un, due, Trek...stella (parte quinta)
mcodda
17 Luglio 2015
2.274
513
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Si, no togli niente.
- Con un paio di forbicine da unghie, molto sottili, prendi il parapolvere e lo togli.
- Togli quel grasso bianco di primo montaggio che serve solo a farli grippare.
- spari dentro del gran wd40, possibilmente col telaio inclinato così che penetri bene.
- Soffi col compressore per togliere quella pasta schifosa.
- Riempi di nuovo di wd40 e rimetti il parapolvere.
Oltre a scorrere veramente tanto, togli quella pasta che è il problema dei cuscinetti che partono, visto che è un grasso industriale che per l'ambito ciclistico non serve a niente se non a far danni. Si impasta col sudore e lo sporco e mangia letteralmente il cuscinetto.
In ogni caso col "togli-metti" non si rovina niente
Grazie [MENTION=13353]cikin[/MENTION], ricordo che avevi già suggerito questo metodo in passato ma pensavo si dovesse smontare tutto ... o-o
dmarino970
15 Luglio 2012
1.432
260
Pontecagnano Faiano (SA)
Ciao dmarino, vista la spesa considerevole che vuoi affrontare, io farei una comparazione anche presso Trek di Torre del Greco e Trek di Caserta Nord (Casapulla) o-o o-o o-o o-o
Si certamente voglio cmq avere un raffronto con altri, credo la prossima settimana di fare un giro a Casapulla, però quello che mi interessava sapere è dove poter ricercare le differenze tra le due sul sito Trek
mcodda
17 Luglio 2015
2.274
513
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Le due bici di cui hai postato le foto sembrerebbero la versione SLR 6 e la versione SL6.
A parte le differenze di alcuni componenti, che puoi vedere sul sito, direi che il fatto più rilevante è che la SLR monta il telaio con carbonio OCLV600, l'altra OCLV500. Il primo è più leggero (credo la differenza sia di 4-5 etti fra telaio e forcella - ma non sono sicuro del dato); tutto il resto (geometrie, passaggi cavi, predisposizione freni) dovrebbe essere identico.
E' la stessa differenza che c'è fra Emonda SLR e SL, con la differenza che su Emonda il carbonio della serie SLR è ancora "più spinto" (OCLV700 vs OCLV500). In pratica TREK riserva le tecnologie dei compositi "più spinte" sui modelli TOP di gamma delle varie serie (è così anche per MADONE ad esempio).
Non entro nel merito delle differenze percepibili fra i due telai (a parte il peso che è un dato oggettivo). Se hai l'ambizione (e il portafoglio ...) di costruirti nel tempo una "superbici", prendi il telaio migliore e piano piano cambi i componenti (che già non sono male intendiamoci).
scico
9 Settembre 2004
9.988
1.754
Verona
Giant TCR
Aggiornamento del Madone 9 con montaggio Sram Etap, in sostituzione dell'ottimo Red 22v. Il cambio oltre ad essere molto semplice nell'assemblaggio, non essendoci i cablaggi, risulta da subito molto facile nell'utilizzo, necessita di un minimo di adattamento per le nuove modalità di cambiata ma poi si va che è un piacere. Molto veloce e silenzioso nello scendere e salire di rapporto con il cambio posteriore, mentre la deragliata anteriore non mi è sembrata a livello del Durace Di2 serie 9000 (che ho avuto sul Madone 7) un paio di volte mi è uscita la catena nel passaggio dal 36 al 52, nello scendere non ho avuto nessun problema. A livello estetico, ovviamente sono opinioni personali, trovo molto belle le nuove pedivelle e leve freno (con le leve per la cambiata che si azionano meglio di shimano), mentre deragliatore e cambio li trovo un pò massici per via della batteria esterna. A livello di peso la bici nella foto è circa 6,5kg con i portaborraccia non male direi (tg. 54).
Spettacolo!
mcodda
17 Luglio 2015
2.274
513
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Bellissima bici con un super gruppo (e se tanto mi dà tanto anche un super ciclista a bordo - chissà che non ci incontriamo sul Bracco) !!!
La prossima Emonda la vorrei con Isospeed e integrazione dei cavi nel manubrio con un vero e proprio cockpit ... basta cavi a vista !!!
Mi pare che anche BMC con la Roadmachine si sia mossa in questa direzione !!!
dmarino970
15 Luglio 2012
1.432
260
Sei stato davvero esaustivo,
Grazie davvero
nemorino
24 Febbraio 2009
17.629
261
Brianza
Trek Emonda SLR
Anch'io pulisco con WD40/petrolio bianco (spruzzandolo tra le sfere e pulendo con un cotton fioc).
