Ummmm credevo fosse solo la batteria del Bolt quella voce !!???ci sta, ci sta : da app impostazioni>personalizza pagine>dati allenamento selezionando uno dei campi lo puoi sostituire con >batteria>percentuale batteria
Attenzione i Lap ( che non uso ) dovrebbero vedersi solo sull'app Element e non vengono inviati ad altri software ...
Almeno con Strava mi paresia così ....
Meglio .... magari hanno implementato la funzione ...non mi pare, io i lap su Strava li vedo
letto meglio solo ora mi riferivo alla batteria del boltUmmmm credevo fosse solo la batteria del Bolt quella voce !!???
Può essere lo stesso fa anche col Varia .... Ma se sei sotto al 20 e devi farti 200 km son azzipero qua dice che ti avvisa quando la batteria del cambio scende sotto il 20%How can I See My Electronic Shifter Battery Level using the ELEMNT/BOLT/ROAM?
Requirements: Shimano D-Fly is required to pair Di2 with the ELEMNT. When you have the ELEMNT paired to your Di2 or SRAM eTap system, you can check the battery level by navigating to the sensor usi...support.wahoofitness.com
ma allora cosa crei il percorso a fare?ciao quando creo un percorso su strava, poi vado su app elemnt è vedo tutti i percorsi creati occupano memoria del dispositivo bolt o roam. si possono non vedere i percorsi creati sull dispositivo
non farti seghe mentali per lo spazio, i percorsi (o le vecchie uscite) ne occupano davvero pochissimociao quando creo un percorso su strava, poi vado su app elemnt è vedo tutti i percorsi creati occupano memoria del dispositivo bolt o roam. si possono non vedere i percorsi creati sull dispositivo
Ho interpretato ... Vuoi esportare il giro senza wifi , giusto ??un'altra cosa si può salavare un giro con i dati del cellulare invece di usare il wifi. come configurare i dati del cellulare ? grazie
Yes ... come avevo scritto in precedenza , lo vedi insieme agli altri sensori ANT+ , tramite il pulsante ALTRO ti da indicazione dello stato della batteria ...
Ok grazie, perfetto allora non vedo, l'ora che arrivi, ero indeciso fra wahoo e garmin 530, ma quando ho visto su un tutorial youtube, la facilità del primo setting di wahoo nn ho avuto dubbi!!Yes ... come avevo scritto in precedenza , lo vedi insieme agli altri sensori ANT+ , tramite il pulsante ALTRO ti da indicazione dello stato della batteria ...
Inoltre se hai i satelliti puoi usarli per cambiare le pagine ....
In effeti è molto semplice , ed a mio avviso se come esigenze vuoi semplicità / navigazione e visioni solo i dati indicati sei a cavallo ....
Ciao,Ciao a tutti, ho un element roam e avrei due domande:
1) se faccio una attività di più giorni (anche 5/6) è possibile spegnere il dispositivo la sera e la mattina continuare la traccia in modo da avere una traccia unica finale?
2) come posso creare allenamenti con un tool gratuito e caricarli direttamente? non mi interessano funzioni avanzate come picchi di forma, ecc dei servizi a pagamento; soltanto avere qualche allenamento caricato sul dispositivo (ho il misuratore di potenza).
grazie mille!
Come incollo le tracce diverse scusa?Ciao,
se spegni il wahoo senza terminare la traccia e lo riaccendi entro 3-4 ore riprende da dove lo hai lasciato. Diversamente perdi il dislivello (ho letto così in discussioni passate). Cosa ti consiglio e di salvare le tracce giorno per giorno e poi "incollarle" fra di loro modificando le tracce.
Per crearti gli allenamenti ti consiglio trainingpeaks (con cui si sincronizza facilmente)
Se posso consigliarti, io ho gli allenameti su TP ed altri tool e poi a mano me li segno su un pezzo di scotch di carta che attacco sulla pipa.
Su strada non è sempre facile rispettare i tempi e così sono più flessibile. Tu fai come meglio ti trovi! Ciao
Per incollare le tracce non so aiutarti molto, avevo letto di qualche tutorial online.Come incollo le tracce diverse scusa?
Ma non c'è un modo per seguire l'allenamento da ciclocomputer?
