PREMESSA
Il carico affrontato in queste settimane dopo una fase graduale post infortunio è stata caratterizzata da un incremento nella qualità dei lavori con una strutturazione del microciclo incentrata su una discreta polarizzazione di carico (2gg infrasettimanali di volume&qualità più altrettanti nel fine settimana) mentre altri gg con uscite blande e/o riposo
In funzione dei prossimi appuntamenti con lunghe salite il carico ha previsto inoltre una focalizzazione su Z4 con richiami Z5
questo per accentuare un lavoro contemporaneo "sopra&sotto" FTP
Senza incidente e quindi con una progressione continuativa dell'attività ci sarebbe stata, probabilmente visto che è sempre un processo dinamico di adattamento alle richieste evidenziate da allenamento e/o gara (profilo potenza), una maggiore permanenza nel carico più "carente" tra le 2 intensità e un richiamo su intensità ancora superiori (anaerobico e neuromuscolare). Inevitabilmente questo dovrà/potrà avvenire più avanti nel tempo, vista la priorità nel dover riconsolidare abitudine e necessità (anche "mentali, vd centralgovernor) ad intensità submassimali (FTP) e sovramassimali (Z5).
In tal senso è positivo l'incremento avvenuto proprie nell'incremento di Z5 poiché indicatore delle capacità aerobiche massimali (Vo2max)
GF CIPOLLINI (inizialmente non inclusa nella calendarizzazione)
in grassetto mie considerazioni
"I primi 40 km circa di corsa sono stati in pratica di trasferimento, con due salite fatte piano, la corsa praticamente è partita all'imbocco della terza salita
, verso Fiano,
questo spiega la notevole permanenza e percentuale in Z1 (vd grafico istogrammi)
salita che è stata fatta ad andatura abbastanza regolare, tranne in cima dove c'è stato un deciso cambio di passo che ha messo tutti in fila, personalmente ho sofferto molto anche se, sebbene i distacchi fossero minimi, in qualche modo sono riuscito a rimanere nel gruppetto di testa.
questo è evidentemente stato il vero punto cruciale della gara, in questa fase ti è mancato il cambio di ritmo necessario (e che non sarebbe stato un problema senza incidente).
Considerando il carico di queste settimane hai quindi avuto un discreto spunto, limitato dalla poca brillantezza NORMALE dopo settimane di carico e ripresa di lavori specifici
In discesa poi purtroppo ho perso una trentina di metri che purtroppo sono aumentati nel breve tratto in pianura prima della salita breve immediatamente successivo, salita dove non sono riuscito a rientrare subito ma nella quale ho mantenuto i circa 5-10" di ritardo dalla testa. Nella discesa, molto tecnica, successiva ho perso ancora un pò di terreno però ho avuto la fortuna di essere ripreso in fondo da un gruppetto che è rientrato velocemente sui primi.
gestione discreta in questa fase, senza mai ingressi troppo prolungati in Z5 ma col senno di poi era forse più opportuno farsi riassorbire subito
In questa fase ho cercato di recuperare un pò perchè avevo capito che facevo piuttosto fatica e che sarebbe stata dura rimanere davanti.
Sulla salita successiva fin dall'inizio ho sofferto un passo che, seppur buono,
non era eccezionale e, quando questo è aumentato ancora ho capito che non avrei potuto resistere per molto ancora, infatti dopo poco ho alzato bandiera bianca e sono salito del mio passo.
ritmo sicuramente non impossibile tanto che probabilmente con un recupero più accorto tra le salite avresti avuto qualche opportunità in più di rimanere, sia pur coperto, in questo gruppetto considerando le velocità e la pendenza della salita stessa
Da li in poi abbiamo formato un gruppetto con il quale siamo andati d'accordo fino all'arrivo facendo gli ultimi 45km circa di gara con un passo non eccessivo, io personalmente ho cercato di tirare le due salite restanti in vista delle prossime gare, anche se facevo un passo abbastanza regolare che andasse bene a tutti devo dire che la sensazione era di non essere riuscito a recuperare gli sforzi in precedenza, complice forse anche il gran caldo.
ovviamente anche questo fattore si è addizionato, considerando anche i pochi gg di adattamento (come avvenuto in altri eventi svoltisi domenica) che ha spiazzato non pochi atleti!
Riassumendo direi che la sensazione è stata quella di avere un limitatore che mi impediva di fare i picchi necessari, e successivamente di recuperarli in fretta
quello che in gergo si indica come mancanza di ritmo di gara, inevitabile avere questo decadimento alla prima gara dopo un lungo periodo di stop+carico
Come avevamo messo in conto penso che le cause di ciò vanno divise, in percentuale da definire, tra la mancanza di ritmo, una condizione giustamente ancora lontana dall'essere ottimale e anche un certo affaticamento dovuto al fatto di venire da diverse settimane con un carico notevole, penso che almeno su questo punto l'aver previsto una settimana più blanda possa giovare ad una ripresa già dall
a prossima gara.
questo è sicuro, inevitabilmente però senza carico non ci sarebbe stato un'avvicinamento progressivo e regolare alle gare stesse, che appunto cominciano come da calendario con domenica 24, tra l'altro una (e personalmente penso LA) GF più impegnativa del nord Italia per densità e tipologia di salite (GF GIORDANA).
La prestazione di oggi VS migliori riscontri ultimi 90gg
