RAGAZZI qualcuno mi sa dire le differenze sostanziali tra il trek 7s 2013 e quello 2014. Traqnne i 10 gr di differenza o gù di lì
Il carro. La parte orizzontale ha una sezione più ampia da circa la metà della lunghezza. Scatolato più irrigidito con minore peso. Ipse dixit.
Ma la 2013 è quella con cui hanno corso il tour.
secondo me è un problema dovuto alla posizione del freno.infatti il nuovo telaio ha il carro più corto e quindi in teoria più rigido ma la parte sotto del telaio è quella che più si muove. immagina un pendolo..la parte sotto si muove molto di più a dx/sx rispetto alla parte sopra.stessa cosa col telaio.facendo i rulli si vede benissimo come la zona del mc si muove.
la differenza sta nel carro posteriore precisamente fodero inferiore dx. spero proprio che lo abbiano irrigidito......è strano che dopo solo 9 mesi lo abbiano modificato no????? inoltre posso confermare le flessioni del carro notando che toccano i tacchetti freno posteriori da premettere che i freni sono stati regolati alla perfezione....ps la mia tg 56 . mi dispiace dirlo ma con il 6.9 ssl che avevo non ho avuto problemi....forse era meno rigida e precisa ma il carro ok.
Io ste flessioni non le ho notate eppure sono stato uno dei primi a possederlo ( mod.2013) o sono veramente una pippa oppure si tende ad esagerare !!!
Allora, facciamo un poco di chiarezza su questo tema controverso.
Che ve possino mi costringete a scrivere da un tablet, cosa che detesto... ma l'argomento mi pare lo richieda.
Il carro posteriore della 7S NON flette in maniera particolare, anzi si tratta di uno dei carri più rigidi sul mercato, anche in versione 2013.
Le problematiche riscontrate sono dovute alla posizione del freno posteriore.
I tacchetti possono toccare sul cerchio a causa delle flessioni VERTICALI delle ruote che, in misura diversa in funzione delle ruote in uso SI VERIFICANO SEMPRE.
I vincoli del sistema che determinano il fenomeno sono due, entrambi nella parte bassa, il primo è il punto di contatto tra ruota e suolo, vincolo non del tutto rigido ed il secondo l'attacco ruota/forcellini, invece rigido.
Nel nostro caso anche i pattini sono nella parte bassa e quindi proprio nella zona di maggiore flessione della ruota, chiaramente con il freno in posizione classica vi è maggiore distanza tra la zona di flessione e questi ultimi, per cui la ruota "ha il tempo" di raddrizzarsi e per questo è meno facile che tocchi.
Eventuali flessioni ORIZZONTALI del sistema sono ininfluenti in quanto, in tale direzione i pattini si muovono nella stassa direzione dell'intero sistema.
È possibile verificare che si tratta delle flessioni delle ruote utilizzando due versioni diverse di uno stesso modello, una alto profilo ed una basso profilo, a parità di regolazione dei pattini la basso profilo toccherà prima (o maggiormente) dell'altra.
Volendo limitare il fastidio dei pattini che toccano si può utilizzare il registro rapido che si trova sul lato del cannotto di sterzo, ad azionamento istantaneo.
Nei tratti in pianura e discesa si tiene in tiro per avere una frenata potente ed immediata, in salita dove si pedala in fuorisella rilanciando spesso e ove quindi il fenomeno è più frequente si fa scattare il registro allontanando i pattini. La frenata sarà meno pronta ma in salita serve meno, però i pattini non toccano.
Spero sia chiaro.
P.S. Anche la ruota più rigida, in senso trasversale, sarà sempre molto meno rigida del carro posteriore.
Spero sia chiaro.
