Da possessore di Emonda come quella ieri mi sono quasi sentito male.....
Caspita,
se un biomeccanico vede come è messa la sella gli viene un coccolone.![]()
... e invece e' normale.
Col 9000 e 6800, rispetto ai meccanici precedenti (10v), c'e' un trim alto e uno basso. Partendo dalla posizione piu' esterna del deragliatore, il primo scatto e' il trim alto, poi segue il passaggio alla corona piccola e infine l'ultimo scatto che riguarda il trim basso.
Allo stesso modo, partendo dalla corona piccola, il primo scatto e' il trim basso, che in condizioni normali, dovrebbe evitare che la catena strusci sui pignoni piu' piccoli. A livello di leva al manubrio, lo scatto del trim basso a salire (da posizione tutta interna) non si percepisce.
Se hai modo, metti la bici su un cavalletto e pedalando vedrai i vari passaggi.
Visto dove passa la catena rispetto al deragliatore - avanti dove la catena incontra i denti quando sulla corona grande - indietro e lontano dai denti con la corona piccola, lo spostamento del trim alto e' decisamente inferiore rispetto a quello del trim basso.
Hanno scelto di fare la gabbia piu' stretta e cosi', nella posizione piu' interna non e' in grado di coprire piu' di sette o otto pignoni piu' grandi.
Se non ci fosse il passaggio da trim alto a trim basso corona piccola e la catena fosse sul terzo pigone piccolo, la catena struscerebbe sulla gabbia.
Peraltro, la posizione tutta interna serve solo se stai affrontando tratti molto impengativi. In condizioni normali, si viaggia tra il trim basso e la gabbia tutta fuori.
altrimenti mi viene il nervoso, aspetto impazientemente i freni della shimano che si decida a costruirli per la Trek madone RSL un gioiello di tecnica che ti porta enormi soddisfazioni nella guidaUn marchio d'alta gamma come Trek si dovrebbe servire della collaborazione di aziende a suo livello, non come bontrager che produce prodotti di bassa qualità come la viteria davvero penosa si spana solamente a guardarla un pò più insistentemente![]()
Per l'ennesima volta ho avuto prova della bassa qualità bontrager, dopo aver partecipato all'ultima gara domenica scorsa con la mia Trek madone RSL con cui ho percorso felicemente diversi km, prima della pausa estiva decido di far un rialzino e verificare delle problematiche su cui avevo dei dubbi al freno anteriore notavo che dovevo far una forza erculea per alzare la levetta che ti permette di allargare i pattini del freno anteriore, poi questo allargamento dei pattini era inesistente tanto che più di una volta che ho tolto /messo la ruota gonfia con i pattini in sughero Corima Rossi questo è stato letteralmente stracciato dal fianco del tubolare. Notavo anche un leggero fischio di un pettino in frenata che mi ricordava il fischio che proveniva dal freno posteriore bontrager della madone 7.9.
Dopo accurata ispezione alla Trek di Torre del Greco (NA) emergeva una anormalità nella molla lato sinistro del freno anteriore, devo pensare sicuramente ad un errore di progetto del suddetto freno in quanto la suddetta molla urta vicino alla levetta d'apertura del freno anteriore
Non voglio dilungarmi oltre![]()
Chissà se dopo mia segnalazione Trek decida di licenziare finalmente la dozzinale bontrager![]()
Ciao Pietro.
I freni della M9 che confermo essere piuttosto rognosi come gestione non sono Bontrager.
In realtà li fa la Tektro.
Inoltre molto difficilmente Trek licenzierà la Bontrager visto che è di sua proprietà....![]()
Ciao Pietro.
Caspita,
... a dimostrazione che la biomeccanica è tutto fuorchè scienza esatta
(ora aspettiamo che gli ultrà del posizionamento in sella qui sul forum suggeriscano anche al n.2 al Tour de France di farsi vedere da un biomeccanico...)
Credo sia semplicemente una posizione da crono. (vista la ruota dietro)
Visto che parlate di freni anteriori, io sulla mia Emonda faccio a volte fatica a centrare la ruota tra i due pattini per far si che ci sia uguale distanza tra loro e il cerchio.
Posteriormente tirando il freno (ruote nuove e freni nuovi) si sentiva un fastidioso tac-tac quando si frenava in discesa. Ora sembra risolto con verifica convergenza freni.
Durante l'ultima uscita frenando quello davanti fischiava un po' ma non sempre.
Forse visto che tutto è nuovo deve un po' adattarsi....
Ti riporto la mia esperienza: anche se "staticamente" non sono centrati, guarda mentre pinzi l'effettivo momento in cui iniziano a strisciare. Nel mio freno i due pattini arrivano a sfiorare il cerchio in modo abbastanza "asimmetrico" ma alla fine si "riequilibrano" quasi del tutto e credo sia questo l'importante.
A me il posteriore fa un tac piuttosto secco quando lo rilascio; non ho capito cos'è ma è un po' diminuito lubrificando con WD40. Nessun problema di frenata comunque.
Ho cercato di lubrificare i vari snodi del freno, riesci meglio togliendo la ruota perché lavori anche da sotto e non inzaccheri la pista frenante.Anch'io ho notato che non sono centrati. Ho provato a farli sistemare ma niente.
Il posteriore a me faceva il rumore nel frenare e non nel rilascio.
Sistemando i pattini (convergenza) sembra sparito. Dico sembra perché ho fatto pochi km soprattutto di discesa, dove si manifestava di più. Sembrava quasi che saltassero dal tac tac tac che facevano. Riuscivo a frenare comunque e il rumore finiva nel momento della pinzata secca.
Dove hai esattamente lubrificato?
Mentre , se non sbaglio, i freni dedicati per emonda e domane sono costruiti da TRP.
"Cerchiamo nella bdc/componenti quello che non troviamo nelle gambe!!!"
"Chi non è pieno si ritira" Graziano Gasparre
Ciao bicimix, hai detto che i freni dedicati bontrager per emonda e domane sono costruiti da TRP, ti posso dire che sulla mia Trek madone 9 RSL in origine era equipaggiata con pattini in gomma marchiati TRP, da ciò deduco che i freni che la equipaggiano dipendono da una commessa per bontrager
Che pacco questa bontrager!![]()
Che aspetta Trek a licenziarla![]()
Toiobike hai avuto lo stesso problema che aveva il mio compagno d'uscite sulla sua Trek emonda SLR con freni dedicati bontragerAnch'io ho notato che non sono centrati. Ho provato a farli sistemare ma niente.
Trek è proprietaria di Bontrager ...
ci stanno le soluzioni tranquillobicimix Trek può sempre cedere quel pacco di bontrager a qualche altro costruttore tipo cannondale Specialized![]()
oppure fare come Audi che ha Skoda con la quale riutilizza tutti i pezzi fuori tolleranza quindi praticamente difettati per lei
