un, due, Trek...stella (parte ottava)
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.181
2.642
maci68
19 Settembre 2007
457
116
treviso
trek
Buonasera trekkisti.
Stavo pensando di acquistare una Trek e vorrei un consiglio.
Attualmente pedalo su un telaio gravel, una GT Grade, montata in assetto stradale con Ultegra misto Dura Ace Di2 e Fulcrum Zero DB.
Trovo peró questo telaio troppo morbido e anche un po troppo pesante. Siamo sugli 8,5kg di bici finita.
Stavo quindi pensanso di acquistare un nuovo telaio. Poiché inseguo il sogno della bici polivalente e tuttofare (cambiando ruote alla bisogna) in grado di gestire l’uscita sportiva così come un giretto per parchetti, ciclabili e centro storico, avevo pensato alla Domane SLR anche per via degli ampi passaggi ruota che mi permetterebbero di montare persino gli schwalbe G-One da 35.
Solo che non ho proprio idea di come funzioni questo ISOspeed sul quale non ho mai pedalato.
Mi spiego, non vorrei che poi, alla fine della fiera, risulti morbida come la mia attuale e poco appagante dal un punto di vista sportivo. A me piace andare anche forte, secondo le mie possibilitá, e in particolar modo mi piace la salita..
Ho quindi buttato un occhio anche sulla Emonda SLR... ovviamente rinunciando a quel punto al concetto di bici polivalente.
Leggerissima... ma c’é da fidarsi si un telaio cosi leggero? E quanto a rigiditá e comoditá? Le strade dalle mie parti (Roma) sono spesso piuttosto disastrate...
Insomma ho le idee un po confuse... suggerimenti?
Ti posso rassicurare, ho avuto più di una Gravel, ora ho solo una Domane sl, la morbidezza che citi sulla tua Gravel non la trovi sulla Domane, il telaio è sufficientemente rigido e l'isospeed (che funziona alla grande) non lo senti minimamente in fase di pedalata. Non ho preso la Domane per fare di tutto, l'ho presa principalmente per il comfort. L'anno scorso però ci ho fatto anche la Parenzana con questa (circa il 60% è sterrato, gli amici che erano con me pedalavano Gravel), avevo dei Gravelking da 32 montati tubeless, e non ho avuto nessun problema con la bici, a parte il lavoro su componenti e telaio del polverone su sterrato il primo giorno, aiutato dall'acqua del giorno successivo. Prima della Domane avevo l'Emonda, che era molto comoda anche senza isospeed, ma l'Emonda è completamente un'altra bici......
Reactions: Zugnajima#11
Trespass
21 Settembre 2005
7
www.appenninik.com
Ho émonda slr ed è la seconda, ho avuto anche la prima versione, sono alto 1,79 e peso kg 69/70 in inverno ed in estate arrivo a kg 66.
nella mia zona viene tranquillamente utilizzata anche da amatori che pesano oltre kg 80 senza nessun tipo di problema, anzi qualcuno di questi arriva tra le prime posizioni nelle gare a circuito ed altri nelle gf con dislivello sotto ai mt 1300.
La domane l’ho provata molti anni fa, per intenderci quella con il solo isospeed nella zona reggisella, mi è sembrata una buona Bdc, rigida il giusto ma comunque molto comoda ovviamente le geometrie sono da endurance quindi perde qualcosina per quanto riguarda il puro dinamismo, queste sono le sensazione che ho avvertito pedalandoci sopra che all’atto pratico non sarei in grado di quantificare in termini prestazionali se e quanto incidono.
Il nuovo domane non l’ho provato perché non è la Bdc che io prediligo come la m9, provata il primo modello a rim, seppur ne riconosca la validità tecnica e mi piace come estetica.
va da se però che se è leggittimo comprare ciò che ci piace lo è altrettanto, a mio avviso di più, quello che ci trasmette le migliori sensazioni in sella.
Il problema è proprio l'impossibilità di provare queste bici. Perciò chiedevo.
Grazie del feedback!
Trespass
21 Settembre 2005
7
www.appenninik.com
Ottimo!
In effetti al momento, tra la moltitudine di telai che sto valutando, sono indeciso proprio fra questi due. Emonda e Domane!
Mi rendo conto che sono bici diversissime. Da un lato c'è la voglia di continuare sulla strada della bici "polivalente" (a proposito, sulla domane ci vanno anche i G-One da 35 giusto? Ho visto che li montano di serie sulla versione "gravel"...), ma un po più rigida e stradale, e quindi sceglierei la Domane, sopratutto dopo aver letto le tue impressioni... dall'altra però questi mesi di gravel usata prevalentemente su strada mi hanno fatto un po tornare la voglia del cavallo di razza, della bdc pura... Ho solo 40 anni, forse è un po presto per sedersi in poltrona? :D
E poi tenete conto che fino a questa estate pedalavo su una CAAD10 rim brake... che trovavo eccezionale... ma un po scomoda,,, appunto! ;)
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.128
641
sbt
di ogni tipo
Ottimo!
vai di domane è un cavallo di razza, solo non inutilmente nervoso perché meglio progettato. L'unico difetto è che il frameset è un pochino più pesante, ma è un qualcosa che non noti certo in movimento
dns76
12 Settembre 2011
2.718
357
a nord di Padova
Non credo ci stiano. Sulla Boone da cx (telaio con soluzioni simili) nonostante sia una bici da ciclocross, quindi con passaggi ruota abbondanti, alcune gomme da 33 montate su cerchio con canale da 21mm, toccano sui foderi bassi posteriori.
bicimix
6 Agosto 2009
23.066
2.903
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Ottimo!
