un, due, Trek...stella (parte terza)
bicimix
6 Agosto 2009
23.066
2.903
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Come faccio ad addrizzarlo ?!!?
Mio
Giusto
Secondo me devi mollare il filo del freno svitando la vite del fermo poi arrivato alla larghezza desiderata riserri tutto!
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Come faccio ad addrizzarlo ?!!? [MENTION=47688]Ipercool[/MENTION] !!!!!!!!!!!!
Intanto che arriva ipercool :-)
Non ho capito cosa sia storto comunque ... a parte intervenire sulle viti che fanno prevalere un ramo rispetto all'altro, verifica la posizione dei pattini freno sulle slitte (altezza).
fragols11
2 Luglio 2013
3.694
dove "votta" sempre il vento
Una nuova e una vecchia
I pattini sono regolati bene, (effetto foto), gli archetti sono troppo divaricati, infatti l'adesivo trek, deve essere parallelo al copertincino ed alla scritta e2, inoltre il perno centrale deve esse nascosto completamente.
Non so se sono riuscito a spiegarmi bene. [emoji33]
pmassi
4 Febbraio 2010
688
101
Brianza
Trek
La differenza sostanziale tra domane e madone, sta nel passo, in taglia 52, 100,3 cm per domane e 97,3 cm per madone.
E' la misura più evidente 3cm in più,ma salite di una taglia non mi sembra la scelta giusta,troppo grande, scendere tanto meno,visto che volevo una bici più comodosa non estrema come Madone :mrgreen: mi sembra sia un ottima scelta . . . Tks per le infoo-o
Vi tengo informati sulla scelta
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
Ti sei spiegato ma ... quello puo' dipendere solo dal fatto che siano molto consumati i pattini o dal cerchio molto stretto.
PS: o dal fatto che tieni i pattini che sfiorano il cerchio.
fragols11
2 Luglio 2013
3.694
No, dipende dal fatto che ho smanettato sulla regolazione e alla fine mi sono ritrovato in questa situazione.
Tuttavia, i freni funzionano bene, però non si possono guardare .... ed inoltre, così come sono ora entrerebbe tanto di quello sporco.
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
71
Besana in Brianza
L'altra ipotesi e' che tu abbia spostato le rondelle dalla posizione interna alla posizione esterna dei pattini.
Vedi pagina 2 di questo
http://www.trekbikes.com/pdf/owners_manuals/2013_Madone_Brake_Manual.pdf
fragols11
2 Luglio 2013
3.694
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Ciao, [MENTION=31792]bis[/MENTION] ti ha dato delle indicazioni corrette (ovviamente :mrgreen:).
Se utilizzando il documento indicato da lui hai verificato la posizione delle rondelle in accordo con la larghezza del tuo cerchio ed ancora non va bene devi "ripartire da zero".
Quindi devi scollegare il cavo e svitare entrambe le vitine di registrazione.
Ti trovi a quel punto nella condizione di "freno nuovo" e, se i pattini non sono consumatissimi, dovresti raggiungere un posizionamento più guardabile agendo sulla sola vite H.
A questo punto ricolleghi il cavo secondo usuale procedura.
Fissato il cavo regoli nuovamente la posizione, se torna così stretto di nuovo c'è qualche problema di dimensione/usura dei pattini oppure hai un cerchio veramente stretto.
fragols11
2 Luglio 2013
3.694
Il cerchio è da 19 ed io ho messo le rondelle 1 interna e 1 esterna, quindi credo che il problema sia li.
Grazie .... Seguiranno agg.ti
Braccio
27 Ottobre 2008
6.811
1.074
mondo
bici
Ragazzi, è normale che la vernice intorno alla pedivella sia così scrostata?
Il telaio è di una domane nuova.
Il negoziante mi dice che per lui è normale, ma comunque ha mandato le foto a trek per delucidazioni.
Ma io sono al quanto scettico, come fà ad essere normale, mi sembra un evidente difetto, mai vista una roba del genere.
upload immagini
url immagine
hostare immagini
Arrivata la risposta da trek, tutto nella norma, hanno scritto che qualche imperfezione in quella zona è normale su certi telai, nessun problema di vernice o altro.
Il negoziante comunque, conserva l'email qualora in futuro insorgessero problemi, anche se è più che sicuro che non succederà.
Ho visionato altri telai domane e effettivamente su quelli in nero opaco, si notano segni simili, la mia è quella che li ha più evidenti, che culo :mrgreen:, anche se in quella zona, bisogna proprio andarli a cercare, va ben così.
Su quelle verniciate, invece, si nota nettamente meno, mah, strana sta cosa, ma così è.
Mi sono anche fatto mandare le foto della domane che avevo prima e effettivamente ci sono similitudini, eccole
upload
invia immagini
fragols11
2 Luglio 2013
3.694
Tutto risolto, il problema erano le rondelle dei portapattini situate male, anche se le rondelle più grandi, sono tutte sgranate e i portapattini non sono proprio paralleli al cerchio.
NikyMetal
19 Luglio 2012
1.614
7
Della Madone
Posso montare i portapattini completi di pattini del dura ace 9000 ?
certo che puoi, unico problema che può sorgere, ma io li tenevo montati uguale, è che essendo decentrata la vite, che fissa il portapattino al freno, sui bontrager mentre piu' centrata quella su altri portapattini, il portapattino vada a toccare la forcella in "modalità riposo" sulla 5 avevo portapattini diversi dai bontrager e mi succedeva sta cosa, ma forcella intatta e nessun problema in frenata
bicimix
6 Agosto 2009
23.066
2.903
www.strava.com
upload
invia immagini
Io te l'avevo detto che era normale !!!
bbiker
30 Dicembre 2013
1.343
14
lontano da dove vorrei
vanno e vengono... purché belle
upload
invia immagini
Visto? Che t'avevo detto?!
Però passa qualcosa a spray per protezione della parte. Ovviamente che faccia da impermeabilizzazione o repellente a infiltrazioni.
Reactions: Braccio