Il wd40 tende tuttavia ad asciugare in fretta e preferisco cmq Mettere un filo di grasso al litio (giallo).
bicimix
6 Agosto 2009
23.064
2.902
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Spettacolo, anche se io non sono un grande estimatore del marchio zipp!
"Cerchiamo nella bdc/componenti quello che non troviamo nelle gambe!!!"
"Chi non è pieno si ritira" Graziano Gasparre
Gio62
8 Agosto 2005
1.824
117
nord-est
Supersix evo 4^gen. + altre
Buonasera, oggi un amico mi ha portato dal suo sivende x alcuni aggiustamenti alla mia bdc e parlando( visto la mia intenzione di acquistare una nuova bdc) mi ha offerto tra le altre che aveva in negozio queste due Trek in foto con ultrega 11v
Domane SL a 2.600€
Domane SRL a 3.800€
Vorrei da voi un consiglio sulla qualità e differenze delle due vista la differenza di prezzo, il sivende mi ha detto che la srl è top di gamma.
Ho provato a vedere sul sito ma non ci ho capito granché ci sono vari modelli seguiti da un numero che poi sul telaio non ho visto, quindi non riesco a valutare le varie caratteristiche.
Ciao, al di la della differenza del tipo di carbonio utilizzato per il telaio di cui già ti hanno detto (non so quanta differenza di peso ci sia esattamente tra i due frame kit ma scommetterei che non supera i 400 gr. max forcella compresa), la differenza fondamentale tra la versione SLR e la SL è che la prima ha l'isospeed posteriore regolabile mentre la seconda no.
mcodda
17 Luglio 2015
2.274
513
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Osservazione molto opportuna, mi ero perso questa caratteristica della SLR ! o-o
Direi una differenza "tecnologicamente importante" e sicuramente uno dei "punti forti" del nuovo modello, rispetto alla versione 2015.
Toiobike
3 Ottobre 2013
1.711
675
Lombardia
www.vittoriodubini.com
Trek Emonda SLR 8
Ciao a tutti,
il sivende doveva cambiarmi in garanzia le ruote Bontrager Paradigm (4 mesi di vita) in quanto in poco tempo si sono rotti due raggi della ruota posteriore.
Sarò stato sfigato ma a me quelle ruote non danno più fiducia e di strada a piedi ne ho fatta già a sufficienza per raggiungere la civiltà con la bici in spalla...
Mi aveva proposto in cambio le nuove Fulcrum Zero 2017 in consegna a fine giugno ma pare che ora ci siano due mesi di ritardo nelle consegne.
In alternativa mi propone ora le Mavic stesso livello delle Bontrager.
Come considerate la marca Mavic ? Non so più quali pesci prendere....
In sostituzione della posteriore monto attualmente una ruota senz'arte ne parte che mi ha prestato il negoziante.
Nick_colnago
gioco a fare il ciclista
19 Settembre 2011
4.353
2.818
Albignasego
S-Works Aethos
Ciao a tutti,
Proprio non riesci ad aspettare? con le fulcrum sei al top e da li poi difficile cambiare
mcodda
17 Luglio 2015
2.274
513
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Ciao a tutti,
DT Swiss RR21 Dicut ? Dovrebbero avere caratteristiche non troppo dissimili dalle Bontrager (occhio che il mio è un parere "sulla carta", non le ho mai provate) :mrgreen:
bicimix
6 Agosto 2009
23.064
2.902
www.strava.com
Ciao a tutti,
Io ti direi di aspettare le nove fulcrum 0...le mavic le ho avute un po tutte equipe , elite e slr non mi piacciono molto ...allora meglio bontrager
Toiobike
3 Ottobre 2013
1.711
675
Lombardia
Trek Emonda SLR 8
Mi ha appena chiamato il negoziante per dirmi che le F 0 sono in consegna. Spedite oggi arrivo, previsto giovedì.
A questo punto le aspetto. Dai dati in mio possesso dovrebbero pesare qualcosa in più ma pazienza.
Ne approfitto anche per far sostituire un pedale Look che non chiude bene e il piede tende a scappare via. Ho poi il copertoncino (5 mesi) anteriore che ha uno sfilacciamento leggero laterale.
Inoltre da quando mi hanno messo la ruota sostitutiva posteriore la bici fa un bel casino, tipo struscio. Nella mia modesta "vita" ciclistica ho avuto bici modeste ma che non hanno mai avuto nulla. Ho voluto fare il salto e zac punito!
Tornando alle ruote, visti i disagi avuti e la possibilità di venirsi incontro su ruote anche un po' "superiori", mi confermate che le Fulcrum Zero sono ottime? Grazie
SerVantes
22 Ottobre 2014
582
Trek Emonda SL7
non sono ottime sono il meglio che c'è tra le ruote in alluminio va tranquilloo-o
