Tuning, lubrificazione pulizia pistoni freni HRB shimano/sram
SCR1
19 Maggio 2008
35.546
9.102
Fiorentino ai 100%
Ciao a tutti da SCR1
In questo topic spiego come pulire i pistoni dei freni a disco, cosa necessaria dopo un po di tempo che si usano gli impianti frenanti idraulici.
Frenando nell'utilizzo le pastiglie si consumano ed i pistoni uscendo si spostano e con il tempo lo sporco si deposita sulla pinza e sui pistoni stessi , riducendone le prestazioni.
Questa operazione va eseguita quando:
Le pastiglie non toccano il rotore in maniera simmetria ed uniforme, o/e una pastiglia è più usurata dell'altra, pastiglie usurate o contaminate.
La shimano consiglia di arrivare ad un min di 0,5 mm di materiale frenante , non meno:
Partiamo preparando un blocchetto di spurgo giallo come in foto:
Una volta tolte le pastiglie procediamo a pulire la pinza con alcool isopropilico e cotton fioc senza rimadare indietro i pistoni:
Adesso con un cacciagomme in plastica mi raccomando, rimandiamo a zero i pistoni:
Qualora uno dei pistoni esitasse ad entrare in sede totalmente, non insistete, rischiate solamente di romperlo, aprite la vite di spurgo e collegate l'imbuto , permettendo alla eventuale eccedenza di olio di fuoriuscire:
Adesso potrete spingere il pistone in dentro senza problemi-
Inseriamo poi il blocchetto modificato:
E pompando portare il pistone a contatto con il blocchetto di spurgo:
Rimuovere il blocchetto e spruzzare alcool isop.,, poi con un cotton fioc imbevuto di alcool isopropilico pulirlo finchè torna bianco.
Reinserirlo e rifarlo uscire finchè non viene fuori pulito perfetto, ed eseguire l'operazione prima al destro poi al sinistro o vicersa.
Una volta che il pistone esce fuori pulito instillare una goccia di olio shimano come in foto:
E rimandarlo in sede, passando all'altro
Per qualsiasi info io sono qui , rotture di ossa permettendo
Un saluto SCR1
SCR1
19 Maggio 2008
35.546
9.102
Fiorentino ai 100%
Ottimo tutorial.
Una domanda: esiste un'alternativa accettabile all'olio idraulico Shimano per lubrificare i pistoncini di loro produzione (Ultegra R8000 e XTR 9000)?
grazie e ciao.
Ciao e grazie
No userei quello o krytox che è un grasso che costa un botto, dunque meglio olio Shimano nel caso Shimano, nel caso SRAM dot4 o 5.1
fedguar
14 Maggio 2014
1.664
282
Varesotto
SL6 Sworks disc
Ciao @SCR1
Ho fatto tutto come da tue indicazioni
Potrebbe essere che dell’olio messo Sui pistoncini poi sia andato sulle pastiglie?
Perché la frenata è diventata lunga e non ha presa sul disco.
Adesso ho pulito il disco con alcol propilico e cambiato le pastiglie, pensi che possa bastare a risolvere?
SCR1
19 Maggio 2008
35.546
9.102
Fiorentino ai 100%
Ciao @SCR1
Di olio ne va una goccia, e una volta reinserito i pistoni si puliscono nuovamente con alcool
Se hai inquinato le pastiglie certo che allunghi.
È più facile che tu abbia imbarcato aria tirando fuori il pistone troppo
fedguar
14 Maggio 2014
1.664
282
Varesotto
SL6 Sworks disc
Ti confermo che con le pastiglie nuove la frenata è tornata normale.
Probabilmente ho messo troppo olio sui pistoncini e ne è finito sulle pastiglie.
Domanda: le pastiglie contaminate di olio possono essere recuperate grattandole con carta vetrata, o ormai ne sono impregnate e vanno buttate?
SCR1
19 Maggio 2008
35.546
9.102
Fiorentino ai 100%
Mettile in un potente sgrassatore tipo benzina avio, o scaldale molto con una pistola termica
Reactions: durden74
