Freni a disco: pregi e difetti (Parte 4)
GRM
30 Ottobre 2016
348
148
sondrio
cancelli vari
Domanda per chi usa i trp spyre meccanici. Che dischi consigliate di abbinarci? Ultegra o dura ace vanno bene? Roba che non vada in crisi anche in lunghe discese alpine con staccatone frequenti.
Ah, e le pastiglie? Vanno bene come formato quelle per gli shimano?
Altra domanda: si riesce a far passare la guaina compressionless nel canalino della forcella predisposto per il passaggio del tubo idraulico?
Sulla mia ho spyre con i loro dischi trp da 160mm (18 euro l'uno) , a 15000 km l'anteriore l'ho messo dietro perchè ormai a fine vite. pastiglie con le loro non mi ero trovato male, ma stavo già comprando altra roba e non essendoci le trp da ridewill presi le swiss stop disc 15 e , forse un pò cattive sui dischi ma nettamente meglio delle trp ! dietro monto delle no brand in resina cinesi e vanno benissimo.
Calcola che tra mè e bici e bagagli siamo sui 95-100 kg , mai avuto problemi in discese lunghe (Spluga, Gavia, S Marco , Vivione S Bernardino M ginevro etc etc ) .
pavelfelix10
25 Luglio 2015
1.492
80
Sicilia
Cannondale SupersixEvoHm
Ho acquistato lo spray per evitare i fischi dei dischi, c'è un metodo corretto per l'applicazione o spruzzo e vado?
Inviato dal mio HMA-L09 utilizzando Tapatalk
sheik yerbouti
8 Dicembre 2013
8.468
2.039
disc
c'e' il video sul sito swissstop, io oltre a quello do anche una passata di carta vetrata sugli spigoli delle pastiglie, agita bene la bomboletta, lascia asciugare bene le pastiglie,
robeambro
25 Aprile 2018
1.260
940
Scozia
S-Works SL6
Arisalve, domanda un po’ stupida. Con le mie pastiglie quando piove o è bagnato, spesso sento un leggero rumore di ferraglia diciamo, costantemente durante la pedalata.
Il setup credo sia fatto bene in quanto non ho alcun tipo di zin zin.
Mi spieghereste da cosa dipende e cosa posso fare per ridurre o rimuovere il problema? Alla fine non è che sia granché ma se posso lo aggiusto.
Sent from my iPhone using BDC-MAG.com
PKMic
28 Settembre 2018
492
430
B
T
Controlla che entrambi i pistoncini rientrino bene, se senti rumore anche senza frenare secondo me uno dei due è pigro a rientrare...
Nel qual caso devi fare manutenzione ai pistoncini...
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
Masao1
10 Luglio 2018
795
305
32
Castle of the river
Specialized tarmac
il non plus ultra sono gli hope consigliati da cbr70, però io mi sto trovando bene con gli originali trp con spider in alluminio. Li trovo veramente validi. L'unica che hope non so se li fa centerlock nel caso
Le pastiglie trp son compatibili Shimano, g02 se non vado errato, ma controlla meglio
Errato:compatibili con Shimano M525/M515;
Mini4wdking
22 Novembre 2006
7.519
1.401
twitter.com
Canyon Ultimate CF Dura Ace
Ok grazie. La domanda relativa al passaggio cavo è guaine chiaramente è anche per chi ha i juintech o comunque impianti ibridi comandati quindi con cavo e filo.
Inviato dal mio G8441 utilizzando Tapatalk
sheik yerbouti
8 Dicembre 2013
8.468
2.039
disc
nelle forcelle passano senza problemi sia i cavi idraulici che meccanici, il buco e' abbastanza largo,
sheik yerbouti
8 Dicembre 2013
8.468
2.039
disc
Grazie quindi devo fare l'operazione a pastiglie smontate a quanto pare
certo che devi smontare le pastiglie, altrimenti sporchi tutto, il brake silencer va dato sulla parte in resina,
F2
Mini4wdking
22 Novembre 2006
7.519
1.401
twitter.com
Ok grazie.
Pensavo quasi di fare un progetto molto particolare, un telaio su misura adatto solo ai freni a disco meccanici, con sull'obliquio i fermaguaine per i cavi meccanici con passaggio esterno, per il freno posteriore, invece del passaggio tubo idraulico. In questo modo lungo la bici correrebbe solo il filo nudo, con unicamente gli spezzoni di guaina compressionless al manubrio e vicino alla pinza. Invece che far correre una guaina sfloscia lungo tutta la bici, che renderebbe il feeling più gommoso e peserebbe molto di più.