A prescindere da quale Bdc prenderai considera che il carbonio assicura più confort dell’alluminio, dato che è intrinsecò di questo materiale la capacità di smorzare un certo range di vibrazioni.
Rix
5 Gennaio 2010
14
seguo perche anche io proprietario di una Gt Grade, 32 anni quindi per la mia testa matta prenderei una Madone ma poi in effetti arrivando da noi di mtb e di cazzeggio non riesco a fare a meno di una bici "senza pensieri" con cui scendere marciapiedi, prendere dossi e scassati a tutta... stesse identiche voglie e sensazioni... :-)
Elvy
22 Maggio 2010
340
270
Savona
EX BMCSLR01 20--WILIERcento10SLDB 22 -PARKPREALGRAVEL 24 - Ex COLNAGO v4rs 2025 - COLNAGO V5rs 2026
Ma in pratica siamo cloni (credo a parte la gamba!!) stessa bici altezza e peso!(io sono alla seconda Trek (ho sl8 red con la quale mi sono trovato strabene è raggiunto risultati per me insperabili fini a 2/3 anni fa..e ora mi son fatto, perché capitata occasione, slr7 disc con cambio elettronico con la quale spero di fare altrettanto bene)!
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.181
2.642
2 bicimix è troppo!!!!!!! :mitra::mitra::mitra::mitra::mitra::mitra::mitra:
Reactions: Elvy
Korada
2 Febbraio 2018
42
36
63
Udine
Ridley
Ciao
Ho una domane slr 9 ed una emonda slr durace meccanico.
La prima con copertoncini da 28 nominali ma 30 reali e 7.4kg, la seconda con tubolari e 6.10kg.
Sono vecchietto, 56 a breve, da sempre scalatore. Finora ho usato bici tipo emonda, leggerezza al primo posto. Spesso vado in Slovenia, che adoro per l'infinita possibilità che offre a chi cerca strade alternative, dove capita che l'asfalto lasci il posto allo sterrato o dove gli anelli sono possibili percorrendo anche strade forestali o sterrate. Posti stupendi ma preclusi all'emonda. Per cui ho preso la Domane. All'inizio ero perplesso, l'elettronico mi sembrava più uno sfizio, i dischi non frenavano come mi aspettavo, il telaio in salita sui pedali un pò impacciato. Da subito ho apprezzato le ruote xxx2. Dopo sei mesi ho apprezzato la comodità del cambio in versione semiautomatica, i freni si sono rodati, e con gli sterrati mi si è aperto un mondo. Ora la Emonda la uso solo per allenamento, da 2 o 3 ore. Nei giri lunghi, ieri 194 km e 3300 d+, anche di solo asfalto, uso solo la Domane. Ieri scendendo da un passo innevato avevo strada bagnata e, scendendo lato nord, con asfalto pieno di pezze e buchi, uno non visto. Un altro con porfido sui tornanti, ciò nonostante sono sceso in sicurezza
Korada
2 Febbraio 2018
42
36
63
Udine
Ridley
Ciao
Scusate ho inviato inavvertitamente . Concludo dicendo che ne sono entusiasta, che non è una gravel pura ma, se il terreno è sufficientemente compatto, va dappertutto, che su asfalto ha un ottima resa e ci sto ore senza indolenzimenti.
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.181
2.642
Praticamente sei un coetaneo di @Ipercool, siete di una buona annata o-oo-o
Zugnajima#11
Strat Twelve in Pit Lane
14 Giugno 2010
13.762
17.942
Muggia TS Italia
youtube.com
I segreti del VA sono roba per iniziati, forse alla Tua terza Trek potrai sperare di essere ammesso alla conoscenza dei grandi misteri del marchio ammericano :D
Sent from my MI 8 Lite using BDC-Forum mobile app
Ho letto tutta la discussione sulla bici Squalo di Don Perigon e, mi sa che ho capito… :-)xxxx
Ultimamente leggo troppo, devo trovarmi un donna :bua:
Comunque sto pure un po' pedalando, oltre a montare E-bike tutto il giorno…
Salutoni!!!
alboslr
8 Settembre 2014
667
334
atalaslr
Ragazzi, ho una emonda sl6 e sto combattendo con questo maledetto reggisella da una settimana a questa parte.
Non riesco se la stringo in posizione orizzontale (facendo forza in basso dalla punta), dopo che mi ci siedo per un po' e vado a rimisurare, risulta con la punta leggermente verso l'alto (misurata con la livella). Sarà la 15° prova che faccio, ma la storia è sempre questa.
Come posso fare?
AXA
11 Settembre 2015
4.827
6.557
Rovereto
Emonda SLR
Come posso fare?
Ma si muove quando vai a serrare o cede dopo l'utilizzo? Se usi una dinamometrica a quanti Newton tiri?
alboslr
8 Settembre 2014
667
334
atalaslr
Cede dopo che mi ci sono seduto.
Non ho una dinamometrica ma anche se lo stringo molto ritorna ad una posizione errata. C'è qualche modo di ruotare la base su cui poggia il reggisella (non la parte che stringi mediante bullone)??
AXA
11 Settembre 2015
4.827
6.557
Rovereto
Emonda SLR
Non è da stringere molto quindi non forzare.
La parte che stringi mediante il bullone (che va a stringere i rail della sella) è collegata ai 2 coni del reggisella che permettono la rotazione. Se non riesci a ruotarla probabilmente sono incastrati perché hai stretto troppo. Molla tutto, sfila i coni e riparti. Quando sei sicuro della posizione tiri il bullone.
