di fiume...
Buone impressioni sia composizione di guida sia come scorrevolezza, mi piaciuta soprattutto sull'argine.
Poi che dire, l'economicità del prodotto si vede e percepisce tutta su alcuni elementi della componentistica ma al tempo stesso (seppur nella loro "spartanità") danno una certa sensazione di affidabilità e robustezza...