Altri vantaggi sarebbero (rispetto all'impianto idraulico):
- minore peso (comandi, e già detta assenza di gran parte di guaina per passaggio cavo posteriore esterno)
- nessun problema di pistoni pigri e alcool isopropilico da usare in continuazione e zin zin... i pistoni non esistono, la pinza meccanica ha un meccanismo a leva con molla di ritorno
- nessuno spurgo
- non serve mettere spessore quando si toglie la ruota
- regolazione pratica del punto di attacco della leva (uguale al freni Rim, cioè con il registro sul filo)
- estrema facilità di montaggio
Il tutto mantenendo i pregi dei freni a disco idraulici: - frenata uguale sul bagnato
- non scaldano il cerchione in frenata
A livello di costo rimane un certo aggravio: 80€ per i 2 dischi e qualcosa per la differenza fra due pinze trp spyre rispetto alle pinze per freni rim.
Peso: circa 150g in più di un sistema rim per via del peso dei dire dischi... e della ruota anteriore più massiccia.
philthyphil
22 Settembre 2015
899
317
bianchi intenso ultegra
faceva così anche a me con le pastiglie shimano L02A. messo le nuove L03A ed è tutto bello silenzioso!
  • Like
Reactions: robeambro
sheik yerbouti
8 Dicembre 2013
8.468
2.039
disc
Ok grazie.
- nessuno spurgo
parto dal presupposto che a me i freni a disco meccanici non piacciono, poi, per quanto riguarda il freno posteriore montato come dici tu devi farti i fermaguaine anche sul carro, che devono per forza di cose essere nella parte inferiore del carro, poi andresti incontro al problema di portare il cavo nella parte superiore dello stesso per inserirlo nella pinza,
per tutte le altre cose che hai citato posso solo dirti questo:
la mia bici pesa 7,5 kg completa con ultegra di2
nessun problema di zinzin, quando cambio le pastiglie pulisco i pistoni,
nessun cambio cavi,
il punto di attacco della frenata lo stabilisco io imprimendo piu' "forza" sulla leva una volta capito come funziona la frenata a dico idraulico,
se mettere lo spessore quando togli la ruota per il trasporto in macchina per te e' un problema non parliamone neanche,
il montaggio lo fa i meccanico/ciclista,
ripeto la mia bici pesa 7,5 kg, dovessi montarla dura-ace e con ruote tubolari andrei vicino se non sotto al peso uci, di cosa stiamo parlando?
NCC1701
4 Aprile 2017
1.619
314
Sul terzo pianeta dal Sole
Una verde, una rossa, una bianca e una blu
Quale Ultegra hai? 6800, o R8000? Perché l'R8000 ha la vite di regolazione del punto di attacco, sui comandi, al contrario del 105 (R7000), con cui comunque, con qualche trucchetto, mettendo un goccio di olio in più, si riesce ad accorciare la corsa a vuoto, che, per me, di default è troppo lunga.
stambecco
14 Giugno 2005
7.291
557
cane sciolto
si
Ok grazie.
- nessuno spurgo
io credo che non abbia senso, quello che dà potenza e modulabilità non è il disco in sè ma il sistema idraulico; se lo fai funzionare con i cavi la frenata sarà come quella dei rim (se non peggio)
  • Like
Reactions: kikhit
Mini4wdking
22 Novembre 2006
7.519
1.401
twitter.com
Non hanno senso gli impianti a disco meccanici?
La potenza frenante dell'impianto Rim mi sembra già ottima, non me ne serve di più. Se questi frenano uguale va benissimo.
Lo sforzo sulla leva dell'impianto Rim mi sembra del tutto moderata e accettabile, non mi interessa sfiorare la leva per avere una buona frenata, posso anche premerla bene con due dita...
Il vantaggio che avrei con i freni a disco meccanici sarebbe che sono insensibili al bagnato, frenano uguale perché non si bagnano...
sheik yerbouti
8 Dicembre 2013
8.468
2.039
disc
ultegra 8070, io lo so, magari su sram o su campagnolo non c'e', il momento di attacco frenata lo stabilisco con la forza che imprimo alla leva,
niente olio in piu se il quantitavo e' quello, ripeto bisogna abituarsi al freno idraulico, da sensazioni molto diverse dal rim, sembra di non frenare ma invece si frena,
NCC1701
4 Aprile 2017
1.619
314
Il goccio d'olio in più va calibrato attentamente abbassando di pochi decimi i blocchetti gialli, nel caso di Shimano. Con SRAM e Campagnolo non ho esperienza. Alle prossime discese presterò meglio attenzione all'effetto ottenuto variando la forza; ho dischi da meno di 1000 km.
F3
