Triban RC 500 e Triban RC 520
macrocd
1 Luglio 2015
1.335
563
Savona
Dengfu R12
di + ! 2 di ruote 800 di copertoni 200 di camere 200 di qr probabilmente
E il pacco pignoni a chi lo lasci?
Quello non è conteggiato come nemmeno il paranipple
M.
Quindi, giusto per tirare le somme, mi confermate che queste Fulcrum racing 6 vanno bene come attacchi e misura mozzi sulla triban rc500?
Però hanno Attacco disco: AFS Center Lock,,,quindi da quanto ho capito devo prendere anche gli adattatori.
Si devi prendere adattatori
Reactions: Flywheel
alespg
26 Dicembre 2017
4.759
3.721
pavia
scapin eos 3
Grazie infinite a tutti per le interessanti riflessioni e consigli sulle ruote. In realtà non sono preso da smanie di protagonismo, per ottenere chissà quali performance, tutt'altro.
Il mio ragionamento partiva dal fatto che molto spesso, nelle mie uscite mi trovo a fare dai 400 agli 800 metri di salite, fatte finora in MTB con il 36/22 e 11/36.
Pur pesando io intorno ai 60 kg, mi spaventava ora l'idea di doverle fare con il 34/32 della Triban, cercavo quindi di alleggerire le masse rotanti per faticare meno e rendere le uscite più gradevoli, e anche perchè mi piacerebbe avere una bici, in un certo senso opposta alla mtb, e quindi più leggera e agile, tutto qui.
Grazie ancora per gli interventi e gli spunti.
Se è per questo, spenderesti meno a montare una guarnitura 46/30, così magari ogni tanto potresti utilizzare anche pignoni da 11 e 12...
Reactions: macrocd
Flywheel
12 Novembre 2020
64
10
Verona
Triban
Fantastico, sai che non ci avevo pensato? Dici che è possibile cambiare solo la guarnitura lasciando stesse leve e tutto il resto? Magari prenderei la guarnitura del grx.
Grazie del consiglio.
Ma possono andare col 9 velocità o sono compatibili solo con 10?
Mi sa che sono tutte per 11/10 velocità...
alespg
26 Dicembre 2017
4.759
3.721
pavia
scapin eos 3
Si, dovresti cambiare anche il movimento centrale, dipende da che guarnitura decidi di montare, vanno bene anche le fsa omega avventure o miche graaf.
Poi, abbassare il deragliatore anteriore ed accorciare la catena. Il resto rimane uguale. Anche se sono 10/11v non è un problema. Una catena 11v non lavora sulla corona 9v, ma catena 9v su corona 10-11v va bene.
Reactions: Flywheel
Flywheel
12 Novembre 2020
64
10
Verona
Triban
Apprezzo molto la vostra esperienza....grazie.
Mattia989
30 Luglio 2020
357
214
36
Btwin ultra af 900
Tranquillo, una bici da strada si pedala in modo diverso rispetto a una MTB.
Su strada il 34/32 è un rapporto molto agile.
Prima di fasciarti la testa con varie modifiche ti consiglio di provare la bici, visto il tuo peso, credo non avrai problemi di rapportatura.
Poi se hai intenzione di fare viaggi a pieno carico o salite molto sconnesse in fuoristrada il discorso cambia e rapporti più agili possono avere un senso.
Secondo me, per alleggerire la bici ha senso investire su copertoni migliori e camere d'aria light.
I copertoni originali pesano 400gr l'uno e oltre la robustezza non hanno grandi doti.
Con copertoni stradali e camere di migliore qualità puoi risparmiare più di 300gr con un investimento minore di 100euro.
Reactions: Flywheel
corpseflower
27 Maggio 2011
850
Decathlon 7.2
mi confermi che il movimento centrale è a filetto inglese bsa ?
123lorka
8 Ottobre 2007
3.569
1.514
Croazia
Specialized, Triban
Mica vero. Io ho montato una catena da 11v su guarnitura da 9v (mtb di mia figlia). Cambiata migliore e sileziosa come mai prima. Poi monto catena da 11v su guarnitura campy da 10v e catena da 12v su guarnitura grx da 11 v..tutto piu silenzioso e preciso...
Reactions: alespg
oniinside
Procrastinatore incallito
22 Luglio 2012
28
14
Legnago (Vr)
Triban RC520 / Guerciotti G45 / Atala Discovery
@Flywheel
100 e 135 vanno bene, io su un canale 23 non metterei un 25:
E' facile che le ruote di macrocd siano dei 21 di canale.
Se volessi montare dei 25 io non le prenderei.
confermo anch'io, a suo tempo avevo chiesto sulla pagina del deca e mi han risposto che ha proprio i QR standard (ovver 9x100 ant e 9x135 post). Se guardi tra le domande della pagina della RC520 mi sa che trovi la mia :)
Daniel.cav
16 Ottobre 2020
256
198
29
Parma
Triban RC520
Ragazzi ma è normale che il cambio si sia sregolato un po'? Ho come l'impressione che dopo aver preso varie buche su certi rapporti il cambio sia molto più rumoroso rispetto a prima. Può essere dovuto ad un non corretto serraggio del QR(anche se mi sembrerebbe molto strano, controllandolo comunque per sicurezza)?
sirovai
17 Agosto 2008
279
95
Via Nirone 7
Probabile i cavi si siano un po' rilasciati con l'uso. Allenta un quarto di giro la registrazione del deragliatore e prova.
oniinside
22 Luglio 2012
28
14
Legnago (Vr)
se è solo un problema di rumore verifica anche la pulizia del tutto, prima di metterci la mani
Mattia989
30 Luglio 2020
357
214
36
Btwin ultra af 900
È rumore ma si sente chiaramente un rumore ritmico causato da una maglia della catena che ogni tot maglie non viene agganciata bene dal pacco pignoni/deragliatore
Pulisci e lubrifica bene la trasmissione, se continua a farlo tensiona leggermente il cavo utilizzando il registro presente sul deragliatore.
Dopo un po' i cavi del cambio tendono a allungarsi, di conseguenza il cambio perde tensione.
